[2024]テクニカル リリース ノート- PIX4Dcloud
注のリリースアップデートが含まれています PIX4Dcloud Starterおよび PIX4Dcloud Pro(旧 PIX4Dcloud 。
2024年12月16日 - 新しいジオイド、オーストリアおよびニュージーランドのサポート
新着情報:
  • 新たにサポートされるジオイドモデル:
    • オーストリア:「オーストリアのジオイド 2008 | GHA」(EPSG:5778)
    • ニュージーランド:
      • EPSG:5759、「NZVD2016 | オークランド 1946」
      • EPSG:5760、「NZVD2016 | ブラフ 1955」
      • EPSG:4458、「NZVD2016 | ダニーデン・ブラフ 1960」
      • EPSG:5761、「NZVD2016 | ダニーデン 1958」
      • EPSG:5762、「NZVD2016 | ギズボーン 1926」
      • EPSG:5763、「NZVD2016 | リトルトン 1937」
      • EPSG:5764、「NZVD2016 | モトゥリキ 1953」
      • EPSG:5765、「NZVD2016 | ネイピア 1962」
      • EPSG:5766、「NZVD2016 | ネルソン 1955」
      • EPSG:5767、「NZVD2016 | ワン・ツリー・ポイント 1964」
      • EPSG:5772、「NZVD2016 | スチュアート島 1977」
      • EPSG:5769、「NZVD2016 | タラナキ 1970」
      • EPSG:5770、「NZVD2016 | ウェリントン 1953」
変更点:
  • カメラのサポート:
    • DJI ZH20T、DJI FC6310R、DJI FC6540、およびDJI Mavic 2 Enterprise Advancedのデフォルトの垂直座標参照システムを楕円体高に変更しました。
改善:
  • データセット作成ウィザードの読みやすさと表現を改善しました。
バグ修正:
  • 比較モード:
    • 比較モードで常に両側に2番目のデータセットが表示される問題を修正しました。.
    • 比較モードで期待される出力が表示されない問題を修正しました。.
  • ウェブUIの2Dエディタで、ズームインした際にDSMとオルソモザイクの対応する詳細レベルが表示されない場合がある問題を修正しました。.
  • ウェブUIで注釈が表示されるまでに時間がかかる場合がある問題を修正しました。
  • PIX4Dcloud で生成された3Dテクスチャメッシュが、一部のサードパーティ製アプリケーションで開けない問題を修正しました。.
  • ウェブUIで注釈が保存されない場合がある問題を修正しました。.
  • 検査結果の照合がバックグラウンドで不必要に読み込まれていた問題を修正しました。.
  • 注釈のエクスポート時にCSVファイルのフォーマットが正しく行われない問題を修正しました。.
  • 座標参照系が時折使用されない場合が PIX4Dcatch 。データセットにおいて、サイト位置特定ある問題を修正しました
  • PDF品質レポートにデータセットの処理オプションが含まれない場合がある問題を修正しました。.
  • AutoGCPが十分な数の画像内で十分な数のターゲットを検出できなかった場合に、処理が失敗することがある問題を修正しました。.
  • ウェブUIの2Dエディタで、DSMが誤った色で表示され、ヒストグラムが空になる場合がある問題を修正しました。.
  • ウェブUIの2Dエディタで、DSMまたはオルソモザイク画像全体が表示されない場合がある問題を修正しました。.
  • Web UI 2DエディタでDSMとオルソモザイクの境界がずれていた問題を修正しました。
お知らせ:プロジェクトを開始する前に、 の PIX4Dcloud。ベストプラクティスと機能に関するガイドをよくお読みください
2024年10月11日 - 改善
改善
  • PIX4Dmatic からアップロードされたプロジェクトは、埋め込みビューを使用できます。.
変更点
  • ポリゴンおよびボリュームの注釈では、塗りつぶしの色は境界線の色と同じです。.
  • 3つの点(メニューアイコン)からフォルダを開く操作は削除されました。.
バグ修正
  • オーバーレイの名前と順序が保持されない問題を修正しました。.
  •   PIX4Dmaticからオルソモザイク画像またはDSMをアップロードした際に、レイヤー階層に「COG」という文字が表示される問題を修正しました。.
  • ダウンロードセクションに表示される出力ファイル形式が正しくない問題を修正しました。.
2024年9月18日 - 改善
改善
  • プロジェクトウィザードは、データセットを処理する前に、不足している画像について通知します。.
  • 地図と衛星画像を切り替えるスイッチと、画像が表示されている地図上のズームコントロール。.
  • オートタグレイヤーは、階層構造の中で上下に移動できます。.
