よくある質問 - PIX4Dreact
目次
とは何ですか PIX4Dreact? どのように PIX4Dreact 動作しますか? するにはどうすればよい PIX4Dreact?キャンセルするにはどうすればよいですか サブスクリプション ? プランは ですか PIX4Dreact データをクラウド上で処理しますか、それともローカル を実行するにはどのようなハードウェア仕様 PIX4Dreact? が必要ですか? ハードウェアはマップの品質に影響しますか? どのようにダウンロードできますか PIX4Dreact? 同じアカウントで何台のコンピュータを使用できます か? で処理しますかと互換性のあるドローンはどれ PIX4Dreact? を使用できます PIX4Dreact インターネット接続なしで か? ですか PIX4Dreact マルチスペクトル画像または熱画像を処理しますか? ? の入力と出力は何ですか PIX4Dreact? Pix4Dmapperとで生成された2Dマップの違いは何ですか PIX4Dreact? で生成されたデジタル表面モデル(DSM)の違いは何ですか PIX4Dreact とPix4Dmapper ? で使用される座標系は何ですか PIX4Dreact? ますか PIX4Dreact 地上基準点(GCP)をサポートしてい ? できますか PIX4Dreact 斜め画像を処理 ?私の地図は見栄えが良くありません。なぜですか? で地図を編集できますか PIX4Dreact? で非航空画像を使用できます PIX4Dreact? かでサポートされていない場合はどうなりますか PIX4Dreact? 私のカメラが への共有とは何ですか PIX4Dcloud?アクティベーションリクエストファイル - オフラインライセンスのアクティベーション
PIX4Dreact 、時間的制約がありインターネット接続が利用できない場合でも、ドローンで撮影した画像を迅速に処理して正確な2Dマップを作成する高速マッピングデスクトップソフトウェアです。PIX4Dreact PIX4Dreact 、公共の安全、緊急事態管理、人道支援、災害救援などの分野で、状況認識の向上と重要な情報の提供を目的として設計されています。.
PIX4Dreact どのように動作するのですか?PIX4Dreact 、ドローンで撮影した画像を2Dマップに変換します。このソフトウェアは、ドローン画像から主に平坦な地形を高速処理するために最適化された、直接オルソモザイクフォトグラメトリ技術を使用しています。この特定の出力に特化することで、高品質のマップを短時間で処理でき、現場でノートパソコンを使用しながら即座に状況把握が可能になります。.
PIX4Dreact試してみませんか?既存のPIX4Dユーザーの皆様:
をダウンロードしてください PIX4Dreact ダウンロードページから試用できます PIX4Dreact 無料で
PIX4Dを初めてご利用になる方:
PIX4Dユーザーアカウントを作成するには、 サインアップページにリダイレクトされ、 PIX4Dfields ダウンロードページ ソフトウェアとデモデータセットをダウンロードできます。
の価格とライセンスの種類は PIX4Dreact?
PIX4Dreact は、月額、年額、および一括払い(OTC)のライセンスで提供されています。詳細については、 PIX4Dreact 価格ページをご覧ください。
サブスクリプションプランをキャンセルするにはどうすればよいですか?
サブスクリプ サブスクリプション プランはいつでもキャンセルまたは編集できます。プランをキャンセルすると、自動更新オプションと関連する請求が無効化されます。詳細はこちら: 解約方法 サブスクリプション プランの
PIX4Dreactを実行するには、どのようなハードウェア仕様が必要ですか?ハードウェア要件はこちらをご覧ください。
私のハードウェアは地図の品質に影響しますか?画像処理速度は、ハードウェアの性能に直接関係します。生成される地図の品質は、ハードウェア構成の違いによって影響を受けることはありません。.
PIX4Dreactどのようにダウンロードできますか?の最新リリースをダウンロードするには、 PIX4Dreact。こちらをクリックしてください
同じアカウントで何台のコンピューターを使用できますか?PIX4Dreact ライセンスはそれぞれPIX4Dアカウントに紐付けられています。PIX4Dreact PIX4Dreact 一度に1台のコンピュータでしか実行できませんが、ライセンスはフローティングライセンスであるため、複数のコンピュータでログインして使用できます。.
PIX4Dreact データをクラウド上で処理しますか、それともローカルで処理しますか?PIX4Dreactの高速処理エンジンは、データをローカルコンピュータ上で処理するため、初回ライセンス認証時以外はインターネット接続は不要です。ただし、ローカルで処理された出力は、 PIX4Dcloud 共有目的でにアップロードできます。PIX4Dcloudへの共有方法の詳細については、 PIX4Dcloud。をクリックしてください
PIX4Dreact インターネット接続なしで使用できますか?はい、 PIX4Dreact は画像を高解像度マップに変換するために特別に開発されたソフトウェアで、クラウドやインターネット接続は不要です。ただし、新しいコンピューターで使用する前に、ライセンスを有効化する必要があります。インターネットに接続した状態で、Pix4Dアカウントにログイン(または新規アカウントを作成)し、 PIX4Dreact使用するためのライセンスを選択してください。ソフトウェアはこのライセンスを有効期限が切れるまでコンピューターに保存するため、オフラインでも作業できます。.
