よくある質問 - PIX4Dmatic
一般情報
PIX4Dmaticとは何ですか?
PIX4Dmatic 、大規模なドローンおよび地上データセットを処理するために設計された次世代デスクトップフォトグラメトリアプリケーションです。高度なアルゴリズムを活用し、高精度で点群、3Dモデル、その他の出力を効率的に生成します。このソフトウェアは、さまざまな水平および垂直座標系をサポートし、他のPix4D製品と統合することでワークフローを効率化します。そのため、航空写真と地上写真の両方から得られる複雑な地理空間データの処理に最適です。.
PIX4Dmatic と PIX4Dmapperの違いは何ですか?
どちらも、 PIX4Dmatic と PIX4Dmapper 航空写真および地上写真プロジェクトの高精度なフォトグラメトリ処理のために設計されています。この記事では、両者の類似点と相違点を詳しく解説します。PIX4Dmatic PIX4Dmatic と PIX4Dmapper 比較を。
PIX4Dmapper ライセンスを持っている場合、 PIX4Dmatic にもアクセスできますか?
いいえ PIX4Dmatic は別製品であり、有効な PIX4Dmatic ライセンスが必要です。試用をご希望の方には無料トライアルをご利用いただけます。.
トライアル版を入手する方法の詳細については、 PIX4Dmatic トライアル版、サインアップ、ログインのページをご覧
PIX4Dmatic クラウド上で動作しますか、それともローカルで動作しますか?
PIX4Dmatic は、WindowsとmacOSに対応したデスクトップ専用アプリケーションで、デバイス上でローカルに動作します。結果は PIX4Dcloud にアップロードして簡単に共有できます。.
詳細については、 に結果と出力をアップロードする方法」を参照して PIX4Dcloud。
PIX4Dmatic AWSまたはMicrosoft Azure上で動作しますか?
PIX4Dmatic 、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureなどのリモート環境または仮想化環境での使用についてテストされていません。そのため、これらの構成は公式にはサポートされていません。.
これらの環境でプロジェクトを正常に実行および処理できる可能性はありますが、動作やパフォーマンスは保証できません。Pix4Dのテクニカルサポートは、AWSまたはAzure環境におけるセットアップ、構成、トラブルシューティングに関するサポートは提供しておりません。.
今後の展開
PIX4Dmatic 、ユーザーからのフィードバックに基づいて新機能を導入し、進化を続けていきます。継続的な開発により、ソフトウェアのアップデートで意思決定機能と全体的なパフォーマンスが向上します。PIX4Dmatic PIX4Dmatic コミュニティページ。
システム要件と使用方法
PIX4Dmatic実行するために必要なハードウェア仕様は何ですか?
ハードウェア仕様の詳細については、 PIX4Dmatic 推奨ハードウェアを。
PIX4Dmaticはどのオペレーティングシステムをサポートしていますか?
PIX4Dmatic はWindowsとmacOSに対応しています。
PIX4Dmatic オフラインでも利用できますか?
標準の PIX4Dmatic ライセンスでは、ライセンス認証のために通常のインターネット接続が必要です。
https://www.pix4d.com/contact/から弊社の営業チームまで直接ご連絡ください。
詳細については、 オフラインライセンス - PIX4Dmatic
重要:
- OTCライセンス(S&Uなし)はノードロックされています。ただし、システム障害が発生した場合は、Pix4Dの承認を得て一度だけライセンスを再発行できます。.
- 3年および5年ライセンス(S&U付き)はノードロックされています。システム障害が発生した場合、Pix4Dの承認を条件として、元の有効期間を維持したまま、年に1回ライセンスを再発行することができます。.
PIX4Dmatic試用するにはどうすればよいですか?
トライアル版の利用方法については、 PIX4Dmatic トライアル版にアクセスし、サインアップしてログインしてください。
トライアル、ダウンロード、および料金について
PIX4Dmaticどのようにダウンロードできますか?
最新の PIX4Dmatic から入手できます Pix4Dのダウンロードページ。
PIX4Dmatic 価格はいくらですか?
PIX4Dmatic は、月額、年額、3年額、および一括払い(OTC)のライセンスで提供されています。
詳細については、 PIX4Dmatic 価格ページを。
サブスクリプションプランをキャンセルするにはどうすればよいですか?
サブスクリプ サブスクリプション プランはいつでもキャンセルできます。
詳細については、 キャンセル方法をご覧ください サブスクリプション 。
同じアカウントに何台のコンピュータを紐付けることができますか?
PIX4Dmatic ライセンスはそれぞれPix4Dアカウントに紐付けられており、一度に1台のコンピューターでのみ使用できます。ただし、ライセンスはフローティングライセンスであるため、デバイス間で転送することが可能です。コンピューターを切り替えるには、現在使用しているデバイスで PIX4Dmatic 終了する必要があり、終了時にはインターネット接続が必須となります。.
入力、出力、および機能
PIX4Dmaticの入力と出力は何ですか?
PIX4Dmatic の主な入力データは、航空写真と地上写真です。処理後、高密度点群、3Dテクスチャメッシュ、DSM(デジタル表面モデル)、オルソモザイク画像を出力できます。.
PIX4Dmatic マルチスペクトル画像や熱画像を処理できません。現在サポートされているのはRGB画像のみです。.
入力ファイルに関する詳細については、 「入力」を。
出力ファイルに関する詳細については、 「出力」を。
PIX4Dmaticで処理できる画像の最大枚数はいくつですか?
