よくある質問 - PIX4Dfields
目次
一般
とは何ですか PIX4Dfields?
どのように PIX4Dfields 動作しますか?
ますか PIX4Dfields 衛星画像にアクセスでき
? PIX4Dfields macOS と Windows で利用できますか
実行するにはどのようなハードウェア仕様が必要です PIX4DfieldsPIX4Dfields
を使用できますか PIX4Dfields ? インターネット接続なしで
で生成されたマップの違いは何ですか PIX4Dmapper と PIX4Dfields?
の幾何学的精度はどのくらいですか PIX4Dfields?
で生成されたデジタル表面モデル (DSM) の違いは何ですか PIX4Dfields と PIX4Dmapper?
か PIX4Dfields と同じ放射補正モジュールが含まれています PIX4Dmapper?
ライセンス/支払い
試用するにはどうすればよいですか PIX4Dfields?
試用版から有料ライセンスに変更するにはどうすればよいですか?
ライセンスキーを有効化/引き換えるには
どうすればよいですか? ライセンスを別のラップトップ/デバイス/コンピューターに移行するに
はどうすればよいです サブスクリプション?
よいですか ライセンスを購入または更新できません/支払いが失敗したのはなぜですか?
同じアカウントで何台のコンピューターを使用できますか?
のライセンスの価格と種類は何ですか PIX4Dfields?
のバンドルオファーはありますか PIX4Dfields?
入力
に適用済みのマップをインポートできますか PIX4Dfields?
の入力と出力は、 PIX4Dfields 他の Pix4D ソフトウェアと互換性がありますか?
でサポートされているカメラは何 PIX4Dfields?
テストするために使用できるデモデータセットはありますか PIX4Dfields?
ますか PIX4Dfields 地上基準点 (GCP) をサポートしてい
できますか PIX4Dfields 斜め画像を処理
推奨される飛行パターンは何ですか?
で推奨される飛行高度は何ですか PIX4DFields?
マップの見栄えが良くありません。なぜですか?
DSM の値が間違っているようです。PIX4Dfields はどの標高を PIX4Dfields 使用していますか?
か PIX4Dfields 熱画像を処理します
ゾーニングでは、ゾーンが互いに大きく異なるかどうかをどのように判断しますか?
のデフォルトの座標系は何ですか PIX4Dfields?
出力
の出力レポートを作成できますか PIX4Dfields?
アップロードできますか PIX4Dfields レイヤーを農場管理システムに
試用ライセンスではエクスポート機能が制限されていますか?
に共有するための要件は何ですか PIX4Dcloud?
か PIX4Dfields エーカーをヘクタールに変換します
でプロジェクトを保存するために外部ドライブを使用できますか PIX4Dfields?
特徴
か PIX4Dfields ショートカットキーはあります
ますか PIX4Dfields エーカーをヘクタールに変換でき
住所やGPS位置情報で検索できますか?
サポートと技術の詳細
アクティベーションファイル、アクティベーションリクエストファイル - オフラインライセンス認証
の技術サポートを受けるにはどうすればよいですか PIX4Dfields?
作成されたサポートチケットのフォローアップ方法
今後の開発
自動プラントカウント
一般情報
PIX4Dfieldsとは何ですか?
PIX4Dfields はPIX4D社の製品です。航空作物分析とデジタル農業のための高度な農業マッピングソフトウェアです。PIX4Dfields
公式 PIX4Dfields です https://www.pix4d.com/product/pix4dfields/pix4dfields。PIX4Dfields
の最新バージョンをダウンロードするには、 PIX4Dfields アクセスしてください ://www.pix4d.com/download-software/に
PIX4Dfields どのように動作するのですか?
PIX4Dfields 、滑らかな地形に最適化された高速な直接オルソモザイクフォトグラメトリワークフローを採​​用しており、ノートパソコンを使用して迅速な地図作成と即時の現地分析を可能にします。バージョン1.11以降では、「高精度」処理モードも利用可能になり、より詳細な高さモデルとオルソモザイクを作成できます。このオプションは処理時間は長くなりますが、試験区画や地形分析など、より高い精度が求められる用途に最適です。.
PIX4Dfields 衛星画像にアクセスできますか?
以降、Sentinel 2衛星へのアクセスが可能になりました PIX4Dfields 。詳細については、 における衛星データ」 PIX4Dfields。
PIX4Dfields macOSとWindowsで利用できますか?
はい、 PIX4Dfields はmacOSとWindowsの両方に対応しています。.
