テクニカル リリース ノート- PIX4Dmapper
ワンタイムチャージ(OTC)ライセンスをご利用のお客様への注意事項:
以前のバージョンをダウンロードする際の注意事項:
をダウンロードする機能は提供されなくなりました PIX4Dmapper。ライセンスで利用可能な最新の安定版は、 以下の手順。
現在のバージョンは4.10.1です。
バージョン リリース日 リリースの種類
4.10
2025年5月15日 安定版
4.10.1
2026年2月16日 安定版
ソフトウェアのダウンロード、インストール、またはアップデートに関する詳細な手順については、「ソフトウェアのダウンロードとインストール」の記事をご覧ください。
4.10.1
最新情報
  • メニュー項目「プロジェクト > PIX4Dsurveyで開く」を「プロジェクト > PIX4Dmaticで開く」に変更しました。
  • カメラモデルのサポートを追加しました:
    • DJI AIR 3S
    • DJI Mini 4 PRO
    • DJI Mini 3 Pro
    • DJI M3TD
    • DJI Zenmuse L3 12288x8192(内部パラメータのみが読み取られ、外部パラメータはキャリブレーション中に計算されます)
    • ソニー DSC-RX1RM3
    • 富士フイルム GFX100S 45mm
    • 富士フイルム GFX100S 30mm
    • ウィングトラ検査
    • マイカセンストリプル
  • Sentera 65R、6X Multispectral、6X Thermal、および6X Thermal Proのサポートを改善しました。
バグ修正
  • クリック可能なリンクを多数修正しました。最も重要なのは、「トライアル」ライセンスをリクエストするために使用される「トライアル版はこちら」ボタンです。
4.10
最新情報
  • ベースマッププロバイダーをMapTilerに変更しました。.
  • 66MPの制限が撤廃されました。「ラージフレーム」アドオンは、66MPを超える画像を処理するのに不要になりました。.
  • Skydioドローンの向きとGPS精度を読み取る
    • DJI Mini 4 Pro
    • ソニー A7RIV
    • スカイディオX10
    • DJI Mini 3
    • DJI Mini 3 Pro
    • DJI Mini 2
    • オーテル XL705
    • DJI Air 3
    • DJI Mavic 2 Enterprise
    • DJI M3D
    • センテラ65R
    • クワッドとセクスタプルの成長
    • ソニー ILX-LR1
    • DJI Mini 3
    • DJI Matrice 4E
    • Sentera 6x PRO および Sentera 6x PRO サーマル
  • カメラモデルのサポートを改善しました。
    • MicaSense Altum-PT
    • MicaSense RedEdge-P Dual
バグ修正
  • PIX4Dmatic や PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクトなど、.p4dファイルを持たないクラウドプロジェクトのダウンロードを妨げるバグを修正しました。.
バージョン4.9
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.9.0
2023年12月14日
安定版
4.9.0
最新情報
  • 大画面フレームの上限を65MPから66MPに引き上げました。
    • Mavic 3T - RGBワイド 8000x6000
    • DJI Mini 3 Pro FC3582_6.7_4032x3024
    • DJI MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_0.0_640x512
    • DJI Mini 2 FC7303_4.5_4000x2250
    • DJI H20サーマル ZH20T_13.5_640x512
    • 調査3W
    • Skydio QCAM-AA_9.8_9248x6944
    • ユセンスカメラ(MS600 V2)
    • ユセンスカメラ(AQ600)
    • ユセンスカメラ(MS400)
    • ウィングトラ RGB61
    • ウィングトラ A6100
    • ソニーα ILCE-1_FE24mmF2.8G_24.0_8640x5760
    • ソニーα ILCE-1_FE35mmF2.8ZA_35.0_8640x5760
    • DJI M30(RGB - 広角)
    • スカイディオ X10-64 VT300-Z_50_9.8_9248x6944
    • スカイディオ X10-16 VT300-Z_50_9.8_4624x3472
    • DJI Mavic 2 Enterprise Dual FC2403_4.5_4056x2280
バグ修正
  • 特殊文字やスペースを含むユーザーの場合、点群の分類が失敗する問題を修正しました。
  • データ保護ダイアログが正常に動作しない問題を修正しました。
  • 日本語、スペイン語、ドイツ語の誤訳を修正しました。
  • PIX4Dcloudへのアップロード時に発生するエラーe9034の問題を修正しました。
既知の問題
  • GCP/MTPテーブルには、座標の小数点以下の桁数が十分でない場合があります。.
バージョン4.8
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.8.4
2023年4月20日
安定版
4.8.3
2023年1月16日
プレビュー
4.8.2
2022年9月21日
プレビュー
4.8.1
2022年7月5日
プレビュー
4.8.0
2022年3月30日
プレビュー
免責事項:プレビュー版には新機能とバグ修正が含まれています。ドキュメントおよびサポートは提供されていません。本番環境で使用する前に、プレビュー版をテストすることをお勧めします。.
ソフトウェアのダウンロード、インストール、またはアップデートに関する詳細な手順については、「 ソフトウェアのダウンロードとインストール」の 記事を参照してください。
4.8.4
最新情報
  • 役立つヒントを掲載した改善されたホームページ
    • アルファ7R V - 24mmおよび35mm
    • 共有UAV 5in1
    • Xcam20UC02 4x3
    • WINGTRA RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
バグ修正
  • OneDriveの警告を修正しました。.
既知の問題
4.8.3
最新情報
  • ラージフレームアドオンなしで最大解像度の上限が65MPに引き上げられました* 。
  • Anafi AIのデフォルト設定を改善しました。.
