タイポイント(GCP、MTP、CP) - PIX4Dmatic
GCPとMTPはフォトグラメトリプロジェクトの絶対精度と相対精度を向上させるために使用され、チェックポイントは品質評価のために使用されます。
    説明
    • 地上基準点(GCP) とは、座標が既知の点のことです。通常、GCPの座標は非常に高精度で、RTK/PPK GNSS受信機またはトータルステーションを使用して測定されます。GCPは、プロジェクトの正確な地理参照を行い、再構築の精度を評価するために使用されます。
    • 手動タイポイント(MTP) とは、ユーザーが画像内でマーク(クリック)した特徴に対応する3Dポイントのことです。これらは、再構成精度の評価と向上に使用されます。
    • チェックポイント はモデルの絶対的な精度を評価するために使用され、プロジェクトの地理参照には使用されません。
    目次、GCP、MTP、およびチェックポイントは、まとめて コントロールポイント および タイポイント。
    タイ ポイントは、さまざまな段階でインポートおよびマーキングできます。
    • キャリブレーションステップの前: このステップでは、画像上のタイポイントの位置が初期画像の地理的位置と向きのみに基づいて決定されるため、正確ではなく、より多くの手作業が必要になります。ただし、処理前にタイポイントをマークすることで、再処理や 再最適化 ステップの実行を不要にすることができます。
    • キャリブレーション後: 外部および内部カメラパラメータが計算されるため、画像上のタイポイントの位置精度が向上します。ただし、再処理または再 最適化 が必要です。
    輸入関連ポイント
    GCPとチェックポイントは、.txtまたは.csvファイル形式でインポートできます。詳細については、 「タイポイント(GCP、CP)インポート形式 - PIX4Dmatic。
    インポート_タイポイント
    連結地点の位置情報を取り込むには:
    • ドラッグ&ドロップするか、 「ディスクから選択 」オプションを使用して、GCP(地上基準点)を含むファイルを指定します。
    • 水平座標系と垂直座標系を定義してください。
    • (オプション) ジオイド または ジオイド高。
    • 「適用」をクリックしてください。
    タイポイントがインポートされると、タイポイントテーブル、2Dビュー、および3Dビューに表示されます。.
    注記: .txt または .csv ファイルをインポートする前に GCP 座標系を定義することが可能です。 GCPの座標系は出力座標系も定義する PIX4Dmaticにおける座標系とジオイドモデルの使用方法に関する詳細については、以下を参照してください。
    輸入および輸出マーク(オプション)
    輸入マーク
    PIX4Dmatic および PIX4Dmapper プロジェクトからマークをインポートすることが可能です。これにより、画像上で再度マークを付ける必要がなくなります。.txt/.csvファイルは以下の形式に従う必要があります。
    画像名、GCP1、3830.31、123.113、1.22678
    タイポイントマークをインポートするには:
    • インポートマークダイアログで、ファイル名を入力し、 「開く」をクリックします。
    輸出マーク
    タイポイントマークをエクスポートするには:
    • タイポイント をクリック> >マークをエクスポート...gcp.pngPix4D_more_icon.pngPix4D_export_icon.png
    • 画像のファイルパスには2つのオプションがあります
      • 相対画像パス:
        • C:\Users\username\PIX4Dmatic\ProjectName\IX-11-98611_0215_0810.JPG、Mark1、2032.5、3564.93、1.3222
      • 画像の絶対パス:
        • IX-11-98611_0215_0810.JPG、マーク1、2032.5、3564.93、1.3222
    • エクスポートマークダイアログで、ファイル名を入力し、 「保存」をクリックします。
      手動タイポイントを追加する
      プロジェクトにMTPを追加する方法は3つあります。
      • [ 2 ]画像ビューアで画像を右クリックし、 [追加]をクリックして新しいMTPをマークするか、
      • [ 3 ] タイポイントパネルで、クリックしてタイポイントを追加します。Pix4D_more_icon.pngPix4Dmatic_add_tie_point.png
      マークタイポイント
      タイポイントがインポートまたは追加された後は、処理を実行する前または実行後にマークを付けることができます。.
