クラウド製品における PIX4Dmapper のレガシ処理パイプラインの提供終了のお知らせ
Pix4D の開発インフラを強化するための継続的な取り組みの一環として、クラウド製品における PIX4Dmapper のレガシ パイプラインの提供を終了します。この変更は、性能、セキュリティ、スケーラビリティの向上を目的としています。
お知らせ: 2025年10月14日以降に PIX4Dcloud および PIX4Dmapper ライセンスを取得して設立されたすべての新規組織は、新しく改良されたパイプラインを使用してデータセットを処理できるようになります。
主なスケジュールと詳細
提供終了日: 2026 年 2 月 28 日
新しいパイプラインの提供開始時期: 即日
- 影響を受けるライセンス ワークフロー:
- PIX4Dmapper + PIX4Dcloud スターター。.
- PIX4Dmapper + PIX4Dcloud Pro.
- APIアクセス付きのPIX4Dcloud Enterprise。.
提供終了の理由
- レガシ パイプラインは古い技術を使用して構築されており、拡張性およびセキュリティの面で課題があります。
レガシ パイプラインは最新の開発ツールや手法に対応していません。
古いシステムのメンテナンスに多くのリソースが必要となっています。
新しいパイプラインは、開発時間を短縮するとともに、 より優れた連携機能を含む強化された機能を提供します。新しいパイプラインには次の利点があります。
- データセット処理時間の短縮
- 最新の出力形式
ユーザーへの影響
現在、レガシ パイプラインを使用しているユーザーは、提供終了日までに新しいシステムに移行する必要があります。2026 年 3 月 1 日以降は次の変更が適用されます。
PIX4Dengine Cloud API の処理:
処理は新しいパイプラインでのみ実行されます。
PIX4Dmapper + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro のワークフロー:
PIX4Dmapper データセット にアップロードして PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro。
- 2026 年 2 月以降:[プロジェクト ファイルをアップロード...]ボタンにアクセスできますが、 PIX4Dcloud にアップロードされたプロジェクトの処理には以下の変更が適用されます。
- 処理: データセットは[鉛直] または [斜め画像] テンプレートを使用して新しいパイプラインで処理されます 。
- クラウドへの入力: 入力画像、 .p4d ファイルからの座標系、および GCP/マーク のみが考慮されます。
- 重要: .p4d ファイル内の他のすべての設定は無視されます。.
カスタム設定は適用されません。
PIX4Dmapper データセットのアップロード + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proでの処理 + PIX4Dcloudから PIX4Dmapper へのエクスポート:
- (zipファイルのダウンロード)オプションは、 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud 年2月以降は利用できなくなります。 Proの「 へのエクスポート PIX4Dmapper」 2026
PIX4Dmapper データセットのアップロード + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proの処理 + プロジェクトファイルのダウンロード... PIX4Dmapperから:
- の PIX4Dmapper で処理された新しいプロジェクトではグレー表示になります PIX4Dcloud 。「プロジェクトファイルをダウンロード... 」ボタン は、2026年2月以降に
移行の手順
Pix4D は、ユーザーの皆様により堅牢で効率的なデプロイメント体験を提供することで、新しいシステムにスムーズに移行できるよう尽力します。PIX4Dmapper のパイプラインに代わる、または他の処理ワークフローをサポートする Pix4D の代替製品に関する詳細については Pix4D サポートまでお問い合わせください。 PIX4D サポート (https://www.pix4d.com/support/).- PIX4Dmapper の機能の代替となる Pix4D 製品:
- マルチスペクトル画像: PIX4Dfields。
- 熱画像: PIX4Dmatic。
- 魚眼レンズカメラ:
- PIX4Dmatic: 完全サポート。
- PIX4Dcloud: ガウススプラットと仮想インスペクターを除き、部分的にサポートされています。
- ジオタグのない画像(任意): PIX4Dmatic。
- MTP/2D GCP/3D GCP/チェックポイントの手動マーキング: PIX4Dmatic。
- スケール制約: PIX4Dmatic。
- 方向制約: PIX4Dmatic。
- サイトのキャリブレーションまたは位置特定: PIX4Dmatic。
- 3Dメッシュのエクスポート:
- .ply ファイル形式: PIX4Dmatic.
- 3Dメッシュの色バランス: PIX4Dmatic (テクスチャファイルはタイルレベルで色バランス調整済み)。
- グリッド DSM のエクスポート: PIX4Dsurvey (ポイントのグリッド)。
- オルソモザイクのエクスポート (.kml ファイル形式): PIX4Dmatic。
- 等高線: PIX4Dsurvey。
- 数値地形モデル (DTM): PIX4Dsurvey。
- インデックスマップ: PIX4Dfields。
- 3Dメッシュのエクスポート:
- 他の処理方法:
- でデータセットを直接処理します PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud : 新しいデータセット > データセットの作成 > 画像のアップロード - PIX4Dcloud。
- PIX4Dcloud への共有機能を使用してください。ユーザーは提案された代替方法を使用してデータセットを処理し、結果が生成されたら、 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Proにアップロードして視覚化できます。詳細については、以下を参照してください。
- 設定の更新: プロジェクトの設定を、新しいパイプラインの要件に沿うように更新します。