  • 画像から座標参照系を読み取るための新しいexifタグをサポートしました。.
  • ポルトガル語版も利用可能です。.
    • DJI Mavic 3 Enterprise。.
    • Autel EVO II V3。.
    • DJI Zenmuse H20T RGB.
    • ACSL SOTEN。.
    • XAG M500。.
バグ修正
  • 他の地理空間ソフトウェアによって環境変数PROJ_LIBが設定された際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • ポイントクラウドレイヤーのシェーダーを球面ポイントに変更した際に発生する問題を修正しました(Windows 11)。
  • クリッピングボックスのサイズ変更時に、ボックスが予期しない位置に移動してしまう問題を修正しました。.
既知の問題
4.8.2
最新情報
  • ANAFI Aiの高さ参照を楕円体に変更しました。.
  • Autel EVO IIの高さ基準を楕円体に変更しました。.
  • DJI Air 2Sに対応しています。.
  • Mavic 2 Enterprise Advancedのサポート。.
  • Skydio X2のサポート。.
  • ソニーα7R IVに対応。.
  • DJI Matrice 30Tに対応しています。.
  • DJI Mavic Air 2に対応しています。.
バグ修正
  • PIX4Dcloudへのアップロード時の問題を修正しました。.
  • 12 ビット画像 (MicaSense Altum や RedEdge など) のオルソモザイク作成を修正しました。.
既知の問題
4.8.1
最新情報
  • ANAFI Ai ドローンのサポートが改善されました。.
既知の問題
4.8.0
最新情報
  • DJI Mavic 3カメラに対応。.
  • Windows 11*をサポートしています。
バグ修正
  • バージョン4.3.33以降において、SODAカメラから読み込まれる標高データに誤りがあった問題を修正しました。.
  • 音量タブが黒色で表示される問題を修正しました。.
  • 不安定な方向拘束効果を修正しました。.
  • プロジェクトを再度開いたとき、または PIX4Dmapper から PIX4Dcloud にアップロードして処理する際に、出力座標系が保存されない問題を修正しました。.
既知の問題
バージョン4.7
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.7.5
2021年11月25日
安定版
4.7.3
2021年7月12日
プレビュー
4.7.2
2021年6月28日
プレビュー
4.7.1
2021年4月22日
プレビュー
                              バージョン4.7
4.7.5
最新情報
  • 熱処理装置の処理能力の向上。.
  • PIX4Dsurveyでプロジェクトを開く機能。.
  • 更新された利用規約。.
バグ修正
  • プロジェクトにおける固定シフトはフィート単位で定義されます。.
既知の問題
4.7.3
バグ修正
  • DJI Zenmuse P1のカメラの向きを修正しました。.
既知の問題
  • プロジェクトをダウンロードしても、 Pix4Dcloud Pix4Dmapper機能 (プロジェクト > プロジェクトファイルのダウンロード からプロジェクトファイルをダウンロードし Pix4Dcloud ファイル > 結果 > Pix4Dmapperにエクスポート 、ローカルでプロジェクトを開いてください。
4.7.2
バグ修正
  • MicaSense反射率測定ターゲットの形状を修正しました。.
既知の問題
4.7.1
最新情報
  • DJI Zenmuse P1カメラに対応しています。.
バグ修正
  • ボリュームモジュールで頂点を移動する際に発生するソフトウェアのフリーズを修正しました。.
  • KMLオルソモザイク画像の正しい地理参照。.
  • 更新された利用規約。.
  • 外部点群のずれを修正しました。.
  • エクスポートされたXML内の標高値を正しく修正してください。.
既知の問題
バージョン4.6
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.6.4
2021年1月22日
安定版
4.6.3
2020年11月19日
安定版
4.6.2
2020年11月2日
プレビュー
4.6.1
2020年6月25日
プレビュー
                              バージョン4.6
4.6.4
バグ修正
  • プロジェクト内のカメラ位置における垂直方向のオフセットをフィート単位で固定します。.
  • 一部の特定の座標系における.prjファイルのインポートに関する問題を修正しました。.
  • 画像位置情報の精度に関する読み取りを修正しました。.
  • DTM GSD乗数を正しく考慮する。.
既知の問題
  • GCP/MPTテーブルには、座標の小数点以下の桁数が十分でない場合があります。.
4.6.3
バグ修正
既知の問題
  • 水平方向および垂直方向の精度値が正しく読み取れていません。詳細は こちらをご覧ください。
  • プロジェクトの垂直オフセットはフィート単位で表されます。詳細は こちらを。
  • 最小DTM GSD乗数。詳細は こちら。
4.6.2
最新情報
  • Sentera 6Xカメラに対応しています。.
  • Quantix RGNカメラに対応しています。.
  • Parrot Anafi USAカメラのサポート。.
  • DJI Zenmuse X7 24mmカメラに対応。.
  • Delair UX11カメラに対応しています。.
  • クラウドアップロードダイアログを更新しました。.
バグ修正
  • Mapper 4.5.6と4.6.1の間で発生していたフライトプラン表示の差異を修正しました。.
  • DJI P4 Multispectralにおけるビネットタグの誤った解釈を修正しました。.
  • インポート時の画像位置情報の変更を修正しました。.
  • ベースマップの表示問題を修正しました。詳細については、「 Pix4Dの旧バージョンにおけるMapboxベースマップの問題」をご覧ください。
  • バージョン4.5.6と4.6.1の間で、rayCloudの高さに違いがあった問題を修正しました。.
