PIX4Dcloudの注釈
PIX4Dcloud の注釈機能を使用すると、ユーザーは2D/3Dビューア内で直接、サイト情報の作成、整理、計測、文書化、および共有を行うことができます。注釈には、マーカー、線、ポリゴン、円、体積、および検査が含まれます。この記事では、注釈ワークフローの概要と、関連する各機能の詳細記事へのリンクを提供します。.
ライセンス:この記事はすべての PIX4Dcloud でのみ利用可能です PIX4Dcloud Pro以上のライセンス
役割:
  • 所有者、管理者、編集者、および閲覧者は、 データセット内の注釈を表示できます。
  • 注釈の作成、編集、整理、インポート、エクスポート、およびデータセットへの永続的な変更の保存は、所有者、管理者、および編集者のみが行うことができます。
アノテーションとは何ですか?
アノテーションは、 PIX4Dcloud 2D/3Dビューア で作成された、またはサポートされているファイル形式からインポートされた計測および検査オブジェクトです。レイヤーパネルの「アノテーション」レイヤーに保存され、名前、説明、タグ付け、色付け、計測、文書化、共有、エクスポートが可能です。
注:2Dビューで作成された注釈は3Dビューと自動的に同期され、その逆も同様です。
注釈に使用される座標系については、 「データセット、出力、注釈の地理参照 - PIX4Dcloud。
アノテーションの種類
PIX4Dcloudでは、以下の注釈タイプが利用可能です。
  • マーカー:位置をマークし、座標と標高を抽出するために使用される点注釈。
  • 線:距離または標高の測定値を線またはポリラインとして描画したもの。
  • 多角形:面積測定値を閉じた多角形で表したもの。
  • 円:中心点と半径によって定義される円形の面積測定値。
  • 体積:ユーザーが定義した基準面とプロジェクトのDSMに基づいた体積測定。
  • 検査:仮想検査ツールの注釈を使用して、元の画像を検査し、検査結果を保存します。
注釈を作成する
注釈は、2D/3Dビューアの垂直ツールバー、またはレイヤーパネルの 注釈レイヤーから作成できます。
利用可能な作成ツールは以下のとおりです。
  • 距離または標高を測定する
  • 面積を測定する
  • 半径を測定する
  • 体積を測定する
  • マーカーを追加する
  • 検査
詳細については、 「2D/3D ビューアの計測ツールとビュー コントロール - PIX4Dcloud。
ヒント:注釈を作成した後、詳細パネルを開いて、名前、説明、タグ、色を追加したり、利用可能な寸法を確認したりできます。
注釈を整理する
注釈は、左側のコンテンツパネルにある「レイヤー」パネルから管理します。そこから、ユーザーは以下の操作を行うことができます。
  • 注釈レイヤーとグループを作成する
  • 注釈をグループとネストされたサブグループに整理する
  • レイヤーとアイテムの順序を変更する
  • 名前またはタグで注釈をフィルタリング
  • 表示と不透明度を制御する
  • 注釈レイヤーをロックして、ジオメトリの変更、追加、削除を防ぎます。
詳細については、以下をご覧ください。
注釈の詳細を表示および編集する
注釈を選択すると、ビューアの右側に詳細パネルが開きます。表示される情報と操作は、注釈の種類とユーザーの権限によって異なります。
一般的な注釈プロパティには以下が含まれます。
  • 名前
  • 説明
  • タグ
  • 色
  • アノテーションの種類に特有の測定値
利用可能なアクションには以下が含まれます。
  • 注釈に注目する
  • 添付画像を追加または置き換える
  • PDFレポートに含まれる注釈情報を更新する
  • 注釈を削除する
詳細については、 の詳細パネル PIX4Dcloud。
線またはポリゴンのジオメトリを編集するには、 で線またはポリゴンの頂点を削除する方法」 PIX4Dcloud。
アノテーションを分析する
アノテーションの種類に応じて、 PIX4Dcloud 追加の分析ツールを提供します。
文書注釈
注釈は画像やレポートで記録できます。.
  • 添付画像:注釈に画像を手動で添付するか、既存の添付画像を置き換えます。詳細については、 で注釈に添付された画像」を PIX4Dcloud Pro。
  • 注釈のスクリーンショット: PIX4Dcloud Proでは、注釈を作成するとスクリーンショットが自動的に生成され、注釈のPDFレポートで使用できます。
  • 注釈レポート:注釈のプロパティ、スクリーンショット、および関連ドキュメントを含むPDFレポートを生成します。PIX4Dcloud PIX4Dcloud Proで利用可能です。詳細については、 注釈レポート - PIX4Dcloud Pro」。
注釈のエクスポートとインポート
注釈は PIX4Dcloud からエクスポートしてプロジェクトにインポートすることで、プロジェクト間で注釈を再利用したり、サードパーティのGISおよびCADソフトウェアと交換したりできます。.
サポートされているワークフローは以下のとおりです。
  • 個別のレイヤーのエクスポート
  • 選択したレイヤーからのグローバルエクスポート
  • サポートされている注釈フォーマットのインポート
ワークフローと座標系に応じて、CSV、GeoJSON、Shapefile、DXFなどのフォーマットがサポートされます。.
警告: アノテーションをエクスポートまたはインポートする前に、データセット、出力、およびアノテーションの地理参照 - PIX4Dcloud でサポートされている座標系を確認してください。
詳細については、 での注釈のエクスポート/インポート」を PIX4Dcloud。
注釈を共有する
データセットが共有される際、選択された共有オプションとユーザー権限に基づいて注釈が付加されます。共有ユーザーは注釈を閲覧できますが、編集権限を持つユーザーのみが注釈を作成または永続的に変更できます。.
詳細については、 「共有機能 - PIX4Dcloud。
注釈を保存できない場合は、 で注釈を保存できません」 PIX4Dcloud。
関連記事
