PIX4D製品の試用ライセンスを取得する方法
PIX4D は、ほとんどの製品に対して 15 日間の試用ライセンスを提供しており、ユーザーはサブスクリプションを開始する前に機能を評価できます。このガイドでは、製品ごとにトライアル版をアクティベートする方法について説明します。.
目次
トライアル ライセンスの概要
PIX4D ソフトウェア内でトライアルを有効化する
PIX4Dmatic
PIX4Dfields
PIX4Dreact
PIX4Dcloud
PIX4Dcatch
のトライアルをリクエストする方法 PIX4Dmapper
のトライアルをリクエストする方法 PIX4Dcloud Enterprise
トライアル アクセス
サポートが必要ですか?
警告: 2026年10月5日以降、試用期間を開始する際に支払い方法を追加する必要があります。
トライアルライセンスの概要
可用性
PIX4D は、ほとんどの製品に対して 15 日間の無料試用ライセンスを提供しており、将来のユーザーはサブスクリプションにコミットする前にソフトウェアの機能を試すことができます。.
アクティベーション
トライアルを有効にするには、該当製品の手順に従ってください。お支払い情報の入力が求められます。
トライアルライセンスは、キャンセルされない限り、有効化後15日後に有料ライセンスに移行し サブスクリプション 。
通常、ユーザーがソフトウェア(PIX4Dmatic、 PIX4Dcloud、または PIX4Dcatch)に初めて PIX4Dfields、 PIX4Dreact 現時点ではこの要件はありません。 ログインすると、ユーザーインターフェースに「試用版を開始」ボタンが表示されます。PIX4Dfieldsは
注:このプロセスには例外があり PIX4Dmapperを通じて手動でアクセスをリクエストする必要があります 営業チーム。
機能性
試用版では、 すべてのソフトウェア機能にフルアクセスの試用版に適用されます PIX4Dmatic、 PIX4Dcloud、 PIX4Dfields、および PIX4Dreact。
サブスクリプション変換・トライアルライセンスの解除
のPIX4Dトライアルは、 PIX4Dmatic および PIX4Dcloud 自動的に有料 サブスクリプション。トライアルをキャンセルして有料プランへの移行を回避するには、このページの手順に従ってください。キャンセルされない限りに移行します。 サブスクリプション プランまたはトライアルのキャンセルキャンセルの確認メールが届き、キャンセルされたプランは組織の「プランとライセンス」ページに表示されます。
重要な例外として、Appleのアプリ内課金システムを通じて開始される PIX4Dcatch トライアル版が挙げられます。これは同じコンセプトに基づいていますが、iOSの設定から手動でキャンセルする必要があります。.
ヒント: 有効期限前にキャンセルした場合でも、試用ライセンスは15日間の試用期間全体を通して有効です。
試験の制限事項
- 組織ごとに製品につき1回のトライアルのみ:製品のトライアルは、組織ごとに1回のみ有効化できます。組織内のいずれかのユーザーが既に特定の製品のトライアルを開始している場合、その組織の他のメンバーは同じ製品のトライアルを再度開始することはできません。
- 1つの製品につき、1つの支払い方法につき1回のトライアルのみ:製品のトライアルは、同じ支払い方法では1回のみ有効化できます。特定の製品について、特定の支払い方法で既にトライアルを開始しているユーザーは、同じ製品について、同じ支払い方法で再度トライアルを開始することはできません。
- ユーザー1人につき1回の試用:試用期間は組織に関わらず、ユーザー1人につき1回に制限されています。組織を変更しても、追加の試用期間を取得することはできません。
- 役割要件: オーナー または マネージャーの 役割を持つユーザーのみがトライアルを開始できます。 メンバー、 閲覧者、 編集者の 役割を持つユーザーは、デフォルトの組織であってもトライアルを開始することはできません。
- トライアルライセンスは1ユーザーのみに限定されています。 トライアルライセンスには同時に1台のコンピュータしかログインできず、複数のワークステーション間での並列処理はサポートされていません。ただし、ライセンスが現在使用されていない限り、組織内の他のメンバーに譲渡することは可能です。
詳細については、 FAQ - 組織管理をご覧ください。
PIX4Dソフトウェア内でトライアル版を有効化してください。
PIX4Dmatic、 PIX4Dfields、 PIX4Dreact、 PIX4Dcatch、および PIX4Dcloud の試用版ライセンスは、製品内からアクティベートできます。.
PIX4Dmatic
- こちらでPIX4Dアカウントを作成してください。
- てインストールしてください PIX4Dmatic。をダウンロードし
- PIX4Dアカウントでログインしてください。.
- ホーム画面で「無料トライアルを開始」をクリックしてください。
- サブスクリプションプランと請求サイクルを選択してください
- お支払い情報を入力してください。.
- 15日間の無料トライアルは自動的に開始されます。トライアル期間終了前であればいつでもキャンセルできます。.
