スキャンキットを使い始めましょう
この記事では、対応するRTKデバイスで PIX4Dcatch 使用するための手順を段階的に説明します。初期設定とNTRIP構成から、3Dスキャンプロジェクトのキャプチャと処理まで、ワークフロー全体を網羅しています。.
PIX4Dcatch は、地上3Dスキャン用に設計されたモバイルアプリケーションです。モバイルデバイスと対応するRTKデバイスを使用して高品質の空間データを取得し、フォトグラメトリ法を用いて高精度な3Dモデルに処理することができます。.
要件
- に対応したモバイル端末 PIX4Dcatch。対応端末の一覧は こちらをご覧ください。
- PIX4Dcatch アプリケーション。.
- 安定したインターネット接続。.
- お使いのモバイルデバイスに対応したSPコネクタ。.
- アクティブな NTRIP サービスのサブスクリプション、または NTRIP キャスターを備えた GNSS ベース。.
- サポートされているRTKハードウェア。.
開始するには、次の手順に従ってください。
1. PIX4Dcatchをダウンロードしてインストールします。
PIX4Dcatchの最新バージョンをダウンロードするには、Apple Storeにアクセスしてください。 ![]()
ダウンロードとインストールに関する詳細については、 こちらを。
2. ログイン
PIX4Dcatchにログインするには、有効なライセンスを所持しているか、トライアルライセンスを取得する必要があります。.
試用版ライセンスに関する情報については、 こちらをクリックしてください。 ログイン方法の詳細な手順については、 こちらを。
3. PIX4Dcatch 概要
理解して操作するには PIX4Dcatch 、 こちらを。
4. RTK対応デバイス
PIX4Dcatch は特定のRTKデバイスに対応しています。対応デバイスの全リスト、取り付け方法、設定手順については、 こちらを。
接続カードには以下が表示されます。
- RTKステータス(固定、フロート、DGNSSのみ、自律型GNSS)。RTK 固定が 最高の精度を提供します。
- 信号アイコンの上にある数字は、使用中の衛星の数を示しています。.
- HとVは、それぞれ水平方向と垂直方向の精度を表します。.
- 視界が良好な場所と安定したインターネット接続環境を推奨します。.
5. プロジェクトを記録する
RTK対応デバイスを使用してプロジェクトをキャプチャするには、 「Bluetooth経由のRTK」。プロジェクトのキャプチャ方法の詳細については、 こちらを。
推奨される撮影方法:
- ゆっくりと着実なペースを保ちましょう。.
- 表面の細部まで全て捉えられるよう、デバイスを傾けてください。.
- 暗い場所での撮影は避けてください。.
- 同じ道を二度辿ることは避けてください。.
6. 画像を処理する
プロジェクトを保存すると、 PIX4Dcloud を使用して画像を処理したり、 PIX4Dmatic Standardまたは PIX4Dmatic Proを使用してローカルで処理するためにエクスポートしたりできます。.
PIX4DCloud
アップロードボタンを使用してプロジェクトをアップロードすると、高速で共有可能な3D再構築が可能になります。処理方法の詳細については、 こちらをクリックしてください。
重要: ライセンス PIX4Dcloud が必要です。ライセンスの詳細については、 こちらをクリックしてください。
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic Standardまたは PIX4Dmatic Proを使用すると、 PIX4Dcatch プロジェクトのローカル処理が可能になります。.
重要: からプロジェクトデータをエクスポートするには、 PIX4Dcatch 有効なPIX4Dライセンスが必要です。
PIX4Dmaticでの処理方法
エクスポートアイコンをタップし
、「すべてのデータをエクスポート - PIX4Dmatic (OPF)」を選択します。詳細については、 の OPF の使用」 PIX4Dcatch へ PIX4Dmatic。
- project.opf
ファイルをダブルクリックしてください。 - PIX4Dmatic 自動的に起動し、プロジェクト名とファイルパスが表示されます。.
- 「開始」をクリックしてください。
プロフェッショナル向け機能
をお持ちのユーザーは、 PIX4Dcatch のプレミアム機能にアクセスできます PIX4Dcloud ARによる拡張現実でのプロジェクト表示、 詳細な注釈、 ARポイント 、 地上基準点。
