2D/3D出力が欠落している/機能が利用できません - PIX4Dcloud
この記事は、2D/3Dビューに出力が表示されない場合や、 PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Proで機能が有効になっていない場合のトラブルシューティングガイドとして役立ちます。.
目次
不足している出力は次のとおりです。
オルソモザイク画像および/またはDSM
インデックスマップ(NDVI)
点群
3Dテクスチャメッシュ
利用できない機能は以下のとおりです。
3Dビュー
仮想検査
標高プロファイル
体積計算
データセットに共有ボタンが表示されない
タイムライン / データセットをサイトに追加できない
DXFデザインオーバーレイ
ライセンス: 目次 でのみ利用可能です PIX4Dcloud 。
役割:
- データセットを処理できます PIX4Dcloud。では 、所有者、管理者、編集者のみが
- データセットの機能を閲覧できるのは、 所有者、管理者、編集者、および閲覧者。
オルソモザイクおよび/またはDSM
- エラーの説明 1: オルソモザイク および/または DSM は表示されません 2Dビュー オルソモザイク レイヤーに「このレイヤーは表示できません」という警告メッセージが表示されています。 ファイルとレポート > 結果 セクション、 オルソモザイク および/または DSM 表示 処理済み ステータス:ファイルはインポートされ、ダウンロード可能ですが、表示できません。.
- 原因:
このエラーは、出力サイズが大きい場合や、形状が複雑な場合に発生する可能性があります。この場合、タイル分割処理が失敗したため、生成された 2D 出力を複数のズームレベルでより小さな Web マップ (タイル) に分割できず、そのため出力を表示できません。出力は生成されており、 結果 ページからダウンロードできますが、ファイルサイズが大きすぎるため、 PIX4Dcloud。
これまでのところ、タイル生成速度に影響を与えていると思われる変数は以下のとおりです。
- ファイルサイズが大きい(表面積が大きい、高解像度、点数が多いなど)。.
- ユーザーインターフェースを使用してオルソモザイク画像をに PIX4Dcloud 。つまり、これより大きいファイルはインポートされません。ただし、ファイルの形状によっては、7.52GBを超えるファイルサイズの場合、ブラウザに表示される保証はありません。プロジェクトアップロードする場合、サイズ制限は50GBです
- 廊下のタイル張り工事は、通常より難しい。.
- 原因:
- エラーの説明2: PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にアップロードして処理した後オルソモザイク および/または DSM 2D ビューには表示されません。 ファイルとレポート > 結果 DSMおよび/またはオルソモザイクのセクションでは、 空の 状態。.
- 原因/解決方法:
アップロード前に正しい出力形式が選択されていませんでした。.
1. PIX4Dmapperプロジェクトを再度開きます。メニューバーで、 で [処理] > [処理オプション...]
2. 処理ステップ3. DSM、オルソモザイク、インデックスを選択します。
ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスに対応するチェックボックスをオンにします
[DSM とオルソモザイク]タブを選択します。
5.目的の出力のGeoTIFFボックスにチェックを入れます。[タイルを結合]ボックスは関係ありません。
詳細については、 [メニュー] [処理] > [処理オプション...] > [3. DSM、オルソモザイク、インデックス] > [DSM とオルソモザイク] を参照してください。
6. プロジェクトを PIX4Dcloud。に再アップロードします
- 原因/解決方法:
インデックスマップ(NDVI)
- エラー内容: PIX4Dfieldsからクラウド共有機能を使ってNDVIファイルをアップロードした後、プロジェクト内でそのファイルが表示されません。.
- 原因/解決方法:
NDVIのサイズが大きすぎて、 PIX4Dcloud。PIX4Dfields
使用してファイルをダウンサンプリングし PIX4Dfields に再インポートしてください PIX4Dcloud 。
- 原因/解決方法:
点群
- エラーの説明1: PIX4Dcloudでプロセスを実行した後、ポイントクラウドが表示されません。.
原因/解決方法
生成された点群は、 PIX4Dcloudでサポートするには大きすぎます。.
残念ながら、唯一の解決策は、可能であれば画像の数を減らして再度処理するか(その場合、クレジットが再び消費されます)、同じ領域をより大きなピクセルサイズでカバーし、点群の点数を減らすために、少し高い高度で再度飛行するか、サードパーティ製ソフトウェアでファイルをダウンサンプリングしてから、簡略化されたバージョンを PIX4Dcloud プロジェクトに再インポートすることです。.
- エラーの説明2:点群を PIX4Dcloudに直接アップロードした後、プロジェクトに表示されないか、部分的にしか表示されません。.
- 原因/解決方法:
点群のサイズが大きすぎて、 PIX4Dcloud。
サードパーティ製ソフトウェアを使用してファイルをダウンサンプリングし、簡略化されたバージョンを PIX4Dcloud プロジェクトに再インポートしてください。 - 原因/解決方法:
結果として PIX4DcloudにアップロードできるLAS/LAZファイルは1つだけです。.
PIX4Dcloud 一度に1つのファイルしか読み込むことができないため、最後にインポートされたファイルを表示しているのです。.
- 原因/解決方法:
- エラーの説明3: PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にアップロードして処理した後g、 点群 は表示されません 3Dビュー ファイルとレポート > 結果 セクション 点群 表示 空の 状態。.
- 原因/解決方法:
。 2. 処理ステップ2. ポイントクラウドとメッシュを選択します。
ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュに対応するチェックボックスをオンにします。
[ポイントクラウド]タブを選択します。
5. [LAS] ボックスにチェックを入れ、 タイルを 1 つのファイルにマージします。 詳細については、 [メニュー] [処理] > [処理オプション...] > [2. ポイントクラウドとメッシュ] > [ポイントクラウド]を参照してください。
6. プロジェクトを PIX4Dcloud。に再アップロードします再処理を行うとクレジットが再度消費されることに注意してください。
- 原因/解決方法:
3Dテクスチャメッシュ
- エラーの説明 1: 3D メッシュを PIX4Dcloudに直接アップロードした後、プロジェクトに表示されません。.