注: どのプラン(PIX4Dmatic Standard、 PIX4Dmatic Analyst、または PIX4Dmatic にアクセスできます PIX4Dmatic Proのすべての機能。
PIX4Dfields
- てインストールしてください PIX4Dfields。をダウンロードし
詳細については、 トライアル、サインアップ、ログインをご覧ください。 PIX4Dfields
PIX4Dreact
- てインストールしてください PIX4Dreact。をダウンロードし
- ホーム画面の「無料体験を開始」をクリックしてください。
詳細については、 無料トライアル、サインアップ、ログインをお試しください。 PIX4Dreact
PIX4Dcloud
- の PIX4Dcloud。ログインページを開いてください
- PIX4Dcloud の認証情報を入力するか、アカウントを作成してください。
- PIX4Dアカウントでログインするか、新しいアカウントを作成してください。
- 新規アカウントを作成した場合は、メールアドレスを確認してから、 https://cloud.pix4d.com/drive
- 対象となる場合は、上部のナビゲーションバーに 「無料トライアルを開始」ボタンが表示されます。それをクリックしてください。
- ポップアップウィンドウが開きます。「 無料トライアルを開始」をクリックしてください。
- お支払い情報を入力してください。.
- PIX4Dcloud Proの15日間無料トライアルは自動的に有効になります。トライアル期間終了前であればいつでもキャンセルできます。
詳細については、 のトライアルライセンスをご覧 PIX4Dcloud
注: どちらのプランを選択してもPIX4Dcloud Starterまたは PIX4Dcloud をご利用いただけます PIX4Dcloud Proのすべての機能。
注: PIX4Dcloud Enterprise の試用版ライセンスをリクエストするには、こちらのセクション「 PIX4Dengine SDK と PIX4Dcloud Enterprise」 を参照してください。
PIX4Dcatch
- App Storeから PIX4Dcatch をダウンロードしてください。.
- PIX4Dcatch アプリを起動し、PIX4Dアカウントでログインしてください。.
- プレミアム機能(例えば、 ARポイント)を開放してみてください。
- 画面の指示に従ってください。登録後、15日間の無料トライアルが自動的に開始されます。.
詳細については、 サインアップ、ログイン、およびトライアルライセンスをご覧ください - PIX4Dcatch
警告: PIX4Dcatch Apple のアプリ内購入システムを通じて開始された サブスクリプション トライアルが終了する前にキャンセルしない限り、 サブスクリプション 管理は iOS 設定アプリを通じて行う必要があります。
設定 > ID Apple (一番上にあなたの名前) > サブスクリプション > サブスクリプション。
詳細については、こちらをご覧ください: をキャンセルする方法 サブスクリプション iPhone で (外部リンク apple.com)。
PIX4Dmapperのトライアルをリクエストする方法
PIX4Dmapper のトライアル版は手動でのアクティベーションが必要です。PIX4Dmapperのトライアル版をリクエストするには PIX4Dmapper以下の手順に従ってください。- PIX4D のウェブサイトにアクセスし、 お問い合わせフォーム を開きます。
- 業務用の連絡先情報を記入します。
- [トライアル申請] を選択します。
- プロジェクトの要件を具体的に記入し、ワークフローにおいて PIX4Dmapper が特に必要な理由を説明します。
- 弊社の営業チームがお客様のご要望を評価し、ライセンス設定のお手伝いをさせていただくためご連絡いたします。審査には最大15日かかる場合がございます。.
PIX4Dengine SDKおよび PIX4Dcloud Enterpriseのトライアルをリクエストする方法
のトライアルに関するお問い合わせは PIX4Dcloud にご記入の上、弊社の営業チームまでご連絡ください お問い合わせフォーム。
トライアルアクセスに関するトラブルシューティング
ユーザーはPIXD製品のトライアル対象外です
-3.png?width=389&height=357&name=image%20(1)-3.png)
「ユーザーはPIX4Dトライアルの対象外です」というメッセージが表示された場合は、以下の点を確認してください。
組織内で既に製品の試用版が使用されているかどうかを確認してください。.
所属組織に関わらず、ユーザーのアカウントが過去に同じ製品のトライアル版を有効化していないことを確認してください。.
- トライアルを申請するユーザーが、組織内でオーナー またはマネージャーの 役割を持っていることを確認してください。
トライアルを開始するための支払い方法を入力できません
トライアルを開始するための有効な支払い方法を入力できない場合は、弊社の営業チームまでご連絡ください。お問い合わせフォームにご記入の上、ドロップダウンメニューから「トライアルをリクエストする」を選択してください。
お困りですか?
トライアルライセンスに関するご質問は、お問い合わせフォームにご記入の上、ドロップダウンメニューから「トライアルをリクエストする」を選択して、PIX4D営業チームまでご連絡ください。