既知の問題
  • プロジェクトファイルをダブルクリックすると問題が発生します。代わりに、ソフトウェアを開き、[ プロジェクト] -> [プロジェクトを開く]。
  • 既知の座標系検索では、名前による検索はできません。代わりに、 詳細座標オプションで「リストから」または「EPSGから」を選択して、適切な座標系を選択してください。
4.6.1
最新情報
  • 座標系をGDAL 3に更新しました。.
  • Autel Evo 1 のサポート。.
  • Autel Evo 2 RGB(デュアル)に対応。.
  • Autel Evo 2 (6K) に対応しています。.
  • Flyabilityカメラ(Elios 2モデル)に対応しています。.
  • Zenmuse XT2 RGBに対応しています。.
バグ修正
  • 新しいファームウェアを搭載したMicaSense DLS2の反射率が修正されました。.
  • インデックス計算ツールは、ハイフンを含むバンド名でも正しく動作します。.
  • EXIV2はフォーマットされた位置情報を正しく読み取ります。.
  • 直交平面における最小GSD制限値を、0.1cmではなく0.01mmに設定しました。.
既知の問題
  • 既知の座標系検索では、名前による検索はできません。代わりに、「 詳細座標オプション」。
  • 一部のマルチスペクトルプロジェクトにおいて、最大20%の遅延が発生する可能性がある。.
バージョン4.5
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.5.6
2020年3月12日
新発売
4.5.4
2020年1月30日
プレビュー
4.5.3
2019年12月12日
プレビュー
4.5.2
2019年7月15日
プレビュー
ソフトウェアのダウンロード、インストール、またはアップデートに関する詳細な手順については、 こちらの記事をご覧ください。
                              バージョン4.5
4.5.6
最新情報
  • キャリブレーションプロセスがより高速化
  • 緻密化プロセスがより速く
4.5.4
最新情報
4.5.3
最新情報
  • 斜めプロジェクトにおける高密度点群のフィルタリング性能を向上させました。.
  • DJI P4 Multispecの放射測定機能をサポートしています。.
  • トルコ語ソフトウェア翻訳。.
  • Quantixカメラに対応しています。.
  • Mavic 2 Pro Enterprise Dual RGBに対応。.
バグ修正
  • senseFlyのDuet-Tプロジェクトにおいて、RGB画像の反射率生成を無効にする。.
4.5.2
最新情報
  • Yusenseへのサポート。.
  • Elios 2のサポート。.
バグ修正
  • MicaSenseカメラのk2値が負の値でも許容されるようになりました。以前はこれらの値は拒否されていました。.
  • 初期処理における品質レポート生成オプションを修正しました。.
バージョン4.4
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.4.12
2019年5月13日
新発売
4.4.10
2019年3月13日
プレビュー
4.4.9
2019年1月24日
プレビュー
4.4.4
2018年11月27日
プレビュー
                              バージョン4.4
最新情報
  • (4.4.12) 新しいEULAを更新しました。.
  • (4.4.10) .msi インストールファイルに新しい証明書が追加されました。.
  • (4.4.4) MicaSense AltumおよびsenseFly Duet Tカメラがカメラデータベースに追加されました。.
バグ修正
  • (4.4.12) 特徴抽出中に Pix4Dmapper がハングまたはフリーズする。.
  • (4.4.12) Duet-T、RedEdge、RedEdge-M、RedEdge-MX、Altum の XMP 焦点距離タグの読み取り。.
  • (4.4.9) プロジェクトを作成する際、DJI Phantom 4 RTK 画像の高度は、ジオイドではなく WGS 楕円体に対するものとして正しく認識されます。Pix4D を使用した DJI Phantom 4 RTK データセットの処理に関する詳細は、こちらをご覧ください。.
  • (4.4.9) DJI Mavic 2から抽出した画像の位置情報が正しくなりました。.
  • (4.4.9)処理オプションダイアログの「キーポイントの目標数」は正しく機能します。.
  • (4.4.9)LINUXまたはクラウド処理を使用する場合、メッシュテクスチャは正しく生成されます。
  • (4.4.4)3Dメッシュ生成:
    • 場合によっては、「高解像度」設定で処理されたメッシュは、「中解像度」設定で処理されたメッシュよりも三角形の数が少ないことがあった。.
    • 「高解像度」設定における三角形の最大数は500万個に固定され、処理中のクラッシュを防ぐようになりました。.
  • (4.4.4)エクスポートされた等高線.dxfファイルには、エクスポートされた等高線.shpファイルと比較して等高線が1本欠落していました。現在は等高線の数が一致しています。.
  • (4.4.4)不確実性計算中に時折クラッシュが発生する。.
  • (4.4.4)ハイパースペクトルカメラを使用している場合、カメラのピクセルエラー情報は品質レポートに表示されません。.
既知の問題
  • (4.4.12) Duet-T プロジェクトの作成は CLI 経由ではサポートされていません。.
  • Windows 10でPix4Dmapperをインストールまたはアンインストールする際に、 「このアプリはセキュリティ上の理由からブロックされています」という警告が表示される場合があります。この問題はバージョン4.2.27、4.3.33、および4.4.10で修正されています。
  • (4.4.4) Linuxまたはクラウド処理を使用している場合、メッシュテクスチャが正しく生成されない場合があります。4.4.9で修正済み。.
