PIX4Dfieldsで最適な結果を得るためのドローン画像の撮影方法
PIX4Dfields は、空中からの作物分析とデジタル農業のための高度な農業マッピングソフトウェアです。マルチローター機や固定翼機など、あらゆる最新ドローンを使用して、必要な場所とタイミングで高解像度の自然色画像またはマルチスペクトル画像を撮影できます。PIX4Dfields PIX4Dfields 、オルソモザイク画像、植生指数、統計分析用の注釈を作成するためのさまざまなツールと機能に簡単にアクセスできます。ただし、質の高い出力を生成するには、適切なデータ取得が不可欠です。.
ドローンとカメラを選択してください。
プロジェクトの目標と制約に応じて、マルチローター型ドローンと固定翼型ドローンの両方が有効なプラットフォームとなります。異なるプラットフォームを選択する際の考慮事項には、調査エリアのサイズ、予算、カメラの選択などがあります。カメラの選択は大きく分けて2つのカテゴリに分類されます。自然色オルソモザイク用のRGBカメラと、植生指数生成用のマルチスペクトルカメラです。PIX4Dfields PIX4Dfields 、現在入手可能な最も一般的なマルチスペクトルカメラとRGBカメラのデータセットを処理できます。サポートされているカメラの詳細については、「 サポートされているカメラ - PIX4Dfields
重要: カメラが PIX4Dfields、カメラの内部パラメータを含むファイルが提供されていれば、データセットを処理することは可能です。詳細については、「 お使いのカメラは現在サポートされていません」を。
重要: PIX4Dfields 熱画像を処理できません。ただし、 PIX4Dfields Micasense AltumおよびSentera 6Xカメラの熱バンドを処理できます。他のPix4Dソフトウェアで熱画像を処理する方法の詳細については、 「熱画像の処理」を。
ミッションを計画する
PIX4Dfields 、ドローンやカメラの種類に関わらず、良好なデータセットを取得・処理するために、飛行計画のパラメータを慎重に検討する必要があります。ドローンの飛行が適切に行われないと、出力品質が低下したり、処理が失敗したりする可能性があります。.
  • グリッド飛行を計画する際は、側面のオーバーラップ率を最低70~80%、正面のオーバーラップ率を最低85%に設定してください。オーバーラップ率が低いと、処理が失敗したり、オルソモザイク画像にアーティファクトが発生したりする可能性があります。.
  • グリッドフライトが対象領域よりも大きいことを確認してください。.
    グリッドフライトの計画
  • 画像は天底から撮影されたものでなければなりません。天底画像とは、垂直に、つまり真下に向けて撮影された航空写真のことです。カメラが斜めの角度にある場合、処理は失敗します。アプリによっては、00度を下向きに設定したり、90度を下向きに設定したりするものがあります。
  • 自動露出を使用してください。.
  • 画像はフル解像度で取得してください。アスペクト比を変更すると、使用可能なデータ量が減り、カメラがサポートされなくなる可能性があるため、変更しないでください。.
  • 光量が一定であること。完全な曇りまたは完全な晴天の状態であれば、高品質な画像が得られます。断続的な日差しと雲の混在は、オルソモザイク画像にアーティファクト(画像劣化)を引き起こす可能性があります。.
  • 歪み補正機能は使用しないでください。利用可能な場合は、リモートコントローラーから画像をキャプチャする前にオフにしてください。.
    • 歪み補正をオフにすると、画像の四隅に黒いビネット効果が現れます。
  • 「高度最適化」機能の使用は避けてください。この機能を使用すると、飛行終盤にドローンが真下方向以外の画像を撮影してしまう可能性があり、データ処理の品質に悪影響を及ぼす恐れがあります。.
  • 太陽が天底付近(高すぎる位置)にあるときは、ホットスポットが発生するため、飛行を避けてください。
  • 飛行経路は(可能であれば)太陽に対して垂直であるべきです。.
詳細については、以下をご覧ください。
画像を撮影する
飛行パラメータが決定したら、飛行計画を作成し、飛行アプリケーションを介してドローンにアップロードする必要があります。このアプリケーション(通常はiOSまたはAndroidデバイス上のアプリ)は、入力された飛行パラメータに従ってドローンの飛行を自動化します。.
ただし、Pix4Dのソフトウェアはすべて画像取得アプリに依存しません。PIX4Dfields PIX4Dfields 、画像の品質が良好で、かつ画像が重なり合っていれば、事実上あらゆるフライトアプリケーションで取得した画像を処理できます。サードパーティ製フライトアプリの詳細については、「 Pix4Dのソフトウェアで使用できる画像取得アプリはどれですか?」をご覧ください。
ミッションを計画したら、飛行計画をドローンにアップロードし、あとは自動操縦でドローンを飛ばします。.
ダウンロードして処理する
ドローンが着陸したら、ドローンからSDカードを取り出し、 PIX4Dfieldsでプロジェクトを作成し、画像(.tiffまたは.jpg)または画像が入ったフォルダをインポートするだけです。すぐに処理を開始できます。.
画像のインポートに関する詳細については、 の「画像のインポートと処理手順」を PIX4Dfields
処理オプションの詳細については、 の処理オプションを PIX4Dfields
処理後にオルソモザイクにアーティファクトが発生する場合: ステッチングアーティファクト - PIX4Dfields
場合 PIX4Dfields : エラーR0009 - PIX4Dfields
場合 PIX4Dfields が処理中にクラッシュする PIX4Dfields クラッシュのトラブルシューティング
注:今すぐお試しください PIX4Dfields ! 15日間の無料トライアルに登録して、サンプルデータセットをダウンロードすれば、画像処理がいかに簡単かがわかります。
視覚化と分析
処理が完了したら、定義済みのインデックステンプレートを使用して複雑な植生分析を実行するか、内蔵のインデックス計算ツールを使用してカスタムインデックスを作成します。面積、長さ、平均インデックス値などの統計計算のための注釈を作成します。
エクスポートして共有する
共同作業を促進するために、 への共有機能 PIX4Dcloudを使用して出力結果を共有したり、データを任意の農場管理ソフトウェアやサードパーティのGISソフトウェアにエクスポートしてさらに分析したりできます。