PIX4Dfields実行するために必要なハードウェア仕様は何ですか?
推奨されるハードウェアおよびソフトウェア要件があります PIX4Dfields、 「コンピュータ要件」。
PIX4Dfields インターネット接続なしで使用できますか?
はい、 PIX4Dfields はクラウドやインターネット接続を必要とせず、画像を高解像度マップに変換するために特別に設計されています。ただし、新しいコンピューターで使用する前にライセンスを有効化する必要があります。インターネットに接続した状態で、Pix4Dアカウントにログイン(または新規アカウントを作成)し、 PIX4Dfieldsを使用するためのライセンスを選択してください。ソフトウェアはこのライセンスを有効期限が切れるまでコンピューターに保存するため、オフラインでも作業できます。.
PIX4Dmapper で生成されたマップと PIX4Dfieldsで生成されたマップの違いは何ですか?
PIX4Dmapper 、地図作成時に標高の細かい局所的な変化を考慮しますが、 PIX4Dfields より粗い地盤モデルを使用して地形を表現することに最適化されています。地図に多くの3D構造が含まれている場合、 PIX4Dmapper 3D構造のある領域でより正確な結果を提供します。ただし、 PIX4Dfields 周囲の地形に対して良好な結果を提供します。.
PIX4Dfields 1.11以降、高精度処理オプションが導入されました。このオプションを使用すると、非常に詳細な高さモデルと、より精度の高いオルソモザイク画像が生成されます。これは、試験区画、スポットアプリケーション、地形解析に最適です。.
PIX4Dfieldsの幾何学的精度はどのくらいですか?
データセットによって異なります。詳しくは で生成されたマップの違いは何ですか PIX4Dmapper と PIX4Dfields?」。PIX4Dfields PIX4Dfields高速処理は地上では比較的良好なパフォーマンスを発揮します。しかし、建物や地上より上の構造物については、高精度処理オプションをお勧めします。このオプションを選択すると、非常に詳細な高さモデルと、より精度の高いオルソモザイクが生成されます。
絶対精度:地形の特徴における精度は、平均GSDの1~3倍、またはカメラのGPS精度のいずれか大きい方となります。
相対精度:地形の特徴における精度は、出力オルソモザイクの平均GSDの1~3倍となります。
PIX4Dfields と PIX4Dmapperで生成されるデジタル表面モデル(DSM)の違いは何ですか?
どちらのデジタル表面モデル(DSM)もPix4Dソフトウェアで生成された出力ですが、それぞれソフトウェアが開発された業界に特化しています。PIX4Dmapperで生成されたDSMでは PIX4Dmapper、地上オブジェクトの有無にかかわらず、各ピクセルの正確な標高値を取得でき、お好みのGISワークフローですぐに使用できます。PIX4Dfieldsで生成されたDSMは PIX4Dfields うまく捉えますが、建物やその他の垂直構造物の表現精度は劣ります。灌漑の変動性に対処したり、侵食されやすい場所を特定したりする際には便利なツールですが、高解像度での使用を想定していません。PIX4Dfieldsで生成されたDSMの絶対高度は、 PIX4Dfields 画像取得時のGPS情報の品質に依存します。高速処理と高精度処理の違いを完全に理解するには、 処理オプション」を参照してください。
PIX4Dfields は、 PIX4Dmapperと同じ放射測定補正モジュールが含まれていますか?
両製品とも、入力された個々の画像を補正するために同じ放射補正モジュールを使用します。PIX4Dfields PIX4Dfields 、画像をオルソモザイクに合成するために、異なる(より高速な)方法を使用します。詳細については、 の放射補正」を参照し PIX4Dfields。
ライセンスと支払い
PIX4Dfields試してみたいですか?
PIX4Dfields 、エクスポート機能が制限された状態で15日間無料で試用できます。.
試用版から有料版に切り替えるにはどうすればよいですか?
有料ライセンスを購入し、同じPix4Dアカウントに割り当てた PIX4Dfields 、新しい有料ライセンスを選択してください。場合は、 からログアウトして再度ログインし
ライセンスキーを有効化/引き換えるにはどうすればよいですか?