      マーク_タイ_ポイント
      そのためには:
      2. 画像では、 左クリック 同点地点を示す。黄色の十字 - Pix4Dmatic_marked_tie_point.png 同点地点がマークされるたびに表示されます。.
        重要: 個々の画像の表示を変更するには:
        • Ctrlキー を押しながら 左クリックすると、画像をパンできます。
        • Ctrlキー を押しながらスクロールホイールを回すと、画像を拡大・縮小できます。
        詳細については、以下をご覧ください。 ナビゲーションとパネル.
      3. (オプション)残りの同点点についても手順1と2を繰り返します。.
      ヒント: 採点作業を迅速化するために、以下のことをお勧めします。
      • [2] 表示する列数を。
      • [3] ズームスライダー すべての画像のズームレベルを変更するか、 Alt + スクロール。フルスクリーンマーキングモードに入ると、 CTRL + 1 (最小ズーム) と CTRL + 2 (最大ズーム) が有効になります。
      • [ 4 ]画像を距離、再投影誤差、または名前で並べ替えて表示します。
      • [5] Pix4Dmatic_view_all.png 画像ビューアを最大化して 全画面表示するか、 Ctrl + F ショートカット
      詳細については、以下をご覧ください。 Pix4Dmatic キーボードショートカット, 画像内をナビゲートする.
      PIX4Dmaticでタイポイントをマークするための推奨ワークフロー
      PIX4Dmatic でタイポイントを効率的にマーキングおよび使用するための推奨ワークフローは次のとおりです。
      • 画像をインポートする
      • GCPまたはタイポイントをインポートします
      • 各タイポイントを2~3枚の画像にマークする
      • キャリブレーション ステップを実行します
      • 成功したら、さらに画像にマーキングするか、自動マーキング機能を使用してください。.
      • 新しいマークの作成が完了したら、 再最適化
      注: タイポイントの位置をより正確に三角測量するために、タイポイントは以下の画像にマークされます。
      • 小規模で詳細な地上サンプリング距離を持つ
      • 互いに比較的離れており、より多様な視点や観点から結び目を捉えている
      自動ターゲット検出 - AutoGCPアルゴリズム
      AutoGCPのアルゴリズムは、画像内のターゲットを自動的に特定し、ピクセルレベルの精度でその中心を検出します。これにより、タイポイントのマーキングに必要な時間を短縮できます。.
      アクセス方法: メニューバーで 「プロセス」>「AutoGCP の実行」を。
      注: AutoGCPアルゴリズムは、斜めの白黒ターゲットのみをサポートします。 アルゴリズムの詳細とベストプラクティスについては、こちらをご覧ください: 自動ターゲット検出、AutoGCPアルゴリズム。
      AutoGCP機能を使用するための推奨ワークフローは以下のとおりです。
      • 地上基準点 (GCP)をインポートし、 正しい座標参照系 (CRS)を設定します。
      • キャリブレーション:推奨設定を使用してキャリブレーション手順を実行します。
      • AutoGCPマーキング:GCPの配置を最適化するには、この機能を手動で実行してください。
      • チェックマーク:GCPの位置合わせの正確性を確認するためにチェックマークをチェックしてください。必要に応じて、GCPを手動で調整、追加、または削除してください。
      • 再最適化と処理手順:キャリブレーションが成功し、アライメントが正しい場合は、まず再最適化を実行します。成功した場合は、次の処理手順(高密度点群、メッシュ、DSM、オルソモザイク)に進みます。
      • 品質チェック:モデルの品質チェックを実施してください。品質レポートをエクスポートして、精度を確認し、位置ずれやエラーがないかチェックし、結果がプロジェクト仕様を満たしていることを確認してください。
      自動マーキング、自動マーキングアルゴリズム
      自動マーキング(オートマーク)アルゴリズムは、画像上に自動的にマーキングを伝播させるために使用されます。これは以下の場合に利用可能です。
      • キャリブレー ション 手順が完了しました。
      • 画像には少なくとも2つのマークが手動で追加されています。.