バージョン4.3
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.3.33
2019年3月13日
バグ修正リリース
4.3.31
2018年10月16日
バグ修正リリース
4.3.27
2018年9月6日
新発売
4.3.24
2018年8月23日
プレビュー
4.3.21
2018年7月24日
プレビュー
4.3.15
2018年6月12日
プレビュー
4.3.12
2018年5月23日
プレビュー
4.3.9
2018年5月2日
プレビュー
4.3.6
2018年4月18日
プレビュー
4.3.4
2018年4月9日
プレビュー
                              バージョン4.3
情報: 改善されたパイプラインに関するよくある質問は こちらを。
最新情報
  • (4.3.33) .msi インストールファイルに新しい証明書が追加されました。.
  • (4.3.31) DJI Mavic 2 ProおよびPhantom 4 RTKカメラはカメラデータベースに含まれています。.
  • (4.3.31) サーマルカメラ用の放射測定JPEGファイルのサポートを更新しました。.
  • (4.3.31) DJI Phantom 4 RTK EXIFタグの対応する精度をサポートします。.
  • (4.3.27)位置情報特定パイプラインの精度が向上しました。.
    • 高精度GPS/IMUによる高速処理。このパイプラインにより、標準パイプラインと同等の品質結果を維持しながら、より高速なキャリブレーションが可能になります。
    • より堅牢なキャリブレーション。.
    • データセットが大きいほど処理速度が向上します。.
  • (4.3.27) 初期処理の高速化。すべてのキャリブレーションパイプラインにおいて、大規模データセットでの初期処理速度が向上しました。.
  • (4.3.24)初期処理の速度が向上しました。.
  • (4.3.24)韓国語訳を更新しました。.
  • (4.3.21) カメラデータベースに含まれる Parrot ANAFI カメラモデル。.
  • (4.3.21)言語翻訳を更新しました。.
  • (4.3.15) カメラデータベースに含まれるDJI Mavic Airカメラモデル。.
  • (4.3.12) Pix4DmapperはGDPRに準拠しています。 詳細はこちらの記事。
  • (4.3.12) ステップ1. 初期処理の速度改善。
  • (4.3.12) MicaSenseカメラ用の新しい放射測定DLS補正。.
  • (4.3.6) Pix4Dmapper における MicaSense 反射ターゲット (新旧デザイン) のサポートの改善。詳細は、 こちらの記事をご覧ください。
バグ修正
  • (4.3.31) 以前のリリース 4.1 および 4.2 で作成されたプロジェクトを再度開いたときの垂直方向および水平方向のオフセット。.
  • (4.3.31) カメラデータベースは起動時に自動的に更新されませんでした。.
  • (4.3.31) 日本語版ソフトウェアでインデックス計算機をクリックするとクラッシュする問題を修正しました。.
  • (4.3.21) senseFlyのeMotionからのプロジェクト作成ワークフローを修正しました。.
  • (4.3.21) プロジェクト作成時のユーザーインターフェースにおける MSL ジオイドの命名規則の不整合を修正しました。.
  • (4.3.21) 品質レポートに表示できる最小GSDの制限を修正しました。.
  • (4.3.15) JPEG圧縮されたTIFF画像の不正な検出を修正しました。.
  • (4.3.12) 複数のカメラグループを含むプロジェクトでモザイクエディタを開く際の問題を修正しました。.
  • (4.3.12) Sequoiaプロジェクトをマージする際の問題を修正しました。.
  • (4.3.12) 古いバージョンで処理されたプロジェクトを開く際に発生するモデル変換の問題を修正しました。.
  • (4.3.12) 画像の垂直座標系を変更した後、GCPの座標系がWGS84に変更される問題を修正しました。.
  • (4.3.12) 後方互換性の問題を修正しました。.
  • (4.3.12) プロジェクト作成時のUIにおけるMSLジオイドの命名規則の不整合を修正しました。.
  • (4.3.12) 位置情報のない画像をインポートした際に、プロジェクト作成中に発生する不具合を修正しました。.
  • (4.3.12) 垂直座標系の単位(メートル-フィート)変換の問題を修正しました。.
  • (4.3.12) Sequoia イメージに特定のタグが欠落している場合にプロジェクトが失敗する問題を修正しました。.
  • (4.3.12) iPhone SEで撮影した動画からのフレーム抽出に関する問題を修正しました。.
  • (4.3.9)後方互換性の問題を修正しました。.
  • (4.3.9) プロジェクト作成時のイメージプロパティウィンドウにおけるMSLジオイドの命名規則の不整合を修正しました。.
  • (4.3.9)位置情報のない画像を使用したプロジェクト作成時に発生するエラー (例外が スローされる)の問題を修正しました。
  • (4.3.4) プロジェクト作成時の放射測定プロジェクトのEXIFリーダーのエラーを修正しました。.
  • (4.3.4) コマンドラインでプロジェクトファイルの指定が必要な場合の問題を修正しました。.
  • (4.3.4) ビデオアニメーションで無効化されたポイントが表示される問題を修正しました。.
既知の問題
  • Windows 10でPix4Dmapperをインストールまたはアンインストールする際に、 「このアプリはセキュリティ上の理由からブロックされています」という警告が表示される場合があります。この問題はバージョン4.2.27、4.3.33、4.4.10で修正されています。
  • (4.3.27) 以前のリリース 4.1 および 4.2 で作成されたプロジェクトを再度開いたときに、垂直方向と水平方向にずれが生じる問題。4.3.31 で修正されました。.
  • (4.3.27) カメラデータベースが起動時に自動的に更新されませんでした。4.3.31で修正済み。.
  • (4.3.6)垂直座標系に関する問題:
    • 位置情報が付与されていない画像を含むプロジェクトを作成すると、エラー例外が発生します。処理には影響はありません。.
    • プロジェクト作成時のユーザーインターフェースにおけるMSLジオイドの命名規則の不整合。バージョン4.3.21で修正済み。.