まず、Pix4Dアカウントが存在することを確認してください。アカウントがない場合は、サインアップの手順に従ってアカウントを作成してください。次に、ライセンスキーまたはバウチャーコードを引き換えるには、以下の手順に従ってください。
  1. 引き換えページにアクセスしてください。プロンプトが表示されたら、ライセンスまたはPix4Dクレジットを紐付けるPix4Dアカウントの認証情報、または組織の所有者の認証情報を使用してログインしてください。
  2. PDFライセンス証明書に記載されているライセンスキー、またはチラシに記載されているバウチャーコードを入力してください。正しいPix4Dアカウントでログインしていることを確認してください。.
  3. 「引き換える」をクリックしてください。
詳細については、以下をご覧ください。 ライセンスキー.
ライセンスを別のノートパソコン/デバイス/コンピューターに移行するにはどうすればよいですか?
Pix4Dfields ライセンスを別のコンピューターに「移行」する必要はありません。処理デバイスが変更された場合、またはライセンスを別のコンピューターで使用する必要がある場合は、以下の手順に従ってください。
  1. ログアウト: をログアウトしてください Pix4Dfields 。これにより、ライセンスが解放されます。
  2. インストールとログイン: をインストールし Pix4Dfields 新しいコンピューターに
    プロジェクトは処理に使用したデバイスに保存されることに注意してください。
サブスクリプションプランをキャンセルするにはどうすればよいですか?
 サブスクリプ サブスクリプション プランはいつでもキャンセルまたは編集できます。プランをキャンセルすると、自動更新オプションと関連する請求が無効化されます。詳細はこちら: 解約方法 サブスクリプション プランの
ライセンスの購入または更新ができません/なぜ支払いが失敗したのですか?
弊社のeコマースポータルを通じてライセンスの購入または更新に問題が発生している場合は、手続きを進める前にいくつか確認すべき事項があります。以下の記事では、支払いプロセスを円滑に進めるための最も一般的な解決策をいくつか紹介しています。
ライセンスの購入または更新ができない場合、
支払い方法情報の管理
PIX4Dfields ライセンスはそれぞれPIX4Dアカウントに紐付けられています。PIX4Dfields PIX4Dfields 一度に1台のコンピュータでしか実行できませんが、ライセンスはフローティングライセンスであるため、複数のコンピュータでログインして使用できます。.
PIX4Dfieldsのライセンスの価格と種類は何ですか?
PIX4Dfields は、月額、年額、3年契約、および一括払い(OTC)のライセンスで提供されています。詳細については、 PIX4Dfields 価格ページを。
PIX4Dfieldsのバンドルパックはありますか?
当社では、カメラやドローンの提携パートナー企業と共同で、限定バンドル商品を頻繁にご提供しています。詳細については、 営業担当までお問い合わせください。
入力
PIX4Dfields の入出力は、他のPIX4Dソフトウェアと互換性がありますか?
はい、 PIX4Dmapper (およびその他のソフトウェア)からエクスポートしたデータを PIX4Dfields にインポートしたり、その逆を行うことは可能です。.
適用済みのマップを PIX4Dfieldsにインポートできますか?
はい、アプリケーションと適用済みマップは PIX4Dfields。必要なフォーマットはファイルの種類によって異なります。シェープファイルの場合、座標参照系 (CRS) を識別するために .prj ファイルを含めることが不可欠です。このファイルは John Deere のエクスポートに含まれていない場合がありますが、QQGIS 内で追加できます。また、ジオメトリを簡略化するために、次の手順を実行することをお勧めします: 多すぎるエラー - R0177 - PIX4Dfields
PIX4Dfieldsではどのカメラがサポートされていますか?
PIX4Dfields 、AltumおよびSentera 6xカメラのRGB画像、マルチスペクトル画像、および熱赤外線バンドを処理します。サポートされているカメラの例と完全なデータベースの一覧は、こちらで確認できます: PIX4Dfields でサポートされているカメラ。
注: でRGBカメラまたはマルチスペクトルカメラがサポートされていない場合でも PIX4Dfields、カメラの内部パラメータを含むファイルが提供されていれば、データセットを処理することは可能です。詳細については、「 お使いのカメラは現在サポートされていません - PIX4Dfields。
PIX4Dfieldsテストするために使用できるデモデータセットはありますか?
はい、ライセンスを有効化すれば、ダッシュボードからサンプルデータセットをダウンロードできます。また、 のサンプルプロジェクト PIX4Dfields。
PIX4Dfields 地上基準点(GCP)をサポートしていますか?
PIX4Dfields 、RTK(リアルタイムキネマティック)測位に依存しているため、地上基準点(GCP)の使用をサポートしていません。RTK測位は、ほとんどの農業用途において通常十分な精度です。ただし、GCPを使用して精度と再構築を向上させる必要がある場合は、RGB画像の処理には PIX4Dmatic 、マルチスペクトル画像の処理には PIX4Dmapper を使用することをお勧めします。.
