PIX4Dcloudのエディタービューア
PIX4Dcloud のエディタービューアは、データセットの出力を視覚化および分析し、注釈やデザインオーバーレイを管理し、計測や検査を実行するためのインタラクティブな環境を提供します。2D/3Dビューアと、ユーザーがデータセット内の情報を操作および管理できるツールやパネルが組み合わされています。.
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割:データセット内の情報を変更できるのは、所有者、管理者、および編集者のみです。
データセットエディタビュー-3
 エディタービューアは、主に以下の領域で構成されています。
グローバルツールバー
 グローバル ツールバーからは、 データセットとアカウントの一般的な設定にアクセスできます。
  • 製品ロゴ(ホーム): クリックするとエディタービューアが終了し、ルート ドライブ。
  • 撮影日:デフォルトでは、 PIX4Dcloud 画像メタデータから検出されたデータセットの撮影日を表示します。日付を変更するには、日付をクリックし、新しい日付を選択して 「保存」をクリックします。データセットの日付を変更すると、タイムライン上の位置も変更されます。
  • アクセスロールインジケーター: データセットに対するユーザーの役割と権限を表示します。詳細については、 「組織管理」を。
  • ユーザーメニュー: 現在のライセンスプラン、ユーザーのメールアドレス、言語とテーマの設定、オンラインストア、製品のアップデートとリリースノート、およびログアウトオプションに関する情報にアクセスできます。
タイムラインセレクター(PIX4Dcloud Pro以上のライセンスのみ)
タイム ラインは 、サイトに関するデータセットの推移を視覚的に表示する機能です。ユーザーは、異なる日付に取得されたデータセットを切り替えて、サイトの進捗状況を分析できます。
詳細については、 「タイムライン - PIX4Dcloud Pro」。
レイヤーマネージャー
レイヤー マネージャは 、データセット内で利用可能なさまざまなレイヤーと要素を整理し、それらへのアクセスを提供します。
内容は以下の通りです。
  • 注釈: 縦型ツールバーを使用して作成された、またはユーザーがインポートした注釈。
  • デザインオーバーレイ:地図やオルソモザイク画像の上に表示された設計図面や参照ファイル。これにより、ユーザーは計画された設計(設計図)と実際に撮影された現実(竣工図)を比較できます。
  • 出力: データセット処理中に生成された出力、またはユーザーが手動でアップロードした出力。
詳細については、以下をご覧ください。
詳細パネル
詳細 パネルには、 2D/3Dビューアで作成された注釈に関する情報と利用可能な操作が表示されます。
詳細については、 の詳細パネル PIX4Dcloud。
2D/3Dビューア
2D /3Dビューアは、 データセット処理中に生成された出力と、ユーザーが手動でアップロードした出力を表示します。
ビューアは 垂直ツールバー、ユーザーは以下の操作を行うことができます。
  • 注釈を作成および編集します。.
  • 測定および検査を実施する。.
  • データセットを操作するためのツールにアクセスします。.
  • ビューコントロールを使用して、データセットを2Dおよび3Dでどのように表示するかを制御できます。
詳細については、 の 2D/3D ビューアとツール PIX4Dcloud。
下部のバー
下部 のバーには 、データセットの表示、座標系、単位、アクセス権限、注釈の同期に関する情報とコントロールが表示されます。
座標系切り替えツール
座標 系切り替え機能を 使用すると、ユーザーはビューアに表示される座標の表示方法を プロジェクトCRS と WGS84。
  • 水平座標(X、Y / 緯度、経度): WGS84を選択すると、水平座標はプロジェクトグリッド座標ではなく、緯度と経度(十進度)として表示されます。
  • 垂直座標(Z): 座標系を切り替えても、標高の値は変わりません。
ユニット切り替え装置
単位 切り替え機能 を使用すると、ビューアで使用する測定単位を選択できます。
  • メトリック
  • インペリアル
  • アメリカ帝国
データセットの状態と権限
ステータス領域には、データセットへのアクセス権限と注釈の同期に関する情報が表示されます。.
  • アクセス権限: データセットへのアクセスに使用される共有リンクを通じて付与される権限を示します。たとえば、データセットは 読み取り専用 モードでアクセスでき、永続的な変更は防止されます。
  • 注釈の同期: 注釈の現在の保存状態を示します。
    • 保存中: と同期されています PIX4Dcloud。
    • すべての変更が保存されました: 最近の変更はすべて正常に同期されました。
    • エラー: 変更の保存または同期中にエラーが発生しました。