    • 下位互換性の問題です。以前のバージョンではプロジェクトを作成できません。回避策としては、レジストリ内の座標系関連のエントリを削除してください。.
バージョン4.2
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.2.27
2018年3月13日
バグ修正リリース
4.2.26
2018年4月16日
バグ修正リリース
4.2.25
2018年3月22日
新発売
4.2.17
2018年2月26日
プレビュー
4.2.15
2018年2月6日
プレビュー
                              バージョン4.2
最新情報
  • (4.2.27) .msi インストールファイルに新しい証明書が追加されました。.
  • (4.2.25) 自動タイポイントのリストの不確実性は、paramsフォルダ内の.csvファイルにエクスポートされます。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (4.2.25) MicaSense RedEdge-M のサポート。.
その他の機能強化と変更点
  • (4.2.25)Sequoiaカメラの放射測定校正の改善。.
  • (4.2.25) ボリューム操作 (新規ボリューム、ボリュームのインポート、ボリュームのエクスポート) のツールチップを追加し、ボタンの外観と配置を改善しました。.
  • (4.2.25) Pix4Dmapperは、EULAダイアログ、ログインダイアログ、およびライセンス選択ダイアログで使用されます。.
  • (4.2.25) プロジェクトが読み込まれたり、作成されたり、保存されたりすると、最近使用したプロジェクトのリストに追加されるようになりました。.
  • (4.2.15) Pix4Dmapperは、EULAダイアログ、ログインダイアログ、およびライセンス選択ダイアログで使用されます。.
  • (4.2.15) プロジェクトが読み込まれたり、作成されたり、保存されたりすると、最近使用したプロジェクトのリストに追加されるようになりました。.
バグ修正
  • (4.2.27) 垂直座標系の単位(メートル-フィート)変換の問題を修正しました。.
  • (4.2.27) iPhone SEで撮影した動画からの特徴抽出に関する問題を修正しました。.
  • (4.2.27) Sequoia イメージに特定のタグが欠落している場合にプロジェクトが失敗する問題を修正しました。.
  • (4.2.26) eMotionからのプロジェクト作成に関する問題を修正しました。.
  • (4.2.26) ビデオファイルからプロジェクトを作成する際の問題を修正しました。ビデオフレームの抽出時に、想定よりも多くの画像が生成されていました。.
  • (4.2.25) 座標系の問題を修正しました。出力座標系がGCP座標系に正しく変換されるようになりました。.
  • (4.2.25) 4.2 プレビュー版で古いプロジェクトを開いたときに垂直方向のオフセットが発生する問題を修正しました。.
  • (4.2.25) 日本語版でテンプレート (.tmpl) をインポートする際の問題を修正しました。.
  • (4.2.25) 位置合わせされた画像を含むプロジェクトでカメラモデルを編集する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (4.2.25) DSM生成ステップ中に「EXIFの書き込みに失敗しました」エラーが発生し、ユーザーが影響を受けないようにします。.
  • (4.2.25) 急な地形の場合にオルソモザイクに空のタイルが表示される問題を修正しました。.
  • (4.2.25) マップビューでマップの種類 (衛星、マップ) を切り替えると、ズームとマップの中心がデフォルトにリセットされます。.
  • (4.2.25) コマンドラインで新しいプロジェクト名を入力すると、最後の「."」の後に短縮されません。
  • (4.2.17) DSM生成ステップ中に「EXIFの書き込みに失敗しました」エラーが発生し、ユーザーが影響を受けないようにします。.
  • (4.2.17) 急峻な地形の場合にオルソモザイクに空のタイルが表示される問題を修正しました。.
  • (4.2.15) コマンドラインで新しいプロジェクト名を入力すると、最後の「."」の後に短縮されません。
  • (4.2.15) マップビューでマップの種類 (衛星、マップ) を切り替えると、ズームとマップの中心がデフォルトにリセットされます。.
既知の問題
バージョン4.1
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.1.25
2018年2月19日
バグ修正リリース
4.1.24
2018年1月30日
バグ修正リリース
4.1.23
2018年1月18日
バグ修正リリース
4.1.22
2017年12月22日
バグ修正リリース
4.1.21
2017年12月20日
バグ修正リリース
4.1.19
2017年12月14日
新発売
4.1.15
2017年11月30日
プレビュー
4.1.10
2017年11月6日
プレビュー
4.1.3
2017年10月4日
プレビュー
                              バージョン4.1
最新情報
  • (4.1.19)エラーメッセージ内のウェブリンク。エラーメッセージをクリックすると、Pix4DのサポートWebサイトに直接アクセスでき、より迅速な解決策が得られます。.
  • (4.1.19) 新しいテンプレートマネージャー/ウィザード。テンプレートマネージャーに新しいパーソナライズされたテンプレートカテゴリが追加され、人気のテンプレートへのアクセスが容易になりました。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (4.1.19)処理メニューからの点群分類。ステップ2の完了後、高密度化された点群は自動的に分類されます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください
その他の機能強化と変更点
  • (4.1.19)スプラッシュ画面には、ソフトウェアの状態に関するより包括的な情報が表示されます。.
  • (4.1.19) 点群グループの管理がより直感的になりました。各点群にカラー凡例が追加され、「削除済み」点群の名前が「無効」に変更されました。.
  • (4.1.19) 球面カメラ用の3Dテクスチャメッシュのテクスチャリングを改善しました。.
  • (4.1.19)品質レポートからチェックポイントの精度情報を削除しました。.
  • (4.1.19) rayCloud の右サイドバーが改善され、画面領域をより効率的に使用できるようになりました。.