PIX4Dfields 斜め画像を処理できますか?
PIX4Dfields 、ドローンカメラで真下に向けて撮影した天底画像の処理をサポートしています。斜め方向の画像を処理する場合は、 PIX4Dmatic 使用をお勧めします。.
推奨される飛行パターンは何ですか?
農業用途では、単一グリッドの使用をお勧めします。二重グリッドでの飛行は避けてください。詳細については、 用のドローン画像の撮影方法」を PIX4Dfields。
PIX4DFieldsにおける推奨飛行高度はどれくらいですか?
比較的平坦な地形を想定すると、飛行高度60~100mでは通常良好な結果が得られます。低高度(5~20m)での飛行はオルソモザイク画像にアーティファクトが生じる可能性があるため、お勧めしません。また、お住まいの地域の飛行高度制限にもご注意ください。.
私の地図はあまり見栄えが良くありません。なぜでしょうか?
重なりが少ない、エリア内に反射面(水面やガラスなど)がある、あるいは同じ色や質感の広い領域(雪や空など)があるといった要因は、地図の品質に影響を与える可能性があります。このような問題が発生した場合は、サポートまでご連絡ください。原因を特定し、今後のフライトに関する推奨事項をご案内いたします。.
詳細については、 のステッチングアーティファクトをご覧 PIX4Dfields
注: PIX4Dfields 、正面オーバーラップ率85%以上、側面オーバーラップ率70%以上を推奨しています。森林植生が密集している地域では、オーバーラップ率を正面オーバーラップ率85%以上、側面オーバーラップ率85%以上に増やし、高度を上げて飛行することで、オーバーラップする画像間の類似性を検出しやすくなります。
DSMの値が間違っているようです。PIX4Dfields PIX4Dfields どの標高値を使用しているのでしょうか?
PIX4Dfields 画像にタグ付けされた標高情報を使用し、変換処理は行いません。標高はドローンのGPSによって決まり、楕円体高またはジオイドモデルを参照する場合があります。.
PIX4Dfields 熱画像を処理できますか?
PIX4Dfields 、Micanse AltumおよびSentera 6xカメラの熱バンドのみを処理できます。PIX4Dfields PIX4Dfields .jpg形式の熱画像を処理できますが、RGB画像として扱われるため、結果として得られるオルソモザイクは温度のカラーマップとなり、生の値ではなく温度の視覚的表現のみが含まれます。
ゾーニングにおいて、各ゾーンが互いに著しく異なるかどうかをどのように判断するのですか?
PIX4Dfields ターゲット オペレーションZonation には、最適なゾーン数を選択するためのいくつかのオプションが用意されています。ゾーンは、同様の値を持つクラスタリング領域に基づいています。.
PIX4Dfieldsのデフォルトの座標参照系は何ですか?
デフォルトの座標系は、対応するユニバーサル横メルカトル図法(UTM)ゾーン(測地系WGS84、EPSG 4326)です。PIX4Dfields のファイルの入力または出力座標参照系(CRS)を変更すること PIX4Dfields はできません。
出力
PIX4Dfieldsで出力結果のレポートを作成できますか?
出力結果をPDFレポートとして作成できます。そのためには、上部のバーにあるエクスポートボタンをクリックし、エクスポートパネルでエクスポートの種類としてPDFレポートを選択します。次に、PDFレポートに表示したいすべての出力結果を含めて、エクスポートボタンをクリックします。.
PIX4Dfields レイヤーを農場管理システムにアップロードできますか?
ゾーニングマップと処方マップをシェープファイルとしてトラクター端末にエクスポートし、可変施肥を行うことができます。詳細については、 「可変施肥マップをトラクター端末にエクスポートする方法」を参照してください。
ジョンディアオペレーションセンター にファイルを直接アップロードすることが可能です。
注: PIX4Dfields 出力(オルソモザイク画像、デジタル表面モデル、インデックスマップなど)はGeoTIFFファイルとしてエクスポートされます。PIX4Dfields PIX4Dfields 入力と出力のドキュメントを参照してください。GeoTIFFファイルは、様々な農場管理システムでサポートされています。サポートされているファイル形式については、ご使用の農場管理システムのマニュアルを参照してください。
試用版ライセンスではエクスポート機能が制限されていますか?
