出力 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud の出力は、フォトグラメトリ結果と、注釈ファイルなどの後処理出力で構成されます。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセットから出力をエクスポートできるの PIX4Dcloud。は、所有者、管理者、および編集者のみです
アクセス: 生成された出力 (点群、3D メッシュ、DSM、オルソモザイク、品質レポート、ログ ファイル、その他の出力およびフォーマット) は、処理が完了すると [ファイルとレポート] > [結果]。
プロジェクトは PIX4Dcloudのプロジェクトウィザードで処理されました。
で処理する PIX4Dcloud/ または PIX4Dcloud に応じて、以下の標準出力 (デフォルト形式) が生成され、Web での視覚化に利用できるようになります Pro新しいデータセットを作成すると、ステップ 4 で選択した 処理オプション。
出力 拡大  説明
オルソモザイク .tif オルソモザイクファイル。.
DSM .tif DSMファイル。.
点群 .laz、.las、または.slpk(**) 点群ファイル。.
ガウススプラット .ply 3Dオブジェクト
3Dメッシュ .obj または .slpk (*) テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。.
品質レポート .pdf プロジェクトの品質報告書。
ログファイル 。ログ アプリケーションログは、一般的にトラブルシューティングに使用されます。.
(*) PIX4Dcloud デフォルトでスケーラブルな 3D テクスチャ メッシュを生成します。OBJ ファイルが必要な場合は、単一ファイルとしてリクエストする必要があります。 処理オプション プロジェクトウィザード.
(**).slpk ファイル形式は、 PIX4Dcloud Pro ライセンスでのみ利用可能です。.
注:ポイントクラウドは、 の PIX4Dcloud プロジェクトウィザードステップ4(「処理オプション」)で選択した特定のエクスポート形式に応じて、.lasまたは.laz形式でネイティブに利用可能になります。
プロジェクトは PIX4Dcatch経由で処理されました
PIX4Dcatch を介してプロジェクトを処理し、それを PIX4Dcloudまたは PIX4Dcloud Pro で処理する場合、以下の標準出力 (デフォルト形式) が生成され、Web での視覚化に利用できるようになります。.
出力 拡大 説明
DSM .tif DSMファイル。.
点群 .laz
点群ファイル。.
3Dメッシュ .obj テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。.
ガウススプラット(*) .ply フォトリアルな3Dモデル
(*) から処理用の画像をアップロードする際に、ユーザーが必須とする必要があります PIX4Dcatch。詳細については、 を使用して PIX4Dcatch ガウス スプラット モデルを生成する」を参照してください。
PIX4Dcloudの空のプロジェクトにアップロードされた出力
のプロジェクトに PIX4Dcloudまたは PIX4Dcloud 、その後、以下の出力形式をダウンロードできます。 Pro結果をアップロードすると
出力 拡大  説明
DSM .tif DSMファイル。.
  NDVI .tif NDVI指数。.
点群 .laz / .las 点群ファイル。.
Share経由で PIX4Dcloudにアップロードされた出力
PIX4Dcloud への共有機能を使用して結果を PIX4Dcloudプロジェクトにアップロードすると、その後、以下の出力形式をダウンロードできます。.
Pix4D製品 出力 拡大  説明
PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey オルソモザイク/DSM .tif オルソモザイクファイル/DSMファイル
  点群 .laz 点群ファイル。.
PIX4Dfields/PIX4Dreact オルソモザイク / DSM / インデックス .tif オルソモザイク ファイル / DSM ファイル / インデックス (BNDVI、GNDVI、CLI、NDVI)
後処理結果とワークフロー
注釈ファイル
データセットが PIX4Dcloud 、ウェブ上で可視化可能になった後、注釈を追加し、後でサードパーティ製ソフトウェアや他の PIX4Dcloud データセットにエクスポートすることができます。
注釈のエクスポート方法とサポートされているエクスポート形式の詳細については、 「注釈のエクスポート/インポート方法」。
結果のダウンロード/エクスポート
の出力は PIX4Dcloud 、個別にダウンロードすることも、結果フォルダとしてまとめてダウンロードすることもできます。出力のエクスポート方法については、 「ダウンロード/エクスポート」ください。共有リンク経由でプロジェクトにアクセスする場合、この機能は利用できません。
共有
の出力は PIX4Dcloud 、共同作業のために共有できます。詳細については、 [共有] を参照してください。
注: によって生成された出力ファイルおよびプロジェクトファイルは、 PIX4Dcloud 下に保管されます PIX4Dcloud ポリシーに従って、 PIX4Dcloud ストレージ有効期限。
