メニュー プロセス > 処理オプション... > 2. ポイントクラウドとメッシュ > 詳細設定 - PIX4Dmapper
アクセス:メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]をクリックすると、 [処理オプション]ポップアップが表示されます。 [2. ポイントクラウドとメッシュ]をクリックします。デフォルトでは、 [ポイントクラウド] タブ[3D テクスチャメッシュ]タブのみが表示されます。左下の [詳細設定] ボックスを選択して、 [詳細設定]タブを表示します。
ステップ2のポイントクラウドと3Dテクスチャメッシュの高度な処理オプションを変更できます。 ポイントクラウドとメッシュ。このタブには4つのセクションがあります。
点群密度化
点群の密度化に関するパラメータを設定できます。以下のオプションが含まれています。
  • マッチングウィンドウサイズ: 元の画像内の高密度化された点をマッチングするために使用されるグリッドのサイズ。
    • 7×7ピクセル: 処理速度が速い。航空写真の天底画像を使用する場合に推奨。
    • 9x9ピクセル: 元の画像内の高密度化された点の位置をより正確に検出します。斜め画像や地上画像を使用する場合に推奨されます。
画像グループ
3種類の出力(点群、メッシュジオメトリ、メッシュテクスチャ)それぞれを生成するために使用する画像グループを定義できます。異なるバンド構成の画像で構成されるプロジェクトに役立ちます。.
例: RGB画像とNIR画像の両方で構成されるプロジェクトの場合、点群はRGB画像とNIR画像の両方に基づいて生成でき、メッシュの形状はRGB画像のみを使用して計算でき、メッシュのテクスチャはNIR画像のみを使用して計算できます。
このセクションは3つのフィールドで構成されています。
  • 点群: 点群生成に使用される画像グループ。
  • メッシュジオメトリ: メッシュのジオメトリ計算に使用される画像グループ。
  • メッシュテクスチャ: メッシュのテクスチャに使用される画像グループ。
点群フィルター
ポイントクラウドと3Dテクスチャメッシュの生成に考慮されるフィルターを選択できます。以下のオプションが利用可能です。
3Dテクスチャメッシュ 設定
3Dテクスチャメッシュの生成に影響を与える高度なオプション:
  • サンプル密度分割器:値は1(デフォルト)から5までです。この値を大きくすると、点の密度が低い領域に三角形が多く生成されます。ただし、ノイズの多い領域に不要な三角形が生成される可能性もあります。メッシュに穴があり、モデルにノイズがそれほど多くない場合に使用してください。
