メニュー プロセス > 処理オプション... > 1. 初期処理 > マッチング - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperの初期処理におけるマッチングオプションについて詳しく説明します。.
アクセス方法:メニューバーで「処理」> 「処理オプション...」をクリックすると、 「処理オプション」ポップアップが表示されます。 「1. 初期処理」をクリックします。デフォルトでは、 「一般」タブのみが表示されます。左下の「詳細」 ボックスを選択して、 「マッチング」 タブを表示します。
ステップ1「初期処理」のキーポイントマッチングに関連する処理オプションをユーザーが変更できます。このセクションは2つあります。
1. 初期処理マッチング
一致する画像ペア
ユーザーがマッチングする画像ペアを選択できるようにします。
  • 空中グリッドまたはコリドー:空中グリッドまたはコリドーの飛行経路におけるペアマッチングを最適化します。
  • 自由飛行または地上:自由飛行経路または地上画像(例えば、家や彫像の周囲の画像を撮影する場合)のペアマッチングを最適化します。
  • カスタム (上級ユーザー向け):特定のプロジェクトで役立つ、特定のペアマッチングパラメータ。上記のオプションのいずれかで目的の結果が得られない場合に推奨されます。以下のさまざまなペアマッチングパラメータが含まれています。
    重要: マッチング数を増やすと、処理時間と結果の質が向上し、デフォルトのマッチングオプションでは失敗した低品質のデータセットでも結果が生成される場合があります。
    • 撮影時間を使用する: 撮影された時間を考慮して画像を照合します。
      • 隣接画像の数: ペアマッチングに使用する画像(時間的に前後にある画像)の数をユーザーが設定できます。
    • 画像位置情報の三角測量を使用する: 画像に位置情報が付与されている場合にのみ利用可能です。航空写真にのみ有効です。画像の位置は三角測量によって特定されます。各画像は、三角形で結ばれた画像と照合されます。
    • 距離機能の使用: 画像に位置情報が含まれている場合のみ利用可能です。斜め撮影や地上撮影プロジェクトに役立ちます。 各画像は、相対距離内の画像と照合されます。
      • 連続する画像間の相対距離: ユーザーが相対距離を設定できます。
例: 連続する画像間の相対距離が5で、連続する画像間の平均距離( PIX4Dmapper)が2m PIX4Dmapper 平均距離を5倍します(2*5 = 10m)。そして、画像を中心とした半径10mの球を作成し、その球に含まれる他のすべての画像とこの画像を照合します。 で計算の場合:
注: .tmpl ファイルで定義すれば、連続する画像値間の絶対距離を指定することもできます。詳細については、 「処理オプションテンプレート .tmpl ファイルの作成方法」を。
    • 画像類似性を使用する: 画像の内容に基づいてペアマッチングを行います。n 枚の 画像の中から、最も類似した内容を持つ画像をマッチングします。
      • 類似性に基づく各画像の最大ペア数: 類似した画像コンテンツを持つ画像ペアの最大マッチング数。
    • MTPを使用する: 共有の手動接続ポイントを介して接続された画像は一致します。
      • MTPあたりの画像ペアの最大数: 特定のMTPによって接続される画像ペアの最大数。
    • 複数のカメラで時間を使用する: 同じ飛行計画で同じエリアを飛行し、位置情報を使用せずに複数のフライトを行う場合、各フライトで異なるカメラモデルを使用すると、時間情報を使用して、あるフライトの画像と別のフライトの画像を照合します。
マッチング戦略
ユーザーが画像のマッチング方法を決定できるようにします。
  • 幾何学的に検証されたマッチングを使用する:処理 速度は遅くなりますが、より堅牢です。このオプションを選択すると、幾何学的に矛盾するマッチングは破棄されます。プロジェクト全体に類似した特徴が多数存在する場合に有効です。例えば、農地の植物の列、建物のファサードにある窓の角などです。
