PIX4Dfields クラッシュトラブルシューティング
目次、 PIX4Dfields の不安定性を引き起こす可能性のある原因について説明します。推奨される対策は、アプリケーションのクラッシュや起動不能を防ぐのに役立つ場合があります。.
PIX4Dfields 処理中にクラッシュする可能性のある原因
- インストールが破損しています。. これは、新しいバージョンにアップデートした後にライブラリが欠落したり、その他のファイル構造の問題が発生したりすることが原因である可能性があります。. PIX4Dfieldsを再インストールしてください。
- プログラムをアンインストールする必要はありません。.
- インストーラーは、 https。
- インストーラーをダブルクリックしてください。
- をクリックしてください 。
- 「修復」を選択し、 「次へ」をクリックします。
- 「修復」をクリックしてください。
- 再インストールしても問題が解決しない場合は、レジストリ エディターの情報が消去される必要があります。次の手順に従ってください: アンインストールする方法 PIX4Dfields。
- GPUドライバーが古いです。. 古いGPUドライバーは不安定性の原因となる可能性があります。.
- GPUドライバーを更新するには、利用可能な最新のモデル固有のバージョンを確認してください: グラフィックカードドライバーの更新方法 - PIX4Dfields
- ドライバーのアップデートで問題が解決しない場合は、処理オプション - PIX4Dfields から GPU アクセラレーションを無効にして、再度画像処理を行ってください。
- ストレージ容量が不足しています。 大規模なプロジェクトを正しく処理するには、より多くのストレージ容量が必要です。
- 外部USBストレージドライブまたはネットワークストレージドライブの使用。 外部USBストレージドライブまたはネットワークドライブの使用は推奨されません。不安定な動作やクラッシュの原因となる可能性があります。最高のパフォーマンスと安定性を確保するため、プロジェクトイメージと出力は同じ内部ドライブに保存してください。
- ウイルス対策ソフトの干渉。 サードパーティ製のウイルス対策ソフトがインストールされている場合は、一時的に無効にして、Pix4Dの動作に干渉していないことを確認してください。問題が解決した場合は、ウイルス対策ソフトにプログラムのホワイトリストがあるかどうかを確認し、 PIX4Dfields をリストに追加してください。
- Intelの第13世代および第14世代Raptor Lake CPUは、深刻な安定性の問題と頻繁なクラッシュに直面しています。この問題は、CPUコアに過剰な電圧が供給されていることに起因しており、パフォーマンスの低下やプロセッサの永久的な損傷につながる可能性があります。詳細については、 PIX4Dmatic 。記事をご覧ください
- エラー R0009:これはクラッシュではなく、処理上の問題です。詳細については、「 画像のスティッチングに失敗しました - R0009 - PIX4Dfields
PIX4Dfields 処理前またはアプリケーション起動中にクラッシュする可能性のある原因
これは、プログラムの起動時、プロジェクトの起動時、境界/注釈の作成時、またはその他の操作時に発生する可能性があります。考えられる原因としては、以下のようなものがあります。
- インストールが破損しています。 再インストール方法については、上記の説明を参照してください PIX4Dfields。
- ウイルス対策ソフトの干渉。 サードパーティ製のウイルス対策ソフトがインストールされている場合は、 PIX4Dfields 動作に干渉していないことを確認してください。問題が解決した場合は、ウイルス対策ソフトにプログラムのホワイトリスト機能があるかどうかを確認し、 PIX4Dfields をリストに追加してください。
- 古いバージョンのWindows 11の場合: ファイルエクスプローラーを使用して画像をインポートしたり、データ保存フォルダーを変更したりする際にクラッシュが発生する場合は、 バージョン22621.963にアップデートしてください。
重要: 次の記事の手順に従って、グラフィックカードのドライバーが最新であることを確認してください: グラフィックカードのドライバーを更新する方法 - PIX4Dfields。
システムのグラフィック設定で、 設定してください PIX4Dfields に「高パフォーマンス」。
これらの提案で問題が解決しない場合は、以下の情報を添えてサポートにお問い合わせください。
- 衝突時の挙動の説明
- それはいつ起こりますか?
- 別のコンピューターでも同じ現象が発生しますか?
- 異なるデータセットでも同様の現象が発生しますか?
- 再現性はありますか?
- プロジェクト情報
- ログファイル (メニュー > プロジェクトログのエクスポート...)
- それは既存のプロジェクトと新しいプロジェクトの両方で起こっているのでしょうか?
- コンピュータ情報
- GPUのメーカーとモデル、および現在のドライバーバージョン
- 搭載されているRAMの容量
- 利用可能なストレージ容量