PIX4Dreactに対応しているドローンはどれですか?PIX4Dreact 、現在市場で最も人気のあるドローンモデルの画像を処理します。PIX4Dreactでは、より多くのRGBカメラをサポートするよう積極的に取り組んでおり PIX4Dreact、今後のアップデートバージョンではさらに多くのカメラモデルがサポートされる予定です。詳細については、 PIX4Dreact されているカメラ」をご覧。
PIX4Dreact マルチスペクトル画像と熱画像を処理できますか?PIX4Dreact マルチスペクトル画像を処理しません。.
PIX4Dreact .jpg形式の熱画像を処理できますが、それらはRGB画像として扱われ、生成されるオルソモザイクは温度を色分けしたものであり、温度の視覚的な表現のみが含まれます。これにより、シーン全体における高温領域と低温領域を検出できます。ただし、生成されたマップから特定のオブジェクトやピクセルの温度値を抽出することはできません。.
PIX4Dreact 、市販されているほとんどのカメラやドローンのRGB画像をサポートしています。.
PIX4Dreactの入力と出力は何ですか?PIX4Dreact 、JPEG画像と.p4rファイルのインポートに対応しています。入出力ファイルの一覧は、こちらの 記事。
Pix4Dmapperと PIX4Dreactで生成された2Dマップの違いは何ですか?オルソモザイクマップを作成する際、Pix4Dmapperは高度の細かい局所的な変化を考慮しますが、 PIX4Dreact より粗い地盤モデルを使用します。プロジェクトエリア内に多数の3D構造物がある場合、 PIX4Dmapper 方がより正確な結果が得られます。しかし、 PIX4Dreact 周囲の平坦なエリアでも高品質な結果を提供し、 PIX4Dmapperよりもはるかに高速に出力できます。.
PIX4Dreact と PIX4Dmapperで生成されるデジタル表面モデル(DSM)の違いは何ですか?PIX4Dmapper で生成されるDSMは、地上の物体の有無にかかわらず、各ピクセルの正確な標高値を生成し、お好みのGISまたはCADワークフローにすぐに利用できます。.
PIX4Dreact で生成されるDSMは、主要な地表面形状を捉えますが、小さな構造物に対する感度は低くなります。PIX4Dreactで生成されるDSMの絶対高度は PIX4Dreact 画像取得時のGPS情報の品質に依存します。.
PIX4Dreactではどのような座標系が使用されていますか?PIX4Dreact 、WGS84測地系における対応するユニバーサル横メルカトル図法(UTM)ゾーンを利用します。.
PIX4Dreact 地上基準点(GCP)をサポートしていますか?PIX4Dreact GCP(地上基準点)をサポートしていません。精度向上や再構築のためにGCPが必要な場合は、 PIX4Dmapper使用をお勧めします。.
PIX4Dreact 斜め画像を処理できますか?PIX4Dreact 、ドローンカメラで真下に向けて撮影した天底画像の処理をサポートしています。斜め方向の画像の処理には、 PIX4Dmapper 使用をお勧めします。.
私の地図はあまり見栄えが良くありません。なぜでしょうか?地図の品質は、エリア内の反射面(水面やガラスなど)や、同じ色や質感の広い領域(雪や空など)といった要因によって影響を受けることがあります。 サポート 。原因を特定し、今後のフライトに関する推奨事項をご案内いたします。
詳細については、 「ステッチングアーティファクト - PIX4Dreact。
現時点では対応していません。マップをエクスポートして、QGISやArcGISなどのサードパーティ製アプリケーションにインポートすることをお勧めします。今後のバージョンでは、より詳細な制御が可能になる予定です。.
PIX4Dreactで航空写真以外の画像を使用できますか?いいえ、 PIX4Dreact 航空写真、理想的にはドローンで撮影された写真でのみ使用できます。.
私のカメラが PIX4Dreactでサポートされていない場合はどうなりますか?でサポートされていないカメラの場合でも PIX4Dreact、カメラの内部パラメータを含むファイルが提供されていれば、データセットを処理することが可能です。詳細については、「 お使いのカメラは現在サポートされていません - PIX4Dreact。
PIX4Dcloudへの共有とは何ですか?PIX4Dcloudへの共有は、 PIX4Dreact の機能の一つで、ウェブリンクだけで2Dレイヤーをインターネット経由で簡単に共有できます。この機能により、 PIX4Dreact デスクトッププロジェクトを PIX4Dcloudに接続できます。有効な PIX4Dreact ライセンスがあれば、単一のオルソモザイク画像やDSMを PIX4Dcloud にアップロードできます。すべてのレイヤーは PIX4Dcloudに保存され、アップロードが完了するとプロジェクトへの共有可能なURLリンクが提供されます。.
アクティベーション要求ファイル - オフラインライセンス認証
ライセンスページにアクセスすると、 「オフラインライセンス認証」 では利用できませんので PIX4Dreact、無視してください。
プロジェクトを削除する方法
PIX4Dreactで不要なプロジェクトを削除するには、以下の手順に従ってください。
1. コンピュータ上で PIX4Dreact アプリケーションを起動します。.
2. メインダッシュボードには、あなたのアカウントで作成されたすべてのマップとプロジェクトのリストが表示されます。.
3. プロジェクトを削除する:削除したいプロジェクトを特定して選択します。3つの点のボタンをクリックし、「削除」をクリックします。.
今後の開発:
PIX4Dreact 、ユーザーからのフィードバックに基づいて、新機能の開発、成長、実装を進めていきます。この継続的な開発により、農業における意思決定の向上につながるソフトウェアのアップデートが期待できます。製品に関するフィードバックは、こちらからお寄せください: PIX4Dreact 機能リクエスト
