AZからの最初の PIX4Dcatch プロジェクト
この記事では、 PIX4Dcatchの使用方法について、初期設定から 3D スキャンしたプロジェクトのキャプチャと処理まで、手順を追って説明します。.
PIX4Dcatch は、地上3Dスキャン用に設計されたモバイルアプリケーションです。モバイルデバイスに内蔵されたセンサー(カメラ、LiDAR、IMU、GPS)を使用して高品質の空間データを取得し、フォトグラメトリ法を用いて正確な3Dモデルに処理します。.
要件
開始するには、次の手順に従ってください。
1. PIX4Dcatchをダウンロードしてインストールします。
PIX4Dcatchの最新バージョンをダウンロードするには、Apple Storeにアクセスしてください。
ダウンロードとインストールに関する詳細については、 こちらを。
2. ログイン
PIX4Dcatchにログインするには、有効なライセンスを所持しているか、トライアルライセンスを取得する必要があります。.
試用版ライセンスに関する情報は こちらを 。ログイン方法の詳細な手順については こちらを。
3. PIX4Dcatch 概要
PIX4Dcatch インターフェースは、使いやすさを念頭に置いて設計されています。.
を操作して理解するには PIX4Dcatch 、 こちらを。
4. プロジェクトを記録する
デバイスの内蔵GPS位置情報を使用してプロジェクトを記録するには、 「統合GPSセンサー」。この方法の精度は通常数メートル以内です。 プロジェクトの記録方法の詳細については、 こちらを。
推奨される撮影方法:
  • ゆっくりと着実なペースを保ちましょう。.
  • 表面の細部まで全て捉えられるよう、デバイスを傾けてください。.
  • 暗い場所での撮影は避けてください。.
  • 同じ道を二度辿ることは避けてください。.
ベストプラクティスの詳細については、 キャプチャ方法」を PIX4Dcatch プロジェクト。
5. 画像を処理する
プロジェクトを保存すると、画像は PIX4Dcloud で処理することも、 PIX4Dmaticでローカル処理するためにエクスポートすることもできます。.
PIX4Dcloud
アップロードボタンを使用して アップロード プロジェクトをアップロードすると、迅速かつ共有可能な再構築が可能になります。処理方法の詳細については、 こちらをクリックしてください。
重要: PIX4Dcloud ライセンスが必要です。ライセンスの種類に関する詳細は、 こちらを。
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic Standardまたは PIX4Dmatic Proを使用すると、 PIX4Dcatch プロジェクトのローカル処理が可能になります。.
重要: ライセンス PIX4Dmatic が必要です PIX4Dcatch 。詳細は こちらを。
PIX4Dmaticでの処理方法
  1. エクスポートアイコンをタップし 、 「すべてのデータをエクスポート - PIX4Dmatic (OPF)」。詳細については、 の OPF の使用」を PIX4Dcatch へ PIX4Dmatic
  2. project.opfファイルをダブルクリックしてください。
  3. PIX4Dmatic 自動的に起動し、プロジェクト名とファイルパスが表示されます。.
  4. 「開始」をクリックしてください。
プロフェッショナル向け機能
PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンスをお持ちのユーザーは、以下のプレミアム機能をご利用いただけます。