  • PIX4Dcloud では、出力座標系としてESRI CRSがサポートされており、選択可能です。
  • 品質レポートには、GCPの初期座標とMTPの計算された座標が含まれるようになりました。
  • 処理ウィザードは、仮想インスペクターを使用するにはDSMが必要であることを通知し、DSMが存在しない場合は警告が表示されます。
変更点
  • 以前はビューアの右隅に表示されていたAutotagラベルが表示されなくなりました。.
  • prj / tfw拡張子は、WebユーザーインターフェースからのオルソモザイクおよびDSMのダウンロードに含まれるようになりました。.
バグ修正
  • 3Dメッシュレイヤーが重複して作成される問題を修正しました。.
  • 最新の PIX4Dmatic リリースを使用して「クラウドへ共有」機能経由でクラウドにアップロードする際、オルソモザイク画像とDSMの周囲に表示されていた黒い円が表示されなくなりました。.
  •  不透明なオルソモザイク画像をダウンロードできない問題を修正しました。.
  • AutoGCP機能が失敗した場合にメールが送信されない問題を修正しました。.
  • 3Dビューで背景色を変更できない問題を修正しました。.
2024年8月28日 - PIX4DCloudにおけるオートタグの可視化
最新情報
  • からアップロードされたプロジェクトの計算に使用される PIX4Dcatch に表示されるようになりました PIX4Dcloud の両方オートタグが、 ユーザーインターフェース( 2Dと3D)。
改善
  • 3Dテクスチャメッシュのテクスチャ解像度が8192x8192から16384x16384に向上しました。.
  • ミッションプランナーは、帝国単位でのミッション計画をサポートします。.
バグ修正
  • 出力として3DMeshが選択されていない場合に、仮想インスペクターが動作しない問題を修正しました。.
2024年8月15日 - 画像とGCP(地上基準点)は処理前に地図上に表示されます
最新情報
改善
  • 以下のカメラモデルのサポートを追加し、カメラモデルのシャッタータイプをグローバルからローリングに変更しました。
    • DJI Air 2Sで撮影した1990万画素のRGB画像(焦点距離8.4mm)。.
    • DJI Mini 2は、焦点距離4.5mmの9メガピクセルRGB画像を提供します。.
    • DJI Mavic Proの12メガピクセルRGB画像、焦点距離4.7mm。.
変更点
  • PIX4Dcloudのユーザーインターフェースを使用してデータセットが作成された場合、オルソモザイク画像とDSMはクラウド最適化GeoTIFF形式でエクスポートされます。.
  • 背景地図の提供元はMapTilerに変更されました。.
  • 位置情報のない画像は、処理前に削除する必要があります。.
バグ修正
  • AutoGCP機能において、GCPを含むCSVファイルを置き換えることができない場合がある問題を修正しました。.
  • PIX4Dmapper で処理された一部の点群が表示されない問題を修正しました。.
  • 縦長画像の場合、注釈レポート画像において検査注釈マーカーが誤った位置に配置される問題を修正しました。.
2024年7月17日 - 新しい処理ウィザード
最新情報
  • 新しい処理ウィザード 含む:
    • 斜め飛行のための新しい処理パイプライン。.
    • 平坦な地域(例えば、農地、空港など)上空を飛行する航空機向けの新しい処理パイプライン。.
    • 出力選択。.
改善
  • ウェブユーザーインターフェースでは、オルソモザイク、DSM、補間ピクセルを含むNDVIなどの2D出力が表示されなくなりました。.
  • 位置情報が付与されていない画像はすべて一括削除できます。.
  • ミッションプランナーは、新しいミッションを作成する際に、現在のマップのズームレベルを維持します。.
  • 多数のプロジェクトを含むマップビューダッシュボードのレンダリングを効率化しました。.
変更点
  • は利用できなくなりました PIX4Dcloudのユーザーインターフェースで作成されたデータセットについては、 Mapperデスクトップへのダウンロード機能。
  • ミッションプランナーでは、使いやすさを向上させ、PIX4Dcapture Proとの整合性を保つため、一部の要素の色が変更されました。.
バグ
  • PIX4Dcatchからアップロードされたデータセットの場合:
    • 3Dテクスチャ付きメッシュの生成処理に非常に時間がかかる場合がある問題を修正しました。.
  • 2D注釈が表示されない場合がある問題を修正しました。.
  • 多数のプロジェクトが表示されている際に、マップビューのズームレベルが頻繁に変更される問題を修正しました。.
  • バウンディングボックスが非常に大きい場合にDXFファイルが表示されない問題を修正しました。.
  • 以下のカメラにおいて、データセットにGCPが含まれていない場合、センチメートル級RTKジオタグの標高が楕円体ではなくジオイドモデルEGM96を基準としていたために、再構築されたデータの絶対標高が誤っていた問題を修正しました。
    • DJI Mavic 2 Enterprise Advancedの48メガピクセルRGB画像(焦点距離4.5mm)。.
