PIX4Dmapper 非互換性:エラーe0060およびe0062
PIX4Dmapper はWindows 10または11オペレーティングシステム上で動作するように設計されています。現在のバージョンのソフトウェアはmacOS上ではネイティブに動作しません。.
エラー e0060: ネットワークエラー: インターネット接続を確認してください: SSL ハンドシェイクに失敗しました
2018年2月、PIX4Dは PIX4DmapperのmacOS版の開発を中止しました。その後、このバージョンはベータ版となり、公式の技術サポートは提供されなくなりました。Mac向けに開発された PIX4Dmapper の最終バージョンは3.0.18で、macOS Sierra 10.12まで対応していました。.
最新のmacOSアップデートにより、バージョン3.0.18は互換性がなくなりました。これは、バージョン3.0.18が、現在のmacOSバージョンでサポートされていない古い接続プロトコルに依存しているためです。そのため、ユーザーは PIX4Dmapperのライセンスサーバーへの接続に問題が生じ、想定されるエラーe0060が発生する可能性があります。.
エラー e0062: サーバーとの通信に問題が発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください。
このエラーは PIX4Dmapperソフトウェアの古いバージョン、特にサポートが終了したオペレーティングシステム向けのバージョンを使用していることが原因です。OSは時間の経過とともに接続プロトコルを変更・更新します。PIX4Dmapperの古いバージョンは、更新されていない場合、非推奨のプロトコルに対応できず、インターネットに接続できなくなります。.
使用するには PIX4Dmapper接続 が必要です。そのため、ソフトウェアを常に最新の状態に保つことが重要です。
有効なメンテナンスプラン付きのワンタイムチャージ(OTC)ライセンスをお持ちの場合は、最新の PIX4Dmapper 、最新のWindows OSで使用してください。 サブスクリプション メンテナンスプランをキャンセルした場合は、次の手順に従って再度登録できます。 メンテナンスプランへの登録方法。
サポート対象外のOS(macOSなど)をご利用の場合は、 PIX4Dmatic (トライアルライセンスの取得方法 - PIX4Dmatic)。PIX4Dmaticにご興味をお持ちの方は PIX4Dmatic、こちらの営業チームまでお問い合わせください: https:。
Macユーザー向けの解決策はどのようなものがあるでしょうか?
Boot Campを使用すると、Macのハードドライブの別のパーティションにWindowsデスクトップOSをインストールできます。これにより、 PIX4Dmapper Mac上のネイティブWindows環境でシームレスに動作します。ただし、Parallels上で動作するMacシステムは仮想オペレーティングシステムを使用しているため、サポート対象外です。そのため、rayCloudの表示や処理に問題が発生する可能性があります。.
警告: の技術サポートは PIX4Dmapper 、認定済みのWindowsオペレーティングシステムのみでご利用いただけます。このサポート記事の情報は、お客様への便宜を図る目的で提供されるものであり、その正確性や有効性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もいたしません。Macユーザーでサポートを希望される方は、 コミュニティ リソースをご利用ください。
MacOSに対応したPIX4Dデスクトップソフトウェア
PIX4Dmatic
PIX4Dは、最先端のフォトグラメトリソフトウェア「 PIX4Dmatic。大規模プロジェクト、回廊プロジェクト、地上プロジェクトにおける迅速かつ高精度なフォトグラメトリ処理のために設計された PIX4Dmatic 、測量レベルの精度を維持しながら、数千枚の画像を容易に処理できます。PIX4Dmatic PIX4Dmatic 最新のMacオペレーティングシステムと完全に互換性があります。詳細については、 PIX4Dmatic
PIX4Dfields
PIX4Dfields は、航空作物分析とデジタル農業のための高度な農業マッピングソフトウェアです。PIX4Dfields PIX4Dfields 、RGB画像、マルチスペクトル画像、およびAltumカメラとSentera 6xカメラの熱赤外線バンドを処理できます。PIX4Dfields PIX4Dfields 最新のMacオペレーティングシステムと完全に互換性があります。詳細については、 PIX4Dfields
PIX4Dreact
PIX4Dreact 、時間的制約がありインターネット接続が利用できない場合でも、ドローンで撮影した画像を迅速に処理して正確な2Dマップを作成する高速マッピングデスクトップソフトウェアです。PIX4Dreact PIX4Dreact 、公共の安全、緊急事態管理、人道支援、災害救援などの分野で、状況認識の向上と重要な情報の提供を目的として設計されています。PIX4Dreact PIX4Dreact 最新のMacオペレーティングシステムと完全に互換性があります。詳細については、 PIX4Dreact
