高密度点群 - PIX4Dmatic
この記事では、PIX4Dmaticを使用して点群を生成する方法について、処理オプション、品質設定、エクスポート設定など、詳細な情報を提供します。.
Pix4Dmatic raycloud アイコン
キャリブレーション
ガウス
ガウシアン スプラッティング
Pix4Dmaticの点群アイコン
高密度点群
メッシュ
Pix4Dmatic dsmアイコン
DSM
Pix4Dmaticオルソモザイクアイコン
注: バージョン2.4.0以降、プロジェクトが開いている限り、処理はいつでも一時停止および再開できます。キャンセルして最初からやり直す必要はありません。処理が一時停止され、プロジェクトが閉じられようとしている場合は、次のメッセージが表示されます。
パンタラのキャプチャ 2026-04-20 132137
アクセス:
  • メニューバーで、 [処理] > [高密度点群...]
高密度点群
高密度点群」 ステップでは、画像から高密度点群を生成します。
ユーザーは以下の処理オプションを変更できます。
高密度pcl_2.0
アルゴリズム
このオプションを使用すると、高密度化アルゴリズムを切り替えることができます。
  • ハードウェアアクセラレーション(デフォルト):高密度化処理はGPU対応アルゴリズムを使用して実行されます。このオプションは 処理時間の短縮に貢献します。
  • 標準:密度化は標準アルゴリズムを使用して計算されます。
注:互換性のあるGPU(OpenGL 4.1以降をサポートするNVIDIA製GPU)がインストールされている場合、ハードウェアアクセラレーションアルゴリズムが自動的に選択されます。グラフィックカードでサポートされているOpenGLバージョンを確認する方法については、こちらをご覧ください
注: ハードウェアアクセラレーションアルゴリズムはWindows 10上でテストされ、標準アルゴリズムと比較されました。その結果、ハードウェアアクセラレーションアルゴリズムでは、高密度化処理時間が平均で52%高速化されることが分かりました。さらに、高密度化される点の数もわずかに増加しました。
再最適化
バージョン1.69.0以降、PIX4Dmaticでは高密度点群の再最適化オプションが有効になりました
アクセス:
  • メニューバーで、 [処理] > [高密度点群] > [再最適化] をクリックします。
  • または、 高密度点群ステップを有効にした後、 「再最適化」ボタンを選択し、 「開始」をクリックします。更新
    reop_DensePCL_1.75
このプロセスは、異なる値の場合に高密度点群をより迅速かつ効率的に再処理します。 最小マッチ数 設定済みです。.
画像スケール
画像スケールは、 追加の3Dポイントが計算される画像のスケールを定義します。
  • 1/1(元の画像サイズ、低速) :元の画像サイズを使用して追加の3Dポイントを計算します。このオプションは、デフォルト値の1/2で処理する場合と比べて4倍のRAMと処理時間を必要とし、通常は結果が大幅に改善されることはありません。
  • 1/2(半分の画像サイズ、デフォルト):半分のサイズの画像は、追加の3Dポイントを計算するために使用されます。これは推奨される画像スケールです。
  • 1/4(画像サイズ1/4、高速):1/4サイズの画像を使用して、追加の3Dポイントを計算します。1/2サイズの画像を使用した場合よりも計算されるポイント数が少なくなり、処理時間が短縮されます。このオプションは、植生領域を処理する際に、より多くのポイントを生成できます。
  • 1/8(8分の1画像サイズ、許容範囲):8分の1サイズの画像を使用して、追加の3Dポイントを計算します。1/2または1/4の画像サイズの場合よりも計算されるポイント数が少なくなり、処理時間がさらに短縮されます。このオプションは、植生領域を処理する際に、より多くのポイントを生成できます。
マルチスケール
マルチスケール(デフォルト):このオプションを有効にすると、選択した 画像スケール 、1/8画像スケールまで、複数の画像スケールで追加の3Dポイントが計算されます。
例: 画像スケールを1/2に選択した場合、画像スケールが1/2、1/4、1/8の画像上で追加の点が計算されます。
ヒント: 有効にする マルチスケール オプションの場合:
  • 植生域では点群を計算し、非植生域では詳細を保持する。.
  • 均一な壁面など、表面の凹凸が少ない部分の隙間を埋める。.
マルチスケールオプションを使用すると、ノイズが増加する場合があります。以下の場合は、マルチスケールオプションを無効にしてください。
  • 建物の端に沿って騒音がある。.