で処理できる画像の最大数は、 PIX4Dmatic 処理ハードウェアによって異なります。アルゴリズムは、画像数に関わらず処理できるように設計されています。実際、 PIX4Dmatic 推奨ハードウェアでは、10,000枚を超える画像データセットが正常に処理されており、より大規模なデータセットにも対応できる可能性を示しています。大規模データセットにおけるソフトウェアの性能を検証するには、 の PIX4Dmatic。問題が発生した場合は、サポートチームまでお問い合わせください。トライアル版をご利用ください
PIX4Dmaticはどのカメラに対応していますか?
PIX4Dmatic を備えたあらゆるRGBカメラと互換性があります EXIF/XMPタグ。センサーサイズに制限はないため、大型カメラも使用可能です。
画像の位置情報と向きがEXIFデータに埋め込まれていない場合は、テキストファイルからインポートできます。詳細については、「 画像の位置情報と向きファイルのインポートとエクスポート方法 - PIX4Dmatic
詳細については、 でサポートされているカメラ」を PIX4Dmatic。ご覧ください
特定のカメラに関するお問い合わせは、 Pix4Dテクニカルサポートにご連絡いただくか、 Pix4Dコミュニティをご覧ください。Pix4Dチームは定期的にリクエストを監視し、コミュニティを更新しています。
ますか PIX4Dmatic RTK/PPKワークフローに対応してい
はい、 PIX4Dmatic。正確な画像位置情報と方位値は、画像のEXIFに直接書き込むか、別の.csvまたは.txtファイルにインポートできます。
詳細については、 RTK/PPKワークフロー - PIX4Dmatic。
PIX4DmaticでDTMを生成する方法は?
数値 数値地形モデル (DTM) で直接生成できます PIX4Dmatic Analyst および PIX4Dmatic Pro
PIX4Dmaticで地上画像を処理できますか?
では、地上レベルで撮影されたあらゆるカメラによる非常に斜めの画像も処理できます PIX4Dmatic専用のワークフローも用意されています PIX4Dcatch。このワークフローを使用すると、Apple iOS デバイスからの RGB 画像と LiDAR データの両方をスキャンして処理できるため、モデリングの精度が向上します。
PIX4Dmaticはどのような座標系をサポートしていますか?
PIX4Dmatic 最新の座標系ライブラリを活用し、最新のパラメータによる精度を確保しています。また、水平グリッド補正や複数の ジオイドモデル 、地理空間精度をさらに向上させています。
詳細については、 で座標系を操作する方法」を参照してください PIX4Dmatic。
PIX4Dmatic ジオイドモデルをサポートしていますか?
はい、 PIX4Dmatic 、グローバルジオイド(EGM84、EGM96、EGM2008)に加え、米国におけるGEOID18や英国におけるOSGM15といったローカルジオイドもサポートしています。PIX4Dmaticデータベースに含まれていないローカルジオイドについては、ジオイド高の値を指定することで PIX4Dmatic 楕円体高と正標高を相互に変換できます。.
サポートされているジオイドモデルの完全なリストについては、 での垂直座標系とジオイドの使用方法」を参照してください PIX4Dmatic。
必要なジオイドが見つからない場合は、 Pix4D テクニカル サポートにお問い合わせいただくか、 Pix4D コミュニティをご覧ください 。
PIX4Dmatic 結果の精度はどの程度ですか?
PIX4Dmatic の結果の精度は、画像の位置情報の精度、カメラの品質、地上サンプリング距離(GSD)、地上基準点(GCP)の使用、マッピング対象領域の特性など、複数の要因に依存します。.
詳細については、 「PIX4D出力の精度」を参照して。
歪みのない画像を保存し、カメラのパラメーターをエクスポートするにはどうすればよいですか?
バージョン1.79以降、 PIX4Dmatic 「ファイル」>「エクスポート」>「歪み補正画像」から歪み補正画像を直接エクスポートできるようになりました。.- 歪みのない画像
- CAMファイル
- SSKカメラファイル
バージョン1.79より前のバージョンでは、プロジェクトをOPFファイルとしてエクスポートし、Pythonスクリプトを適用することで歪みのない画像を生成できます。手順は以下のとおりです。
プロジェクトを Pix4Dmaticで処理します。.
プロジェクトをOPFファイルとしてエクスポートします。.
画像の歪み補正には、こちらの説明にあるように
pyopfPythonパッケージを使用してください:https://github.com/Pix4D/pyopf
PIX4Dmaticで衝突事故の再現解析を行うにはどうすればよいですか?
PIX4Dmatic 直接的な圧壊解析をサポートしていません。ただし、その出力はサードパーティ製の圧壊解析ソフトウェアでさらなる処理を行うための入力として使用できます。.
PIX4Dmaticで等高線を生成するにはどうすればよいですか?
PIX4Dmatic 、測量パネルの等高線ツールを使用して等高線を生成できます。この機能は、 PIX4Dmatic Analystおよび PIX4Dmatic Proライセンスで利用可能です。.
サポートと技術詳細
Pixieどうやって聞けばいいですか?
PIX4Dmatic では、ヘルプメニューから Pixie に直接アクセスできます。Pixie Pixie 問題が解決しない場合は、提供されているフォームを使用してサポートチケットを送信してください。.
サポートフォームが見当たらない場合、どのようにサポートに連絡すればよいですか?
有効なサポートおよびアップグレード契約をお持ちのPix4Dのお客様、およびトライアル版をご利用のお客様:技術的なご質問は、弊社の サポートチーム。
まだお客様でない方:技術的なご質問は、 Pix4D コミュニティ か、 営業担当までお問い合わせください。
Pixieに問い合わせた後もサポートフォームにアクセスできない場合は、 Pixieに再度フォームをリクエストしてください。または、 Pixie との新規セッションを開始し、サポートフォームを直接リクエストすることもできます。.
サポートフォームを直接ご請求される場合は、サポートフォームに質問または問題点をご記入ください。.
