ライセンスのチームアクセス制御 - PIX4Dcloud Enterprise
この記事では、組織管理におけるライセンスのチームアクセス制御の仕組みについて説明します。ユーザーの役割と権限、ライセンスアクセスの管理、使用中のシートの確認と解放、チームアクセス制御を使用したデータセットの処理、必要に応じたアクセス権の取り消しに関するガイダンスを提供します。.
関連記事:
組織管理 - 概要 リソースに対するチームアクセス制御 ライセンスに対するチームアクセス制御
アクセス:
  • PIX4Dcloud Teamsまたは PIX4Dcloud Enterpriseのライセンスが必要です。.
  • https://account.pix4d.com/homeにログインしてください。
  • この機能は、 のみご利用いただけます PIX4Dcloud Teamsおよび PIX4Dcloud 。 Enterpriseのお客様詳細については、営業担当までお問い合わせください。
ライセンスにおけるチームアクセス制御の概要
組織管理におけるチームアクセス制御の観点から言えば、 メンバーと は組織内で役割を持たない人物を指します。メンバーのアクセスレベルは、組織内で招待された特定のリソース(フォルダ、サイト、データセットなど)に限定されます。
情報:
  • この機能は、 PIX4Dcloud Teamsおよび PIX4Dcloud Enterpriseのお客様のみご利用いただけます。.
  • ライセンスの席を占めるには、ユーザーはまず組織(オーナー、マネージャー、エディター、リーダー、またはメンバー)または PIX4Dcloud リソース(メンバーの 役割)に直接招待される必要があります。
ライセンスへのアクセス権は、組織内におけるユーザーの役割( 所有者、管理者、編集者、閲覧者、またはメンバー)によって決定されます。
  • 所有者、管理者、編集者は、 組織内で利用可能なすべてのライセンスの席を自動的に占有する権限を持ちます。
  • 読者 および会員は、 組織レベルで所有者 または管理者 の役割を持つ者によってアクセス権が付与された場合に限り、ライセンスを取得できる可能性があります。
  • 座席割り当ては、デスクトップソフトウェアとモバイルアプリに限定されます。.
  • クラウド製品には座席割り当てはありません。クラウド製品において適切な権限でデータセットにアクセスする権利は、当該リソースにおける役割に関連付けられています。.
ライセンスへのアクセス権の付与
組織レベルでデスクトップライセンスへのアクセス権を付与できるのは、所有者 と管理者 のみです。
  1. PIX4Dアカウントにログインしてください。
  2. 該当する組織を選択し、 「ダッシュボード」。
  3. ユーザー管理 > ライセンスアクセス管理に移動します。
  4. 目的のライセンスについては、 vをクリックしてライセンスの詳細を展開してください。
    • これは、組織への招待を承諾したすべてのユーザーの一覧です。.
  5. 必要なユーザーに対してアクセス権限を付与してください。.
アクセスライセンスACL
ライセンスの座席使用状況を確認する
シート使用状況の確認は、デスクトップライセンスに対してのみ実行可能です。.
座席の占有数を確認するには:
  2. 組織を選択し、 ダッシュボード。
  3. プランとライセンス > ライセンスに移動します。
  4. 目的のライセンスを見つけて、 アクティブなデバイスの 情報を確認してください。
どのユーザーが席を占めているかを確認するには:
  2. 組織を選択し、 ダッシュボード。
  4. 目的のライセンスの下にある 「アクティブなデバイス」 > 使用状況 。
ACL_user_connected_devices_v2
占有されている座席を解放する
お知らせ: PIX4Dデスクトップライセンスのシートは、ログアウトすることで解放できます。
デスクトップライセンスまたはアプリで使用中のシートを解放するには、次の手順に従ってください。
  • PIX4Dmatic:ユーザーアイコンの下にある 「アカウント」>「デバイスマネージャー」> 「ユーザーアイコンの下にあるシートの再取得」に進みます。
    • デバイスの無効化はバージョンから利用可能です 1.67.0.