- 原因/解決方法: PIX4Dcloud PIX4Dcloud1GB未満のOBJメッシュファイルの表示をサポートしています。PIX4Dcloudにアップロードする前に、OBJ 3Dテクスチャメッシュのサイズが1GB未満であることを確認してください。.
- 原因/解決方法: PIX4Dcloud PIX4Dcloud最大16384 x 16384ピクセルのJPGテクスチャファイルを持つ3Dテクスチャメッシュファイルをサポートしています。PIX4Dcloudにアップロードする前に、JPGテクスチャファイルのサイズがこのサイズよりも小さいことを確認してください。.
- エラーの説明3: PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にアップロードして処理した後、 3Dテクスチャメッシュ は表示されません 3Dビュー ファイルとレポート > 結果 セクション メッシュOBJ 表示 空の 状態。.
- 原因/解決方法:
をクリックします。 2. 処理ステップ2. ポイントクラウドとメッシュを選択します。
[3D テクスチャ付きメッシュ]タブを選択します。
[3D テクスチャ付きメッシュを生成] のチェックボックスをオンにします。
[OBJ] のチェックボックスをオンにします。
詳細については、 [メニュー] [処理] > [処理オプション...] > [2. ポイントクラウドとメッシュ] > [3D テクスチャ付きメッシュ] を参照してください。
7. プロジェクトを PIX4Dcloud。に再アップロードします
- 原因/解決方法:
3Dビュー
- エラーの説明 1: 点群 そして 3Dテクスチャメッシュ は 結果としてアップロードされました。 そして、それらは一致していない。.
- 原因/解決方法:
結果としてクラウドにアップロードされるメッシュ(.obj、.jpg、.mtl)は、実際には地理参照されていません。PIX4Dのすべてのプロセスにおいて、 offset.xyz が常に生成され、メッシュを正しい位置に配置するために使用されます。
3DメッシュがPIX4Dプロセスから生成されたものでない場合、そのファイルは手動で作成する必要があります。そうしないと、 PIX4Dcloud 3Dメッシュを正しい位置で検出できません。.
- 原因/解決方法:
- エラーの説明2:3Dビューが表示されません。.
- 原因/解決方法:Webブラウザアプリケーションが3Dグラフィックスのレンダリングに最適化されたWebGLをサポートしている必要があります。これは一部のiOSデバイスで発生する既知の問題です。詳細については、 ArcGISヘルプ、 Sketchfabヘルプを。
仮想検査官
- エラーの説明:検査ツールを選択すると、右側のパネルに「仮想インスペクターが利用できません。プロジェクトがクラウドで処理されたことを確認してください」というメッセージが表示されます。.
- 原因/解決方法:
バーチャルインスペクターは、以下の条件でのみ利用可能です。
- このプロジェクトは PIX4Dcloud ( 結果をアップロードして作成されたプロジェクト)。
- を用いて計算され PIX4Dmatic 、結果はクラウドにアップロードされました。元の画像もアップロードされています。
- このプロジェクトは PIX4Dmatic で作成され、処理のためにクラウドにアップロードされました。.
- 原因/解決方法:
- 本プロジェクトの画像は、魚眼レンズカメラ(例:Bebop 2、GoPro)を使用して撮影されたものではありません。.
標高プロファイル
- エラーの説明:標高プロファイルが見つからないか、機能していません。.
- 原因/解決方法:
このプロジェクトにはDSMがありません。.
- 原因/解決方法:
- エラーの説明:ボリューム計算をクリックした後も、長時間回転し続けます。
- 原因/解決方法:
- データセットのステータスに「すべての変更が保存されました」と表示される前に、「ボリュームを計算」をクリックしました。.
- ベースボリュームはDSMと一致していません。.
- 原因/解決方法:
体積計算
- エラーの説明:体積計算は利用できません。.
- 原因/解決方法:
プロジェクトにDSM(設計仕様書)がありません。
- 原因/解決方法:
タイムライン / データセットをサイトに追加できません( PIX4Dcloud Proのみ)
- エラー内容:タイムラインがプロジェクトの上部に表示されない/CADオーバーレイを追加できない/プロジェクト内からデータセットを追加できない。.
- 原因/解決方法:
このデータセットはまだサイトに割り当てられていません。.
まず、データセットをサイトに割り当ててください。そうすると、プロジェクトビューにタイムライン、オーバーレイレイヤー、および「データセットの追加」オプションが表示されます。
- 原因/解決方法:
デザインオーバーレイ( PIX4Dcloud Proのみ)
- エラー内容:DXFファイルが2Dビューアで表示されません。.
- 原因/解決方法:
理由としては、以下のいずれかの可能性が考えられます。- プロジェクトとDXFファイルが異なる座標系を使用しているため、2DビューアではDXFファイルがオルソモザイク画像に対してずれて表示されます。.
- DXFファイルの縮尺が間違っています。.
- 回転が間違っているDXFファイル。.
- 原因/解決方法:
警告:
- DXFファイルはプロジェクトと同じ座標系である必要があります。そうでない場合、オルソモザイク、DSM、点群、および3Dメッシュと位置合わせされません。.
- DXFは非常に複雑なフォーマットであり、様々な種類の要素を含んでいます。そのため、一部の要素はサポートされておらず、表示されない場合があります。.
データセットに共有ボタンが表示されません
編集者 と閲覧者の 役割を持つユーザーは、他のユーザーとデータセットを共有できないことに注意してください。
