PIX4Dcloudに共有 - PIX4Dsurvey
これは、Webリンクだけでプロジェクト全体または一部を簡単に共有できる機能です。有効な PIX4Dsurvey ライセンスでログインすると、点群、ベクターレイヤー、ボリュームレイヤーをPIX4Dcloudにアップロードできます。.
すべてのレイヤーはPIX4Dcloudに保存され、アップロード中およびアップロード後に共有可能なURLリンクを取得できます。.
ビデオ: PIX4Dsurvey チュートリアル: PIX4DsurveyからPIX4Dcloudに共有する
ビデオ: PIX4Dsurvey とPIX4Dcloudの連携は、ウェブリンクだけで迅速かつスムーズに行えます。点群データ、ベクターレイヤー、ボリュームレイヤーを同僚やクライアントと共有しましょう。閲覧権限または編集権限のどちらを付与するかを選択することで、コラボレーションを強化し、安全なクラウドソリューションを活用して作業を効率化できます。
PIX4Dcloudへの共有要件
  • この機能は、 PIX4Dsurvey バージョン 1.36.0 以降でご利用いただけます。有効なライセンス(トライアル版、月額版、年額版、またはサポートおよびアップグレード(S&U)が有効な一括払い(OTC)ライセンスなど)が必要です。.
  • PIX4Dcloud サブスクリプション ユーザーには特定の制限があります アクティブな PIX4Dcloud ライセンスを持たない
    • PIX4Dsurvey 月額課金プランをご利用のお客様は、1ヶ月に1つのプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dsurvey 年間課金契約者および有効なS&Uを持つOTCライセンスユーザーは、年間最大12件のプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dsurvey トライアルライセンス所有者は、トライアル期間中に1つのプロジェクトを作成できます。.
    • PIX4Dcloudのストレージ有効期限ポリシーが適用されます。
    PIX4Dcloud ライセンスを持つユーザーの場合、上記の制限は削除され、制限は PIX4Dcloud ライセンス/サブスクリプション タイプ (存在する場合)、およびストレージ有効期限ポリシーによって決まります。
    クレジットシステムをご利用のお客様へ:
注: PIX4DmaticからPIX4Dcloudへ「PIX4Dcloudに共有」機能を使用してデータをアップロードするには、組織内で所有者または管理者の役割を持っている必要があります。
組織内での役割の管理方法については、以下の記事を参照してください: 組織管理FAQ - 組織管理
ShareをPIX4Dcloudで使用する方法は?
PIX4Dcloudにアップロードして共有するには:
  1. ファイルメニューから「PIX4Dcloudに共有...」 を選択するか、 の右上隅にある PIX4Dsurvey 。ウィンドウ「共有」ボタンをクリックしてくださいクラウドに共有ボタン
  2. PIX4Dcloudにアップロードするレイヤーグループを選択してください。アップロード可能なグループは、 点群 と レイヤー。各グループ内では、特定のレイヤーを選択できます。必要に応じて、チェックボックスを使用してグループ全体を有効/無効にできます チェックボックス
  3. ポイントクラウドファイル形式とPIX4Dmaticプロジェクト用のPIX4Dcloudへの共有
    バージョン1.67.0以降、PIX4Dmaticは点群の新しいフォーマット(gLTF)をサポートしており、大規模プロジェクトでShare to PIX4Dcloudをより簡単に使用できるようになりました。.
    • 旧バージョンのPIX4Dmaticを使用して作成されたプロジェクトの場合、Share to PIX4Dcloudを使用する前に、点群を新しい形式に変換するように促す警告メッセージが表示されます。.
    点群を変換するには:
    • PIX4Dmaticプロジェクトを開きます。
    • を開いてください
    • 「点群の変換」ステップを確認してください。
    • をクリックしてください
  4. [オプション] 有効にする 既存のクラウド注釈を消去する 既にアップロードされているジオメトリを置き換えるため(該当する場合)。.
    重要: プロジェクト内のすべての点群は、アップロード時に単一の点群に統合されます。新しくアップロードされた点群は、常に以前の点群を上書きします。
  5. 「アップロード」をクリックしますアップロードが開始され、ステータスバーに「PIX4Dcloudに共有」と表示されます。 「OK」をクリックすると、データのアップロードは続行されますが、共有リンクを取得するには、 「PIX4Dcloudに共有」ツールを再度開く必要があります。
    PIX4Dsurvey PIX4Dcloudに共有してアップロード
  6. アップロードが成功した後、アップロードのポップアップが閉じられなかった場合、 PIX4Dcloudプロジェクトリンク リンクが表示されます。リンクを有効にするには、スイッチをオンにしてください。 トグルスイッチオン. 有効な共有リンクは、テキストフィールドの URL を選択してコピーできます。 Ctrl+C または ⌘ +C キーボードの組み合わせまたはコピーボタン コピー.
    PIX4Dsurvey PIX4Dcloud に共有してアップロードしました
    ヒント: 共有リンクの有効性は、 [ファイル] > [PIX4Dcloud に共有] 、トグルをオフにすること トグルスイッチオフ
    ヒント: プロジェクトが既にアップロードされている場合、またはアップロード中にアップロードウィンドウが閉じられた場合は、 PIX4Dcloudへの共有 ツールを再度開くことで共有リンクを取得できます。リンクはウィンドウの下部に表示されます。トグルスイッチを使用して、リンクを有効または無効にすることができます。有効になっている共有リンクは、テキストフィールドでURLを選択し、 Ctrl+C または ⌘+Cの キーボードショートカット、またはコピーボタンを コピー
    PIX4Dsurvey PIX4Dcloudリンクに共有
    ヒント:共有リンクの変更はPIX4Dcloud内から行うことができます。cloud.pix4d.comにログイン後右上メニューバーから 「共有」 共有を選択し、プロジェクトのニーズに応じて「リンクを知っている人は誰でも 表示および測定できる」または「リンクを知っている人は誰でも 編集および保存できる」を有効にしてください。詳細については、 「PIX4Dcloudプロジェクトを共有する」を参照してください
注:
  • 以下の条件を満たす場合、アップロードごとに新しいPIX4Dcloudプロジェクトが作成されます。
    • このプロジェクトはこれまでアップロードされたことがありませんでした
    • プロジェクトの座標系が変更されました。.
    • クラウドプロジェクトは削除されました。.
  • 各プロジェクトには、単一の点群を含めることができます。PIX4Dsurveyプロジェクト PIX4Dsurvey 2つ以上の点群が含まれている場合、それらは統合され、単一の点群としてアップロードされます。.
  • PIX4Dsurvey とPIX4Dcloud間の連携は一方向です。PIX4Dcloudの変更は PIX4Dsurvey プロジェクトには反映されません。.
  • PIX4Dcloud の検査機能は、 PIX4Dsurveyからアップロードされたプロジェクトでは使用できません。.
  • PIX4Dcloud の注釈の色は、 PIX4Dsurveyのベクターレイヤーの色を反映しています。.
  • PIX4Dsurveyからアップロードされたプロジェクトでは、2Dビューは利用できません。.
  • PIX4Dcloudへのアップロードでは、1回のアップロードにつき1つの注釈レイヤーのみが許可されます。.
  • からアップロードされたプロジェクトについては、 PIX4Dsurvey。 PIX4Dcloudドライブにサムネイルは作成されません
  • PIX4Dcloud Advancedの機能は、ユーザーがPIX4Dcloud Advancedライセンスを所有していない限り、利用できません。.
  • PIX4Dsurvey 出力結果をアップロードしても、PIX4Dcloudのクレジットは消費されません。.
