地形フィルター - PIX4Dsurvey
地形 フィルタ 処理では、選択された入力点群を、選択された処理値に基づいて地形と非地形に分類します。これらの分類は、後続の処理ステップで使用できます。例えば、地形クラスのみから点群のグリッドを作成する場合などに利用できます。
PIX4Dsurvey 地形フィルター
アクセス:
  • 「処理」をクリックするか、 PIX4Dsurvey プロセスアイコン
  • メニューバーで、 処理 > 地形フィルター か、
  • コンテンツパネルで、 [地形クラス] > PIX4Dsurveyをクリックします
処理オプション
入力点群
地形フィルタ処理に使用される点群を定義します。
  • すべて - デフォルト: [コンテンツ] > [点群] が処理に使用されます。
  • 表示可能なもののみ。処理には、 [コンテンツ] > [点群]で表示されている点群のみが使用されます。
例: その時 表示のみ オプションが選択され、可視点群のみ[ 1] は処理に使用されます。可視性がオフの点群 ( PIX4Dsurvey_visibility_off.png)は処理には使用されません。.
PIX4Dsurvey で表示される点群のみ
サンプル距離
  • サンプル距離[単位]: アルゴリズムのサンプリンググリッドサイズを決定します。範囲は、プロジェクトの座標系の単位によって異なります。
    • 5.0 m - 0.5 m、1.0 m - デフォルト。.
    • 15.0フィート - 1.5フィート、3.0フィート - デフォルト。.
例:サンプル距離パラメータの適切な値を設定するには、入力点群の特性に大きく依存します。
  • 大きなサンプル距離:単純で平坦な領域、または疎な点群の場合。.
  • サンプル距離を小さくする:地形の標高変化が激しい地域や、建物が密集している地域に適しています。サンプル距離を小さくすることで、地形のより詳細な情報を検出できます。.
注: サンプル 距離 パラメータは処理時間に直接影響します。0.5mや1.5ftなどの小さい値を設定すると、処理時間が長くなる可能性があります。
剛性
  • 剛性(低 - デフォルト、中、高):生地の物理的特性を表すパラメータで、地形をシミュレートします。剛性が低いほど柔らかく、ドレープ性が高く、剛性が高いほど硬く、ドレープ時の伸縮性が低くなります。
地上敷居より上
  • 地上しきい値[単位](0.5m、1ft - デフォルト):入力点群内の点と、 サンプル距離 および 剛性 パラメータに基づいて生成された表面との間の最大許容距離を決定します。最適な値は、点群の元の密度と再構成の品質によって異なります。
例:地上しきい値が小さい場合、地面に近い地点は非地形クラス(青色)に分類されます。
PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey
結果
アクセス方法:地形フィルター 処理の結果は、 「コンテンツ」→ PIX4Dsurvey 「地形クラス」 パネルで確認できます。
以下の地形クラスが利用可能です。
  • 非地形 (青色):非地形として分類された地点。
  • 地形 (緑色):地形として分類された地点。
  • 未分類:分類されなかった点群に対応する点。
地形クラスを表示するには、点群 地形クラスの 両方の可視性( )を選択する必要があります。点群セクションで点が非表示になっている場合、地形クラスの表示は無効になります。visibility__1_.png
地形クラスの色表示を変更するには:
PIX4Dsurvey