    • DJI Mavic 3のマルチスペクトル20.8メガピクセルRGB画像(焦点距離12.3mm)。.
2024年6月26日 - 地図表示
最新情報
改善
  • 位置情報が付与されていない画像は、インポート後にハイライト表示されます。.
2024年6月19日 - 3Dメッシュの背面カリング
最新情報
改善
  • 新しい3Dマップパイプラインで処理されたプロジェクト、または PIX4Dcatch から処理のためにアップロードされたプロジェクトの場合:
    • 新しいジオイドモデル:
      • EPSG:6916「SHD高さ」のシンガポールSGeoid09。.
      • チェコ共和国 CR-2005、EPSG:8357「バルト海 1957 年の高さ」。.
      • EPSG のポルトガル GeodPT08:5780「カスカイスの高さ」。.
      • コルシカ島RAC23、EPSG:5721「NGF-IGN78高さ」。.
    • EPSG:5713「CGVD28高度」の範囲が拡大され、カナダのニューファンドランド島をカバーするようになりました。
    • デンマークのジオイドモデルDVR90のモデルファイルを更新しました。.
    • 大規模プロジェクトにおけるキャリブレーション処理時間の短縮。.
    • 3Dテクスチャ付きメッシュの処理時間が短縮されました。.
変更点
  • 新しい3Dマップパイプラインでは、点群のデフォルトフォーマットとしてLASではなくLAZが生成される。.
  • 新しい3Dマップパイプラインで生成される出力には、ダウンロード時にプロジェクト名またはサイト名が含まれます。.
バグ
  • 新しい3Dマップ処理パイプラインにおいて、画像にXMPタグが含まれていない場合に品質レポートが生成されない問題を修正しました。.
  • 新しい3Dマップ処理パイプラインにおいて、特に大規模なデータセットの点群密度化処理中にエラーが発生する問題を修正しました。.
  • PIX4Dcatch からアップロードされたプロジェクトに深度データが欠落している場合に処理が失敗する問題を修正しました。.
  • 注釈グループのアイコンが間違っていた問題を修正しました。.
  • 品質レポートに、キャリブレーションおよび再最適化の設定が含まれない場合がある問題を修正しました。.
  • データセットの変更記録日が正しく機能しない問題を修正しました。.
  • 新しい3Dマップパイプラインで生成された3Dテクスチャメッシュを、サードパーティ製アプリケーションが表示できない問題を修正しました。.
  • PIX4Dcatch からアップロードされたプロジェクトに、破損した信頼度マップまたは深度マップが含まれている場合に処理が失敗する問題を修正しました。.
2024年4月30日 - 改善
改善
  • ウェブUIの単位切り替え機能を使用して、体積比較用CSVファイルの測定単位を選択してください。.
  • PIX4Dcloud チュートリアル動画 が更新されました。
変更点
  • 比較的短い距離や小さな面積の測定値は、インチではなくフィートで表示されます。.
  • DXFファイルが2Dビューアまたは3Dビューアのどちらでも表示できない場合は、エラーメッセージが表示されます。.
バグ
  • データセットの測定単位がフィートで、画像のジオタグがメートル単位の場合、地上基準点ターゲットは一貫して検出されます。.
  • EGM96は、画像の垂直座標系にはデフォルトでは適用されません。.
  • サイズや形状によって特に広い地理的範囲をカバーするDSMおよびオルソモザイクを生成する場合、処理は正常に完了します。.
  • スクリーンショット機能を使用しても、DXFファイルはずれません。.
  • PIX4Dcloud 、アカウント有効化メールが正常に送信された際にエラーメッセージを表示しませんでした。.
2024年4月8日 - プロジェクト座標系マニュアルの定義
最新情報
改善
2024年3月27日 - SHPエクスポート機能の強化
改善
変更点
  • ポリゴンの色設定では、塗りつぶしの色ではなく、外周の色を定義します。.
  • ではSHPエクスポートは利用できません 。
バグ修正
  • プロファイルビューの軸が正しく表示されるようになりました。.
  • 体積比較機能において、カスタム基準面高度が使用されるようになりました。.
2024年3月5日 - クレジット自動チャージ機能。.
改善
  • PIX4Dcatch で処理されたプロジェクトには、出力ファイルにプロジェクト名が含まれます。.
  • オーバーレイには、ファイルをダウンロードするためのボタンが含まれています。.
  • オーバーレイには、オーバーレイを画面中央に表示させるためのフォーカスボタンが含まれています。
  • [クレジット]ユーザーアカウントからの2回目の購入後、 自動チャージオプションが利用可能になりました。
変更点
  • ではDXF形式でのエクスポートはできません 。
  • 新しい ボタンデザインには、 新規フォルダ 機能へのアクセスが含まれています。
2024年1月22日 - DXFの改善