の結果をエクスポートすることはできません PIX4Dfields。商用ライセンスの詳細については、 営業担当までお問い合わせください。
PIX4Dcloudに共有するための要件は何ですか?
有効なS&U(ソフトウェアおよび使用許諾)を備えた有料(商用)ライセンス(トライアル版は不可)が必要です。. PIX4Dcloud への共有オプションを使用するために、追加の PIX4Dcloud ライセンスは必要ありません。詳細については、以下をご覧ください。 PIX4Dcloud に共有 - PIX4Dfields
PIX4Dfields ファイルをDJI Smart Farmにアップロードすべきでしょうか?
PIX4Dfields 、DJI Agras Tシリーズドローンと直接互換性のある処方マップと境界ファイルを生成するため、DJI Smart Farmを一切必要としなくなります。.
DJI Smart Farmが受け付けるファイル形式は、外部の.tiff形式の処方箋のみです。 「カスタム処方箋」 、 「処方箋マップをアップロード」をクリックしてください。
PIX4Dfieldsにプロジェクトを保存するために外付けドライブを使用できますか?
不安定になったりクラッシュしたりする可能性があるため、外部USBストレージドライブやネットワークドライブの使用は推奨されません。PIX4Dfields
でプロジェクトを保存するために外部ドライブを使用するには PIX4Dfields:
1. PIX4Dfieldsを開きます PIX4Dfields[
設定]メニューをクリックします。3
. [データ保存フォルダ]セクションに移動します。4
. ここで、外部ドライブをプロジェクトデータの新しい保存先として選択することで、データ保存場所を変更できます。
外部ドライブがコンピュータに正しく接続され、プロジェクトを保存するのに十分な空き容量があることを確認してください。
特徴
PIX4Dfields はキーボードショートカットはありますか?
PIX4Dfields 現在、キーの組み合わせを利用したキーボードショートカットを提供していません。.
PIX4Dfields エーカーをヘクタールに変換できますか?単位を変更するにはどうすればよいですか?
で測定単位を変更するには PIX4Dfields、次の手順に従ってください。1
設定にアクセスします。PIX4Dfields を開き PIX4Dfields 右上の設定メニューに移動します。2
.単位を探します。このセクションでは、測定値の表示方法を設定できます。
住所やGPS位置情報を検索できますか?
はい、位置情報アイコンを使用して住所やGPS座標を検索できます。. 住所またはGPS位置を特定するためのアイコン
サポートと技術詳細
アクティベーション要求ファイル - オフラインライセンス認証
ライセンスページにアクセスすると、 「オフラインライセンス認証」 タブが表示され、認証リクエストファイルの入力を求められます。この機能は PIX4Dfieldsので、無視してください。
今後の開発予定 - 機能リクエストをお寄せください!
PIX4Dfields 、ユーザーからのフィードバックに基づいて新機能の開発、成長、実装を進めていきます。この継続的な開発により、農業における意思決定の向上につながるソフトウェアのアップデートが期待できます。製品に関するフィードバックや機能リクエストは、 PIX4Dfields 機能リクエストページ。
作成されたサポートチケットのフォローアップ方法を教えてください。
お問い合わせフォームを使用してサポートリクエストを作成/送信すると、ライセンス登録メールアドレスに受信確認メールが送信されます。「CC」として指定したメールアドレスには確認メールは送信されません。
リクエストのステータスを確認したり、サポート担当者からの返信がない場合にフォローアップするには、確認メールまたは特定の会話に関するその他のメールに返信してください。
PIX4Dfieldsの技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
有効なサポートおよびアップグレード契約をお持ちのPix4Dのお客様、およびトライアル版をご利用のお客様:技術的なご質問は、弊社のサポートチームまでお問い合わせくださいとのやり取り後 Pixie オプションを選択してくださいチャットボット、 サポートチケットを作成する。https ://www.pix4d.com/support/。
まだお客様ではない方:技術的なご質問は、 Pix4D コミュニティに投稿するか、営業担当までお問い合わせください。
自動植物数計測
植物カウントアルゴリズムを開発中です。リリース日は未定ですが、テストにご参加いただける場合は、画像を共有してご連絡ください。Pixieチャットボットとのやり取り後 Pixie オプションを選択してください、 サポートチケットを作成する。https ://www.pix4d.com/support/。マルチポイント注釈による手動カウントでは、植物、樹木、またはオブジェクト色でカウントおよび分類できます。 詳細については、 https ://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/3600428292028 の記事をご覧ください。