  • PIX4Dsurvey: ユーザーアイコンの下にある デバイスマネージャー > ⋮ > シートの再取得。
  • PIX4Dcatch: アカウント設定組織を選択し、 [リリース]。
    • 申請が非アクティブ状態の場合、座席は 12時間。
  • PIX4Dfields / PIX4Dreact:リモートでのライセンス解除はサポートされていません。ユーザーは ログアウトして 、ライセンスを解放する必要があります。
  • PIX4Dmapper:
    • ソフトウェアで、右上隅のユーザーアイコンをクリックして 「ログアウト」か、
    • 組織ポータルで、 [プランとライセンス] > [ライセンス] > PIX4Dmapper > [アクティブなデバイス] > [デバイスの非アクティブ化] の順に操作してください。詳細については、 「リモートデバイスの非アクティブ化 - PIX4Dmapper。
PIX4Dcloudを使用したデータセットの処理
PIX4Dcatchより:
  • PIX4DcloudとPIX4Dcatchライセンスが異なる組織に属している場合は、プロジェクトのアップロードウィザードの「アカウントと組織」で正しい組織を選択してください。
  • 「アップロード場所」で、データセットを処理するフォルダーまたはサイトを選択します。そのリソースでは、ユーザーの役割が「編集者」より上位である必要があります。詳細については、 「FAQ - 組織管理」を参照してください。
    • 場合 PIX4Dcloud とは異なる組織にある PIX4Dcatch 場所を定義できます PIX4Dcloud から PIX4Dcatch 以下の手順に従って の別の組織を選択する PIX4Dcloud ライセンス PIX4Dcatch。
      • データセットを処理できるのは、組織レベルでは 所有者、管理者、編集者の役割を持つユーザー、 フォルダまたはサイトレベルではメンバー編集者またはメンバー管理者の役割 を持つユーザーのみです。
PIX4Dmaticより:
  • プロジェクトを作成し、処理オプションを選択したら、 [ファイル] > PIX4Dcloud > PIX4Dcloud]。
  • アップロード先を指定する際は、対象フォルダまたはサイトにおけるユーザーの役割がエディターよりも高いことを確認してください。詳細については、 での処理 PIX4Dcloud - PIX4Dmatic。
PIX4Dmapperより:
  • プロジェクトを作成し、処理オプションを選択したら、 プロジェクト > プロジェクトファイルをアップロードしてください...
    • からアップロード場所を定義することはできない PIX4Dmapperため、データセットは PIX4Dcloud ルートで直接処理されます。組織レベルでは、所有者、管理者、 編集者のみがアクセスでき、閲覧者 やメンバーはアクセスできません。
お知らせ: データセットアップロード処理ワークフローは、 PIX4Dmapper への PIX4Dcloud 近日中に大幅な変更が行われますのでご注意ください。詳細については、 「廃止のお知らせ: PIX4Dmapper レガシー処理パイプライン」をご覧ください。
PIX4Dcloudへの共有によるデータセットの可視化
データセットは内で直接共有および視覚化することもできます PIX4Dcloud。ユーザーは組織レベルでオーナー、マネージャー、またはエディターの 役割を持っているか、対象リソース(フォルダーまたはサイト)でメンバーマネージャーまたはメンバーエディターの役割を持っている必要があります。
  • PIX4Dmatic: [ファイル] > PIX4Dcloud > に共有 PIX4Dcloud…]選択し、入力、出力、およびアップロード場所を選択します。
  • PIX4Dsurvey: ファイル > に共有 PIX4Dcloud…、レイヤー、出力、アップロード場所を選択して、 [共有]。
  • PIX4Dfields: 右上隅で、 [エクスポート] > [共有]、レイヤーとアップロード場所を選択して、 [アップロード]。
  • PIX4Dreact: 右上隅で、 [エクスポート] > [共有]、レイヤーとアップロード場所を選択して、 [アップロード]。
チームによるAPI認証情報のアクセス制御
組織内のすべてのメンバーがAPI認証情報を生成できるわけではありません。以下の組織ロールを持つメンバーは、新しい client_id/client_secret ペアを生成する権限を持っています。
  • 所有者
  • マネージャー
  • エディタ
以下のロールではAPI認証情報を生成できません。
  • 組織リーダー
  • メンバーは、組織内のリソースの一部にアクセスできる管理者、編集者、または閲覧者権限を持ちます。
ライセンスへのアクセス権の取り消し
組織レベルでデスクトップライセンスへのアクセス権を取り消すことができるのは、所有者 と管理者 のみです。
デスクトップライセンスまたはアプリへのアクセス権を取り消すには、以下の手順に従ってください。
  2. 組織を選択し、 ダッシュボード。
  4. 目的のライセンスについては、 vをクリックしてライセンス情報を展開してください。
    • これは、組織への招待を承諾したすべてのユーザーを表示します。.
  5. 権限を取り消すユーザーのアクセスを無効にします。.
access_lic_acl_2
