メニュー表示 > インデックス計算機 > サイドバー - PIX4Dmapper
アクセス方法: メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] (ステップ 1. 初期処理 が完了すると利用可能になります)。 インデックス計算機の サイドバーがメインウィンドウの右側に表示されます。サイドバーの表示オプションについては、 [バーの表示] を。
インデックス 計算機 サイドバーには、以下のセクションが含まれています。
  • 1. 反射率マップ: 用途:
    • インデックス生成に使用する反射率マップを生成します。反射率マップは、画像グループ(RGB、NIRなど)ごとに1つ生成されます。
    • 反射率マップに関する情報を表示します。
  • 2. 地域: 用途:
    • 指標計算を適用する具体的な領域を定義してください。.
  • 3. インデックスマップ:用途:
    • インデックスの生成、表示、編集、またはインデックスビューに表示するインデックスの選択を行います。.
    • 選択したインデックスに関する情報を表示します。.
  • 4. カラーマップと処方箋:用途:
    • インデックス値に基づいて、インデックスマップを分類します。
  • 5. エクスポート:用途:
    • 指標値と処方率をポリゴンシェープファイルとしてエクスポートします。.
    • 選択したクラスをカラーマッピングに使用して、選択したインデックスマップをエクスポートします。.
    • MicaSense Atlasプラットフォームに反射率マップをアップロードしてください。
注記:
  • 各画像グループの各バンドごとに、反射率マップが1つ生成されます。
  • 反射 率マップに は各ピクセルの反射率値が含まれており、 インデックスマップ。
  • インデックス マップは 、1つまたは複数の画像グループから抽出した特定のバンドを使用して算出されます。そのため、1つまたは複数の 反射率マップ が使用される場合があります。
  • 領域が描画された場合、インデックスマップとカラーインデックスマップは、その領域に対してのみ生成されます。
  • カラーインデックスマップは 、定義されたカラーリングルールを インデックスマップ。これらはRGB値を持つラスターファイルです。
  • 既にカラーインデックスマップが存在する場合、新しいカラーインデックスマップを作成すると、既存のものが上書きされます。
重要:
