[2022]テクニカル リリース ノート- PIX4Dcloud
のリリースアップデートが含まれています PIX4Dcloud Starterおよび PIX4Dcloud Pro(旧 PIX4Dcloud 。
2022年12月22日 - 改善点
最新情報
改善
2022年11月15日 - 改善点
最新情報
改善
  • DXFレイヤーの表示状態が保持されるようになったため、ブラウザを更新した後でも、DXFレイヤーの一部を非表示または表示したままにすることが可能になりました。.
バグ修正
  • あるプロジェクトから別のプロジェクトへ移動する際に、サイト内でDXFファイルが重複して作成される問題が修正されました。.
2022年10月13日 - DXFファイルのインポート
最新情報
  • DXFファイルをデザインオーバーレイとしてインポートします。
改善
  • PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Advancedプロセスは、 PIX4Dmapper バージョン 4.8.2 (利用可能な最新の PIX4Dmapper バージョン)を使用して実行されます。
変更点
  • 新しい座標系変換 データベース
  • Xは現在イースティングと名付けられ、Yはノーシングと名付けられています。.
2022年9月28日 - 改善点
最新情報
  • すべてのプロジェクトには、プロジェクトのメタデータを表示するための「詳細」 タブが用意されています。
改善
  • 均質な外観を持つ建築プロジェクトの結果を向上させるため、3Dモデルテンプレートに新しい建物再構築オプションが追加されました。
  • .LAZ 点群フォーマットがサポートされるようになりました。
変更点
  • オーバーレイレイヤーの名前が「デザインオーバーレイ」に変更されまし
2022年9月14日 - 改善点
改善
  • 新たに利用可能になった言語:ドイツ語.
改善
  • AutoGCPアルゴリズムでは、プロジェクト作成ウィザードで直径サイズを入力として指定する必要がなくなりました。.
  • プロジェクトを再開した際、IFCレイヤーの状態は保持されます。.
バグ修正
  • IFCファイルとのスナップ機能が一部のケースで正しく動作しない問題を修正しました。.
  • IFCファイルを含むプロジェクトで、3Dナビゲーション時にズームイン・ズームアウトが正しく機能しない問題を修正しました。.
2022年8月4日 - 2D/3Dデータの比較とTrimble Connectへのデータ転送
最新情報
  • 3D比較ビュー のみ PIX4Dcloud アドバンストユーザー
  • データを転送します PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Advanced Trimble Connect
  • カナダに新しいサーバー群が設置されました。
  • 複数の出力を同時にダウンロードする
  • ANAFI AIドローンで画像を撮影する際、標準テンプレートが変更されます。最適な内部パラメータが適用され、すべてのカメラがキャリブレーションされ、高品質な出力が生成されます。.
  • 2D/3Dビューにおける北方向指示アイコン。
改善
  • オンライン計測で は常に正確な値が表示されます。
  • デフォルトでは、レイヤーメニューのオルソモザイク画像とDSM出力の上にインデックスレイヤーが表示されます。この表示は、 PIX4Dfields から PIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードした際に表示されます。.
  • サブスクリプション プランライセンス管理はユーザー アカウントメニューのプランと製品に統合されます。
2022年6月20日 - IFCファイルのインポート/可視化
最新情報
  • IFCファイルをインポートして視覚化する( のみ PIX4Dcloud AdvancedおよびPIX4engine Cloudユーザー )。
改善
2022年5月31日 - プロジェクト座標系でのCSVファイルのインポート/エクスポート
最新情報
改善
  • ビジュアルインスペクター機能における画像選択機能を改善しました。.
  • PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクトの場合:
    • 新たにサポートされたジオイド(南アフリカとメキシコ)。.
2022年4月19日 - 改善点
改善
  • PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Advancedプロセスは、 PIX4Dmapper バージョン4.8.0(利用可能な最新の PIX4Dmapper バージョン)を使用して実行されます。.
  • プロジェクトのステータスを タイムライン
バグ修正
  • ユーザーが選択した出力座標系が無視される場合があった不具合を修正しました。.
2022年3月17日 - 改善点
改善
  • 16k x 16kのテクスチャメッシュ解像度がサポートされるようになりました。
  • サイト名とデータセット名は、ブラウザのタブに表示されます。.
  • プロジェクト作成ウィザードに、処理対象として選択された画像の総数が表示されるようになりました。.
バグ修正
  • 特定の座標系でプロジェクトを処理した際に、オルソモザイク画像/DSMが表示されない不具合を修正しました。.
2022年2月16日 - 改善点
改善
  • PIx4Dcloud および PIX4Dcloud Advancedプロセスは、デフォルトで PIX4Dmapper バージョン4.7.5(最新の PIX4Dmapper 安定版リリース)を使用します。.
2022年2月2日 - オルソモザイク、DSM、インデックスの制限サイズ拡大
改善
  • オルソモザイク、DSM、インデックスの制限が50GBに引き上げられました。.
  • 新リリースに関する新しい通知システム。.
  • PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Advancedがフランス語とポルトガル語(ブラジル)に対応しました。対応言語の詳細については、 PIX4Dcloud - FAQを
  • ビューアの右下隅に新しいメッセージが表示され、以下の内容をお知らせします。
    • プロジェクトが保存中または保存済みです
    • プロジェクトは読み取り専用であり、編集内容は保存されません。
2022年1月17日 - アイテムの移動と削除のための複数選択ツール
最新情報
  • 複数の要素をフォルダに移動したり削除したりするための複数選択ツール。.
改善
  • インデックスのヒストグラムはデフォルトで表示されます。.
変更点
  • プロジェクトがデフォルトで表示される単位は、そのプロジェクトが処理された単位と同じです。.