  • (4.1.19)左サイドバーのレイヤーリストから、重複する表示プロパティを削除しました。.
  • (4.1.19)点群の自動分類中に、より分かりやすい進行状況バーが表示されるようになりました。.
  • (4.1.19) 4.0から4.1へのアップデートにはログインは不要です。.
  • (4.1.19) コマンドラインを使用してログインするための新しい手順。.
  • (4.1.15) 点群分類の改善: プロセス メニューから分類を実行し、分類グループにカラー凡例を追加し、「削除済み」点群の名前を「無効」に変更します。.
  • (4.1.15) テンプレートウィザードの改善:テンプレートの新しいカテゴリ。.
  • (4.1.15)球面カメラのテクスチャメッシュの改善。.
  • (4.1.15)品質レポートからチェックポイントの精度情報を削除します。.
  • (4.1.10) エラーメッセージ内のウェブリンクをサポートします。.
  • (4.1.10) rayCloud の右サイドバーを改善しました。.
  • (4.1.10)左サイドバーのレイヤーセクションの表示プロパティを改善しました。.
  • (4.1.3)点群の分類中のプログレスバーを改善しました。.
  • (4.1.3) 4.0から4.1へのアップデートには、新しいログインは必要ありません。.
  • (4.1.3)コマンドラインログイン手順の変更。.
バグ修正
  • (4.1.25) メンテナンスプランが有効であるにもかかわらず、最新バージョンが利用できない問題を修正しました。.
  • (4.1.24) 座標系に関する問題を修正しました。
    • 画像のジオロケーションの垂直座標系がGCPの垂直座標系と異なる場合、GCPの初期標高と計算された標高の間に不正確なオフセットが発生します。.
    • バージョン3.3で処理されたプロジェクトをバージョン4.1で開くと、オフセットが正しく表示されない。.
  • (4.1.23) AWS Japan にプロジェクトをアップロードできない問題を修正しました。.
  • (4.1.23) Pix4D クラウドにプロジェクトをアップロードまたはダウンロードする際に、Pix4D デスクトップがフリーズする問題を修正しました。.
  • (4.1.23) コマンドラインまたはユーザーインターフェース経由でプロジェクトを作成した場合に、.p4d ファイル内の垂直座標系が異なるバグを修正しました。.
  • (4.1.22) 出力のデフォルト座標系としてWGS 84を設定するバグを修正しました。.
  • (4.1.21) コマンドラインマッパーが、名前にスペースを含む新しいプロジェクト名を受け付けない問題を修正しました。.
  • (4.1.21)ソフトウェア情報のタイトルバーには、プレビュー版ではなく安定版が表示されるようになりました。.
  • (4.1.19) カメラモデルの編集ウィンドウでカメラモデルのパラメータを編集する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (4.1.19) senseFly改造カメラのカラーマトリックス補正を改善しました。.
  • (4.1.19) 3Dテクスチャメッシュ処理オプションがログファイルに追加されました。.
  • (4.1.19)品質レポートに報告される点群密度は、出力座標系の測定単位と一致している。.
  • (4.1.19) サイトキャリブレーションオプションを使用した場合に、位置情報のバイアスが計算されない問題を修正しました。.
  • (4.1.19) メッシュテクスチャリング中のフリーズを修正しました。.
  • (4.1.19) Linux マシン上で Sequoia プロジェクトが時折クラッシュする問題を修正しました。.
  • (4.1.19) MultiSPEC 4C カメラのカメラ リグ定義に関する問題を修正しました。.
  • (4.1.19) ビデオアニメーションのトリミングに関する問題を修正しました。.
  • (4.1.19) すべての座標系の完全な名前を表示するようにウィジェットのサイズを変更しました。.
  • (4.1.15) senseFly改造カメラのカラーマトリックス補正を改善しました。.
  • (4.1.15) 3Dテクスチャメッシュの設定がログファイルに表示されます。.
  • (4.1.15)品質レポートの点群密度はプロジェクトの単位と一致している。.
  • (4.1.15)サイトキャリブレーションオプションを使用する場合、位置情報のバイアスは計算されません。.
  • (4.1.10) メッシュテクスチャリング中のフリーズを修正しました。.
  • (4.1.10) Linux マシン上で Sequoia プロジェクトが時折クラッシュする。.
  • (4.1.3) MultiSPEC 4C カメラのカメラ リグ定義に関する問題を修正しました。.
  • (4.1.3)ビデオアニメーションのトリミングの問題を修正しました。.
  • (4.1.3)座標ウィジェットのサイズを固定し、座標系の完全な名前が表示されるようにしました。.
バージョン4.0
バージョン
リリース日
リリースの種類
4.0.25
2017年10月31日
バグ修正リリース
4.0.23
2017年10月16日
バグ修正リリース
4.0.21
2017年10月3日
新発売
4.0.18
2017年9月25日
プレビュー
4.0.18
2017年9月5日
プレビュー
4.0.18
2017年8月24日
プレビュー
4.0.18
2017年8月14日
プレビュー
                              バージョン4.0
最新情報
その他の機能強化と変更点
  • (4.0.21)Micasense RedEdge放射測定機能の改善。.
  • (4.0.21)メッシュテクスチャの多くの改善:
    • メッシュテクスチャリング(通常メッシュおよびLoDメッシュ)の処理速度が向上しました。.
    • メッシュにテクスチャを適用する際に、画像注釈が使用されるようになりました。.
    • 隠れた面には、より均一なテクスチャリングが施される。.
