PIX4Dcloud にアップロード - PIX4Dreact
PIX4Dcloudへのアップロードとは何ですか?
へのアップロードは PIX4Dcloud の機能の一つで PIX4Dreact、ウェブリンクだけで2Dレイヤーをインターネット経由で簡単に共有できます。この機能により、 PIX4Dreact に PIX4Dcloud。
オルソモザイク画像、DSM、およびマーカーは、有効な PIX4Dreact ライセンスがあれば PIX4Dcloud にアップロードできます。すべてのレイヤーは PIX4Dcloudに保存され、アップロードが完了するとプロジェクトへの共有可能なURLリンクが提供されます。.
PIX4Dcloudにアップロードするための要件は何ですか?
  • この機能は PIX4Dreact バージョン1.4以降で利用可能です。有効なS&U(販売および使用許諾)付きの商用ライセンス(トライアル版は不可)が必要です。.
  • でプロジェクトを作成できるユーザーは、 PIX4Dcloud からプロジェクトを共有できます PIX4Dreact。組織のアクセス制御により、一部のユーザーは特定のフォルダにのみプロジェクトを作成でき、組織のルートには作成できません。その場合は、許可されたフォルダを選択してください。詳細については、 「組織管理」を。
  • へのアップロード PIX4Dcloud オプションを使用するために、追加の PIX4Dcloud ライセンスは必要ありません。
  • PIX4Dreact 月額課金プランをご利用のお客様は、1ヶ月あたり最大50件のプロジェクトを作成できます。.
  • PIX4Dreact 年間契約プランをご利用のお客様は、年間最大600件のプロジェクトを作成できます。.
  • 有効なS&U(ソフトウェアおよび使用許諾)付きのPIX4Dreact ワンタイムチャージ(OTC)ライセンスでは、年間最大600件のプロジェクトを作成できます。.
  • のストレージ有効期限ポリシー PIX4Dcloudが適用されます。
PIX4Dcloudへのアップロード方法
PIX4Dcloudにアップロードするには:
  1. 上部バーの右隅にある「エクスポート」を選択してください。
  2. share__1_.png 「共有」オプションをクリックすると、 に PIX4Dcloudアップロード」メニューが開きます。
  3. にアップロードする PIX4Dcloudレイヤー(オルソモザイク(ビジュアル)、サーフェスモデル(標高)、注釈(マーカー)など)を選択します。
    Pix4Dcloudにアップロード
  4. レイヤーの出力サイズは、画像スケール出力を25%、50%、または100%から選択することで定義します。100%ではフル解像度が維持されますが、画像スケールを小さくするとファイルサイズが小さくなり、 PIX4Dcloudへのアップロードが速くなります。.
  5. 【オプション】プロジェクト名は、 PIX4Dreact デスクトッププロジェクト名によってあらかじめ定義されています。アップロード前に名前を変更できます。.
  6. をクリックしてください 。
  7. 組織のドライブ(フォルダツリー)内の保存先フォルダを選択してください。アップロード先は以下のとおりです。
    1. ルートフォルダ(1)
    2. 特定フォルダ(2)
    3. 既存プロジェクト(3)
      S2CV_フォルダ選択-1
  8. (オプション)最近フォルダが作成された場合、またはアクセス許可が変更された場合は、「更新」をクリックしてフォルダ一覧を再読み込みしてください。.
  9. 保存先フォルダを選択してクリックします アップロード。.
    アップロードが正常に完了すると、 PIX4Dcloud プロジェクトのリンクがポップアップウィンドウに表示されます。.
  10. を表示」 PIX4Dcloud プロジェクトをクリックすると、過去のすべての PIX4Dcloud プロジェクトが表示されます。
注:
  • アップロードするたびに、新しい PIX4Dcloud プロジェクトが作成されます。.
  • 最大アップロード容量は20GBです(2層で合計20GB、または1層で合計20GB)。.
  • PIX4Dcloud プロジェクトのリンクは、GPS位置情報マーカーを搭載した携帯電話から利用できます。.
  • 既存の PIX4Dcloud プロジェクトはデスクトップデバイスに同期できません。.
  • PIX4Dcloudの検査機能は、 PIX4Dreactからアップロードされたプロジェクトでは使用できません。.
エラー R0072
エラーR0072は、いくつかの理由で発生する可能性があります。.
  • この機能は組織のオーナーとマネージャーのみが使用できます。詳細については、 「組織管理」を
  • アップロードに高い接続品質を必要とする大きなファイル。画像サイズを小さくしてみてください。
  • ほとんどのケースは、イーサネットケーブルでインターネットに接続することで解決します。これにより、接続の断続的な切断が減り、 PIX4Dreact アップロードがスムーズに完了します。.
  • ライセンスに関する問題: 上記の制限に達していないことを確認してください。
