PIX4Dcloud にアップロード - PIX4Dmatic
これは、Webリンクだけでプロジェクト全体または一部を簡単に共有できる機能です。有効なPIX4Dmaticライセンスでログインすると、深度、高密度、融合点群、メッシュ、DSM、オルソモザイク、レイヤーを PIX4Dcloud にアップロードでき PIX4Dmatic 。.
すべての出力は PIX4Dcloudに保存され、アップロード中およびアップロード後に共有可能なURLリンクを取得できます。.
PIX4Dcloud へのアップロード要件
  • この機能は、 PIX4Dmatic バージョン 1.36.0 以降でご利用いただけます。有効な PIX4Dmatic ライセンス(トライアル版、月額版、年額版、またはサポートおよびアップグレード (S&U) が有効な一括購入 (OTC) ライセンスなど)が必要です。.
を持つ PIX4Dcloud ライセンスユーザーの場合、制限は PIX4Dcloud ライセンス/サブスクリプション タイプとストレージ有効期限ポリシーによって決まります。
注: データをアップロードするに PIX4Dmatic へ PIX4Dcloud 「 PIX4Dcloud」機能 オーナー、 マネージャー 、または エディターの 役割を持っている必要があります。
組織内での役割の管理方法については、次の記事を参照してください: 組織管理 と FAQ - 組織管理
PIX4Dcloudへのアップロード方法
PIX4Dcloudにアップロードするには:
  • ファイル メニューからにアップロード PIX4Dcloud...」オプションを選択するか、 の右上隅にある PIX4Dmatic 。ウィンドウPIX4Dcloud ボタンをクリックしますpix4dcloudボタン
注: プロジェクトが画像のみで構成されている場合、 「クラウドへのアップロード」機能は無効になります。
  • データセットをアップロードするプロジェクトを選択してください。.
  • にアップロードする出力を選択してください PIX4Dcloud。アップロード可能な出力は、 画像、 深度点群 (LiDAR PIX4Dcatch プロジェクトのみ)、高密度点群、深度と高密度の融合 (LiDAR PIX4Dcatch プロジェクトのみ)、メッシュ、デジタル表面モデル (DSM)、 オルソモザイク、レイヤー (ジオメトリ) です。
    PIX4Dclod_upload_2.6
注: バージョン 1.80 以降、メッシュを OBJ 形式で読み込むことができ、 PIX4Dcloud。
バージョン2.4.0以降、ガウススプラットを PIX4Dcloudにロードできるようになりました。.
  • プロジェクトが既に PIX4Dcloud、 でプロジェクトを表示」 PIX4Dcloud オプションが有効になり、クラウド上でプロジェクトに直接アクセスできるようになります。
    view_1.81
ポイントクラウドファイル形式と PIX4Dcloudへのアップロード
バージョン1.67.0以降、 PIX4Dmatic 点群の新しいフォーマット(gLTF)をサポートしており、大規模プロジェクトでShare to PIX4Dcloud をより簡単に使用できるようになりました。.
  • 古いバージョンを使用して作成されたプロジェクトの場合、Share to PIX4Dcloudを使用する前に、点群を新しい形式に変換するように警告メッセージが表示されます。.
古い点群データを新しい形式に変換する
点群を変換するには:
  • を開いてください 。
  • 「点群の変換」ステップを確認してください。
  • をクリックしてください 。
点群を変換するための処理オプション
重要: プロジェクト内のすべての点群は、アップロード時に単一の点群に統合されます。新しくアップロードされた点群は、常に以前の点群を上書きします。アップロード済みのプロジェクト数と、 PIX4Dcloud の上部に表示されます に共有」 PIX4Dcloud 。
ヒント: レイヤーに添付されたジオメトリ(マーカー、ポリライン、ポリゴン)のアップロードは、 のバージョン1.67.0以降で利用可能です PIX4Dmatic 。
注:
  • 以下の条件を満たす場合、アップロードごとに新しい PIX4Dcloud プロジェクトが作成されます。
    • このプロジェクトはこれまで一度もアップロードされたことがありませんでした。.
    • プロジェクトの座標系が変更されました。.
    • クラウドプロジェクトは削除されました。.
  • 単一の点群を含めることができます。PIX4Dmatic ファイルに 2 つ以上の点群が含まれている場合は PIX4Dmatic アップロードする必要があります に PIX4Dcloud。
  • PIX4Dmatic と PIX4Dcloud 間の連携 PIX4Dmatic PIX4Dcloud には反映されません。.
  • PIX4Dmaticからアップロードされたプロジェクトでは、2Dビューと3Dビューの両方が利用可能です。.
  • PIX4Dcloud Proの機能は、ユーザーが PIX4Dcloud Proライセンスを所有していない限り利用できません。.
  • PIX4Dmatic 出力をアップロードしても、 PIX4Dcloud クレジットは消費されません。.
