ガウシアン スプラッティングin PIX4D
目次
とは ガウシアン スプラッティング?
どのように ガウシアン スプラッティング 機能しますか?
から恩恵を受けるプロジェクトはどれですか? ガウシアン スプラッティング 技術
データ収集のベスト プラクティス
を作成できる PIX4D 製品はどれですか ガウシアン スプラッティング?
ガウシアン スプラッティングとは?
ガウシアン スプラッティング、従来のメッシュや点群ではなく、3D ガウシアンのセットとしてシーンをモデル化する、3D シーンの再構築とレンダリングのための高度な技術であり、フォトリアリスティックなレンダリングによる非常に詳細な 3D モデルを可能にします。.
ガウシアン スプラッティングどのように機能しますか?
ガウシアン スプラッティング、単一のアルゴリズムではなく一連のテクニックであり、速度を優先するものもあれば、レンダリング品質や幾何学的精度を重視するものもあります。ただし、すべてのガウシアン スプラッティング技法は、モデルを構築するための同じ基本プリミティブ、つまり 3D ガウシアンを共有しています。.
3Dガウス関数は、離散的な3D点などの従来の3Dプリミティブに比べて2つの独自の利点があります。まず、半透明で徐々に変化する外観のおかげで、多数のガウス関数を滑らかにブレンドできるため、高品質なレンダリングに最適です。一連のガウス関数からレンダリング画像を生成するプロセスは、それらを画像平面に投影し、複数のピクセルにわたってその寄与を広げる(または「スプラットする」)ことから、「スプラッティング」と呼ばれます。.
スプレーペイントを表面に吹き付ける様子を想像してみてください。それぞれのスプレーの点が「飛び散り」となり、互いに重なり合って滑らかで混ざり合った結果を形成します。同様に、ガウシアン スプラッティング投影されたガウス分布を重ね合わせることで、継ぎ目のない最終画像を作り出します。.
ガウス分布を構成要素として用いることの2つ目の重要な利点は、主に入力画像からモデルを構築する際に重要となります。ガウス分布で構成された3Dモデルの数学的な特性のおかげで、パラメータ(位置、スケール、不透明度、回転、色)の変化がレンダリング結果にどのような影響を与えるかを正確に予測できます。これにより、ガウス分布モデルを繰り返し調整し、適切な角度から見たときに、実際の写真と全く同じように見えるようにすることが可能になります。.
PIX4D では、ガウシアン スプラッティングの強みと、従来のフォトグラメトリ出力の信頼性および実用性を組み合わせています。私たちの処理パイプラインは、正確にスケーリングされ地理参照されたガウシアン スプラッティングモデルを生成すると同時に、このモデルから構築された点群とメッシュも生成します。これは、より詳細な詳細を再構築するガウシアン スプラッティングの機能の恩恵を受けます。.
ガウシアン スプラッティング技術の恩恵を受けるプロジェクトはどれですか
ガウシアン ガウシアン スプラッティング テクニックは、特に複雑な幾何学的ディテールや微細な構造要素を持つオブジェクトを扱う際に、3D モデリングの精度とリアリズムを大幅に向上させます。
このテクニックは、従来の手法では表現が難しい複雑な形状のキャプチャに特に効果的です。さらに、パイプ、ワイヤー、その他の細長い要素など、視覚的なアーティファクトやディテールの損失を避けるために高い精度が求められる細い構造物の扱いにも優れています。
このテクニックは、オブジェクトの表面をより滑らかで連続的に表現し、視覚的な忠実度を向上させます。
データ取得のためのベストプラクティス
ガウシアン スプラッティングは、画像に基づいた3D再構成技術です。高品質な結果は、画像の撮影方法に直接依存します。最適な精度で再構成するには、対象領域を複数の視点から撮影し、複数の重なり合う画像で対象領域が視認できるようにする必要があります。.
データ取得におけるベストプラクティスについて詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
ガウシアン スプラッティングを作成できる PIX4D 製品はどれですか?
PIX4D はガウシアン スプラッティングを作成できる複数の製品を提供しています。
- PIX4Dmaticではガウシアン スプラッティング PIX4Dmatic PIX4Dmatic ライセンスを使用してプロジェクト内で直接作成することは可能ですか、または PIX4Dcloudでのプロセス:
- PIX4Dcloudで ガウススプラットモデルを操作 PIX4Dcloud
- PIX4Dcatch。この製品は ガウシアン スプラッティング 直接生成することはできませんが、 PIX4Dmatic および PIX4Dcloud。次の記事では、データ取得のベスト プラクティスについて説明しています。 を使用して PIX4Dcatch データを取得し、 ガウシアン スプラッティング モデル
- PIX4Dengine SDK。 ガウシアン スプラッティング 、営業チームにお 問い合わせ