  • (4.0.21) 3Dテクスチャメッシュは、AutoCAD Civil 3Dでの視覚化のためにポリラインとして.dxf形式でエクスポートできます。.
  • (4.0.21) メッシュ .dxf ポリラインのエクスポートで、進行状況がより正確に報告されるようになりました。.
  • (4.0.21)ライセンス管理における様々なユーザビリティの改善。.
  • (4.0.21) Index計算機のコンテンツを、正しく地理参照されたKMLシーンとしてエクスポートします。.
  • (4.0.21) デフォルトのアルベド値を変更した後の処理オプションにおける放射測定校正ステータスが改善されました。.
  • (4.0.21) DJI Sparkカメラがカメラデータベースに追加されました。.
  • (4.0.21)韓国語の翻訳を更新しました。.
  • (4.0.18) メッシュテクスチャの多くの改善:
  • (4.0.18) メッシュ .dxf ポリラインのエクスポートで、進行状況がより正確に報告されるようになりました。.
  • (4.0.18)ライセンス管理における様々なユーザビリティの改善。.
  • (4.0.11) 3Dテクスチャメッシュは、AutoCAD Civil 3Dでの視覚化のためにポリラインとして.dxf形式でエクスポートできます。.
  • (4.0.5) Index計算機のコンテンツを、正しく地理参照されたKMLシーンとしてエクスポートします。.
  • (4.0.5) デフォルトのアルベド値を変更した後の処理オプションにおける放射測定校正ステータスを改善しました。.
  • (4.0.5) DJI Sparkカメラがカメラデータベースに追加されました。.
  • (4.0.5)韓国語の翻訳を更新しました。.
バグ修正
  • (4.0.25) ライセンスを延長した後にソフトウェアにアクセスできなくなる問題を修正しました。.
  • (4.0.23) 利用可能なライセンスがディスカバリーライセンスのみの場合に、ディスカバリーライセンスにアクセスできない問題を修正しました。.
  • (4.0.23) Linuxマシンでのメッシュテクスチャリングのフリーズを修正しました。.
  • (4.0.21) 任意の座標系における位置情報バイアスの計算ミスを修正しました。.
  • (4.0.21) 解像度の異なる 2 つのグローバル マスクが存在する場合に発生するメッシュのクラッシュを修正しました。.
  • (4.0.21) ログインウィンドウのユーザー名の更新における不整合を修正しました。.
  • (4.0.21) ArcGIS Earth との LOD .slpk ファイルの互換性の問題を修正しました。.
  • (4.0.21) MAPIRカメラから特定の画像セットをインポートする際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (4.0.21) メールアドレスとパスワードの入力フォームにおける特殊文字の制限を修正しました。.
  • (4.0.18) ログインウィンドウのユーザー名の更新における不整合を修正しました。.
  • (4.0.5) ArcGIS Earth との LOD .slpk ファイルの互換性の問題を修正しました。.
  • (4.0.5) MAPIRカメラから特定の画像セットをインポートする際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (4.0.2) メールアドレスとパスワードの入力フォームにおける特殊文字の制限を修正しました。.
既知の問題
  • (4.0.21) Linux マシン上で Sequoia プロジェクトが時折クラッシュする。.
  • (4.0.21)サイトキャリブレーションを使用する場合、位置情報のバイアスは計算されません。.
    • 回避策:再 最適化 オプションを2回実行してください。
バージョン3.3
バージョン
リリース日
リリースの種類
3.3.29
2017年8月23日
バグ修正リリース
3.3.24
2017年8月9日
新発売
3.3.19
2017年7月27日
プレビュー
3.3.17
2017年7月11日
プレビュー
3.3.14
2017年6月27日
プレビュー
3.3.13
2017年6月15日
プレビュー
3.3.7
2017年5月17日
プレビュー
3.3.4
2017年5月5日
プレビュー
                              バージョン3.3
最新情報
  • (3.3.24)初期処理速度の向上。.
  • (3.3.24) rayCloud に新しい投影アルゴリズムが追加され、ポイントをマークする際に外れ値をより正確に検出できるようになりました。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (3.3.24) Micasense Atlasアップローダー接続
  • (3.3.24) 韓国語訳
  • (3.3.17) rayCloud に新しい投影アルゴリズムを追加し、ポイントをマークする際に外れ値をより正確に検出できるようにしました。.
  • (3.3.13) Micasense Atlasアップローダー接続
    • インデックス計算ツールに、反射率マップをAtlasアカウントに効率的にアップロードできる新しいボタンが追加されました。.
その他の機能強化と変更点
  • (3.3.24) Windows環境ではソフトウェアの起動が0.7秒速くなりました。.
  • (3.3.24) 標準キャリブレーションパイプラインにおける幾何学的検証マッチングが最大30%高速化されました。.
  • (3.3.24)DTMアルゴリズムの改良。より優れた建物検出パラメータが導入されました。.
  • (3.3.24)カラーバランス調整アルゴリズムを改善しました。これにより、オルソモザイク画像の端に発生する紫色のアーティファクトが大幅に軽減されます。.
  • (3.3.24) Tetracamリグのサポートを改善しました。リグページで、Tetracamリグが正しいバンドで正しく作成されるようになりました。.
  • (3.3.24) Micasense RedEdgeカメラのサポート。.
  • (3.3.24) p4dファイルでLOD生成が可能になりました。.
  • (3.3.24)キャリブレーションの改善:相関パラメータがより速く、すべてのプロジェクトで計算されるようになりました。.
  • (3.3.24)オルソモザイク計算中にもグローバルマスクが適用されるようになりました。.
  • (3.3.24) 日本測地基準系2011などを含む座標系データベースを更新しました。.
