私の最初の PIX4Dcloud プロジェクト(最初から最後まで) - PIX4Dcloud
この記事では、 PIX4Dcloudでプロジェクトを作成、処理、分析、共有するエンドツーエンドのワークフローについて説明します。この内容は、 PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Advanced) の両方に適用されます。PIX4Dcloud Pro ライセンスでのみ利用可能な機能は PIX4Dcloud 明示的に示されています。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割:
  • データセットを作成および処理できます PIX4Dcloud。では、所有者、管理者、編集者 のみが
  • のデータセットで共有リンクを有効にできるのは、 PIX4Dcloud。所有者 と管理者 のみです
  • 共有リンクが既に有効になっている場合、 編集者は 内のデータセットからもそのリンクにアクセスできます PIX4Dcloud。
動画を使用して画像を含むプロジェクトを処理する方法をステップバイステップで説明します PIX4Dcloud 。
プロジェクト作成
におけるプロジェクト PIX4Dcloud として構成されます データセット。データセットには、ドローンやモバイルデバイスで取得した画像、またはPIX4Dやサポートされているサードパーティ製ソフトウェアによって生成された処理済み出力を含めることができます。
PIX4Dcloudへのアクセス
  1. www.cloud.pix4d.comにアクセスしてください。
  2. 「ログイン」を選択し、PIX4Dアカウントの認証情報を入力してください。
  3. すべてのデータセットとプロジェクトを含むドライブが表示されます。
データセットの作成
  1. ドライブから、 [+ 新規] > [新しいデータセット]。
  2. ステップ1 – データセットの作成:
  3. ステップ2 – 画像の選択:
    • 画像ファイルをドラッグ&ドロップするか、 「画像を選択」 ローカルストレージを参照してください。
    • 必要に応じて、関心領域を定義します。
      関心領域2
    • 「次へ」を選択してください。
  4. ステップ3 – 座標参照系(CRS):
    • 座標系がデータベースに登録されている場合は「既知のCRS」を選択し、必要に応じて水平座標系、垂直座標系、およびジオイドを定義します。
    • カスタムCRSを使用するには、 「CRSファイルのインポート」 、PRJファイルをアップロードしてください。 サイトローカライズ サポートされています。
      Define_crs_cloud_dataset
  5. ステップ4 – 処理オプション:
    • 処理テンプレート(直下または斜め)を選択してください。.
    • 生成する出力(ガウススプラット、点群、メッシュ、オルソモザイク、DSM)を選択してください。デフォルトではすべての出力が選択されています。PIX4Dcloud
      PIX4Dcloud を生成する機能をサポートしています 地理参照されたガウススプラットモデル 。
      1. クラウド処理オプション
  6. ステップ5 – GCPの自動化(PIX4Dcloud Proのみ):
    • 地上基準点(GCP)とチェックポイントを含むCSVファイルをアップロードしてください。.
    • GCP座標系を定義します。.
    • 表と地図上のコントロールポイントを確認・編集し、設定を保存します。.
    • この地図には、GCP(地上基準点)、チェックポイント、画像、および定義されている場合は関心領域が表示されます。.
      GCP gelocation in map PIX4Dcloud -2
  7. 「処理」を選択して処理を開始し、データセットの作成を完了してください。
2D/3Dビューへ​​のアクセス
データセット作成後、生成またはアップロードされた出力に応じて、2Dビューおよび/または3Dビューが利用可能になります。.
  • ドライブからデータセットを開きます。
  • 2D/3D切り替え機能を使用して、ビューを切り替えてください。
  • サイドパネルを使用して、レイヤー名、説明、タグなどのプロパティを調整します。.
注: 画像処理や出力ファイルのアップロード時には、ウェブ表示用に準備するために追加の時間が必要となる場合があります。処理が完了すると、メールで通知が送信されます。
分析と測定
PIX4Dcloud は、ビューア内でプロジェクトデータを直接分析するためのツールが内蔵されています。PIX4Dcloud PIX4Dcloud Proに 、高度な監視と比較のための追加ツールが含まれています。
PIX4Dcloudで利用可能なツール:
  • select.png 選択と変更: ユーザーはマップ/モデルをパンしたり、ビュー内の要素を選択して変更したり、 詳細パネル。
  • distance.png 距離または標高の測定:ユーザーは(ポリ)ライン注釈を描画し、 測定値を。距離測定値から標高プロファイルを生成できます。詳細については、「 標高プロファイルの生成方法」を。
  • エリア.png 面積を測定する:ユーザーが多角形の注釈を描画し、そこから測定値を抽出できます。
  • measure_radius.jpg 半径の測定:円を描画し、そこから寸法を抽出できます。
  • ボリューム.png 体積の測定:ユーザーがベースとなる表面を描画し、その上に体積注釈を作成して体積 測定値 を抽出できます。
  • マーカー.pngマーカーを追加する:ユーザーが点状のマーカー注釈を追加し、そこから測定値を抽出できるようにします。
  • inspect.png 検査:プロジェクトに検査を追加できます。詳細については、 「仮想検査ツールとは?」
pix4dcloud
注: 2Dビューで作成された注釈は、3Dビューと自動的に同期されます。
PIX4Dcloud Proの追加ツール
コラボレーションと共有
PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Proは、安全な共有リンクによるコラボレーションをサポートしており、大容量ファイルのダウンロードや転送が不要になります。.
データセットの共有:
  1. データセットを開きます。.
  2. 右上隅の「共有」を選択してください。
  3. 以下の選択肢から1つを選んでください。
    • リンクURL:読み取り専用または編集権限を持つ直接アクセスリンクを共有します。
    • 埋め込みURL:地図やモデルを外部ウェブページに埋め込むためのリンクを生成します。
  4. 必要なリンクをコピーして配布してください。.
情報:
  • 共有の切り替えを無効にすると、すべての受信者のアクセス権が即座に取り消されます。.