      オートマークスPIX4Dmatic
      このアルゴリズムは、対象の特徴点と他の画像との間の自動的な色相関を探索します。その結果、色相関が良好な場合、マークされた特徴点の位置が追加の画像で最適化されます。黄色の十字マークが付いている画像は、 キャリブレー ション処理の対象となります。
      重要: 自動マーキングアルゴリズムの結果を確認し、必要に応じて手動で位置を修正することを強くお勧めします。
      頂点の結び目
      注: 頂点タイポイント領域は、 PIX4Dmatic バージョン 1.65.0 以降で利用可能です。
      頂点 タイポイント 機能は、ジオメトリの頂点をタイポイントに変換することで、プロジェクトのキャリブレーションを段階的に改善する方法を提供します。頂点タイポイントの推奨ワークフローは次のとおりです。
      1. 初期キャリブレーション: 希望の設定でキャリブレーション手順を実行します。
      2. ジオメトリ頂点のマーキング: 画像ビューアでジオメトリを作成し、頂点をマーキングします。
      3. 頂点タイポイントへの変換: マークされた頂点は次のように変換できます 頂点の連結点これらは、キャリブレーションを改良するために使用されます。変換方法は以下のとおりです。
        1. 自動変換:再最適化 またはキャリブレーション 処理ステップを実行する際に、頂点変換トグルを有効にして、複数の頂点を一度に変換します。
        2. 手動選択:選択したジオメトリ頂点を右クリックし、メニューから「頂点をタイポイントに変換」 を選択します。
      頂点変換を使用すると、新しく作成された頂点タイポイントは、 PIX4Dmatic のタイポイントセクションを含む 品質レポート)で使用できます。
      処理にはタイポイントを使用する
      プロジェクト処理の前にタイポイントを追加することをお勧めします。処理後に異なる座標系のGCP(地上基準点)やチェックポイントをインポートすると、画像の再処理が必要になり、以前の計算結果が失われます。.
      プロジェクトを処理するには:
      • メニューバーで、 [処理] > [キャリブレーション]。
      ヒント: キャリブレーション手順の完了後にタイポイントマークを追加、変更、または削除する場合は、 再最適化 手順を使用することをお勧めします。これにより、 処理時間が短縮されます 。詳細については、 「再最適化」を。
      タイポイントエラーの確認
      プロジェクトにタイポイントを導入することで、再構築の精度に関する洞察が得られます。
      • GCP(地上基準点)とチェックポイントは、絶対的な精度を評価するために使用されます。.
      • MTPは相対的な精度を評価するために使用されます。.
      詳細については、 「ドローンマッピングの相対精度と絶対精度とは」をご覧ください。
      タイポイントパネル
      タイポイントパネルでは、以下の項目を使用して再構築の品質を評価できます。
      • 再投影誤差 [px]、画像上のタイポイントの再投影誤差。
      • 位置誤差 X [単位]、X 軸における地上基準点の計算位置と初期位置の差、つまり計算位置 - 初期位置。
      • 位置誤差 Y [単位]、Y 軸における地上基準点の計算位置と初期位置の差、つまり計算位置 - 初期位置。
      • 位置誤差 Z [単位]、Z 軸における地上基準点の計算位置と初期位置の差、つまり計算位置 - 初期位置。
      注: 画像にマークが追加または削除されるたびに、値は自動的に更新されます。ただし、変更が再構築に及ぼす実際の影響を確認するには、プロジェクトを再処理または再最適化する必要があります。
      外れ値
      タイポイントが計算された位置範囲に収まらない場合、それは外れ値とみなされます。PIX4Dmatic PIX4Dmatic、ステータスセンターにあるタイポイントテーブルに赤い丸印が表示されます。.
      ヒント: タイポイント外れ値の処理方法に関する詳細は、こちらをご覧ください: タイポイント外れ値の処理方法 - PIX4Dmatic
      品質報告パネル
      キャリブレーションまたは再最適化の手順を実行した後、以下の情報が利用可能になります。
      • 詳細品質レポート(.pdf):
        • レポートパネルで、 [品質レポート] チェックボックスをオンにして、 [エクスポート]をクリックします。
        •  「ファイル」に移動し、 「エクスポート」をクリックして「品質レポート」を選択します。
      • 総合品質レポート :
      ヒント: 品質レポートに含まれる値の詳細な説明については、 品質レポート - PIX4Dmatic。
