エラー e0203a: DTM を生成できません - PIX4Dmapper
エラーの説明: e0203a DTMを生成できません。このエラーはプロジェクトログファイルで確認できます。この記事では、このエラーを修正するための最も一般的な解決策をいくつか紹介します。
ディスカバリーモードからログアウトしてください。.
ディスカバリーモードでログインしている場合:
    1. 検出モードからログアウトする: 検出モードからログアウトする方法。
    2. にログインする PIX4Dmapper: にログインする方法 PIX4Dmapper。
    3. ようこそ画面で、体験版または有料版のライセンスを選択してください。.
    4. 「OK」を選択してください。
手順2と手順3が処理されたことを確認してください。.
ステップ2とステップ3が赤色で表示されている場合、それらを処理する必要があります。.
不足しているステップを処理するには、 「単一ステップの処理方法 - PIX4Dmapper の手順に従ってください。
DTMを生成するために、正しい処理オプションが選択されたことを確認してください。.
DTM の生成手順については、サポート記事「 を自動生成する方法 数値地形モデル - PIX4Dmapper。
処理に必要なRAM容量が十分であることを確認してください。.
特に500枚以上の画像を含むデータセットを処理する場合、正常な処理のためには最低でも32GBのRAMを強く推奨しますのでご注意ください。.
詳細については、 のコンピュータ要件を参照してください。 PIX4Dmapper
注: その他の技術的な問題が発生した場合は、 サポート。