  • 携帯電話基地局の構造物など、薄い部材の再構築。.
密度
このパラメータは、点群の密度を定義します。
  • 最適(デフォルト):元の画像の8ピクセルごとに3D点が計算されます。これは推奨される点群密度です。
  • :元の画像の2ピクセルごとに3D点が計算されます。その結果、オーバーサンプリングされた点群が生成され、最適密度の場合よりも最大4倍の処理時間とRAMが必要になります。通常、この点群オプションは最適密度と比較して結果を大幅に改善するものではありません。
  • 低密度:元の画像の32ピクセルごとに3D点が計算されます。最終的な点群の計算速度は最適密度の場合と比べて最大4倍速く、使用するRAMも最大4分の1に抑えられます
注:密度は 処理時間と生成される3D点の数に影響を与えます。
最低限のマッチ数
最小一致数 (2~6、デフォルトは3)は、この3Dポイントを画像に正しく再投影する最小数を表します。たとえば、 最小一致数を 3(デフォルト)、各3Dポイントは少なくとも3枚の画像に正しく再投影される必要があります。
ヒント:最小一致数を使用することをお勧めします。
  • 2重複部分が少ないプロジェクトには適していますが、ノイズやアーティファクトが増える可能性があります。.
  • 4、5、または6:ノイズを低減し、点群の品質を向上させるため。ただし、最終出力で計算される3D点の数は少なくなる場合があります。
ノイズフィルター
ノイズ フィルタ オプションは、斜め画像を含むデータセットの点群をクリーンアップします。画像から遠く離れた点、例えば画像には写っているものの地平線上に遠くにある特徴点などを除去し、それらの再構築を妨げないようにします。
例: その時 ノイズフィルター セルタワープロジェクトで有効になっている場合、画像から遠く離れたポイントは再構築されません。.
PIX4Dmaticノイズフィルターが有効になっています
PIX4Dmaticのノイズフィルターは無効になっています。
スカイフィルター
スカイ フィルターは、 高密度点群から空に関連する点を除去します。この機能は、次のような画像に空が含まれるデータセットに特に役立ちます。
  • PIX4Dcatchで取得した地上データセット。.
  • 橋梁や塔の検査データセット。.
PIX4Dmatic スカイフィルター
重要: スカイ フィルター オプションを使用すると、処理時間が大幅に増加する可能性があります。画像に空の要素が相当量含まれるデータセットにのみ使用することをお勧めします。
マスク着用に配慮
マスクを 使用すると、シーンから選択した要素を削除することで、高密度点群とメッシュの品質が向上します。「 マスク対応」 設定で、高密度点群とメッシュのステップで使用するレイヤーを指定してください。
マスク着用認識設定 PIX4Dmatic
輸出
「エクスポート」セクションから、密度化 メッシュ化の処理後に、以下の点群をエクスポートできます。
  • 高密度点群( 高密度化
  • メッシュファイル.lazからの点群データ( メッシュ ステップ後に利用可能)
PIX4Dmaticによる点群データのエクスポート
高密度点群
点群 を密度化 ステップ中に自動的にエクスポートするには:
  • 「エクスポート」で、「高密度点群 .laz」オプションを選択します。
  • (オプション)ファイルアイコンをクリックし Pix4Dmaticフォルダ 、目的のパスとファイル名を指定します。
注: Dense point cloud .lazオプションはデフォルトでは無効になっています。Densifyステップ再実行せずにポイントクラウドをエクスポートすることも可能です。
  • メニュータブで、 [ファイル] > [高密度点群.lazをエクスポート]をクリックします。
  • 希望するパスとファイル名を指定してください。.
  • 「保存」をクリックしてください。
メッシュ(.laz)からの点群データ
PIX4Dmaticでは、メッシュから点群を生成してエクスポートできます。エクスポート時には、デフォルトの 密度(pts/m³)またはカスタム密度 。エクスポート中は、予想される点群のサイズと総点数が表示されます。これにより、直接再構築されていない領域でも点群が作成され、最終的な点群に穴が生じるのを防ぎます。エクスポートされた点群は.laz形式です。
注:メッシュから生成される点群は、密度化ステップで生成される点群よりもはるかに大きなサイズになることが予想されます。
PIX4Dmatic からメッシュから点群をエクスポート