  • (3.3.19) Windows環境でのソフトウェアの起動時間が0.7秒短縮されました。.
  • (3.3.17) 標準キャリブレーションパイプラインにおける幾何学的検証マッチングが最大30%高速化されました。.
  • (3.3.17)DTMアルゴリズムの改良。より優れた建物検出パラメータが導入されました。.
  • (3.3.17)オプティマイザとレバーアームに関する情報は品質レポートから削除されました。.
  • (3.3.13)カラーバランス調整アルゴリズムを改善しました。これにより、オルソモザイク画像の端に発生する紫色のアーティファクトが大幅に軽減されます。.
  • (3.3.13) Tetracamリグのサポートを改善しました。リグページで、Tetracamリグが正しいバンドで正しく作成されるようになりました。.
  • (3.3.7) p4dファイルでLOD生成が可能になりました。.
  • (3.3.4)Micasense Rededgeカメラの読み取り精度が向上しました。.
  • (3.3.4)キャリブレーションの改善:相関パラメータがより速く、すべてのプロジェクトで計算されるようになりました。.
  • (3.3.4)オルソモザイク計算中にもグローバルマスクが適用されるようになりました。.
  • (3.3.4)日本測地基準系2011などを含む座標系データベースを更新しました。.
  • (3.3.4)主に大規模プロジェクトにおいて、キャリブレーション速度がわずかに向上しました。.
バグ修正
  • (3.3.29) バージョン3.2で作成されたプロジェクトテンプレートがバージョン3.3にインポートされない問題を修正しました。.
  • (3.3.29) ArcGIS Earth との LOD .slpk ファイルの互換性の問題を修正しました。.
  • (3.3.29) MAPIRカメラから特定の画像セットをインポートする際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.29) ガイド付きツアープロジェクトがインストールされないバグを修正しました。.
  • (3.3.24) モザイクエディタのリセットボタンを修正しました。.
  • (3.3.24) Aeryon画像のピクセルサイズ判定の誤りを修正しました。.
  • (3.3.24) S110 NIR改造カメラのガンマ(放射測定)補正を修正しました。.
  • (3.3.24) Pix4Dmodel の品質レポートで誤ったロゴを修正しました。.
  • (3.3.24) DTM生成中のクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.24) ステップ2でのマップビューの画像ドットの更新を修正しました。.
  • (3.3.24) 画像名が数字の場合のジオロケーションファイルの解析を修正しました。.
  • (3.3.24) 複数のディレクトリに画像を含むプロジェクトをアップロードする際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.24) 複数の動画からプロジェクトを作成する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.24) 一部の値が翻訳されない問題を修正しました。.
  • (3.3.24) 画像ファイル名に + 記号が含まれているジオロケーションファイルをインポートする際の問題を修正しました。.
  • (3.3.24)モザイクエディタは、ユーザーがDTMを生成しなかった場合、閉じる状態を正しく保存します。.
  • (3.3.24) マージ後に品質レポートでアイコンが欠落する問題を修正しました。.
  • (3.3.24) プロジェクトまたはイメージがリモートドライブにある場合のマージの問題を修正しました。.
  • (3.3.19) モザイクエディタのリセットボタンを修正しました。.
  • (3.3.17) Aeryon画像のピクセルサイズ判定の誤りを修正しました。.
  • (3.3.17) S110 NIR改造カメラのガンマ(放射測定)補正を修正しました。.
  • (3.3.14) Pix4Dmodelの品質レポートで誤ったロゴを修正しました。.
  • (3.3.13) DTM生成中のクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.13) ステップ2でのマップビューの画像ドットの更新を修正しました。.
  • (3.3.13) 画像名が数字の場合のジオロケーションファイルの解析を修正しました。.
  • (3.3.13) 複数のディレクトリに画像を含むプロジェクトをアップロードする際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.13) 複数の動画からプロジェクトを作成する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (3.3.13) 一部の値が翻訳されない問題を修正しました。.
  • (3.3.13) 画像ファイル名に + 記号が含まれているジオロケーションファイルをインポートする際の問題を修正しました。.
  • (3.3.7)モザイクエディタは、ユーザーがDTMを生成しなかった場合、閉じる状態を正しく保存します。.
  • (3.3.7) マージ後に品質レポートでアイコンが欠落する問題を修正しました。.
  • (3.3.4) プロジェクトまたはイメージがリモートドライブにある場合のマージの問題を修正しました。.
既知の問題
  • (3.3.24) 自動品質レポート表示を無効にすると、処理の最後にクラッシュする可能性があります。.
    • 回避策:自動品質レポート表示のチェックを外さないでください
  • (3.3.4)自動品質レポート表示を無効にすると、処理の最後にクラッシュする可能性があります。.
  • (3.3.4)ごくまれに、校正速度の回帰が発生する
バージョン3.2
バージョン
リリース日
リリースの種類
3.2.23
2017年5月2日
新発売
3.2.21
2017年4月20日
プレビュー
3.2.19
2017年4月5日
プレビュー
3.2.17
2017年3月21日
プレビュー
3.2.15
2017年3月7日
プレビュー
3.2.14
2017年2月27日
プレビュー
3.2.10
2017年2月7日
プレビュー
3.2.9
2017年1月25日
プレビュー
3.2.7
2017年1月11日
プレビュー
                              バージョン3.2
最新情報
  • (3.2.23) OSGBおよびSLPKにおけるタイル状LODメッシュの生成とエクスポート
  • (3.2.23) プロジェクトファイルをアップロードする
    • 最大10倍速いアップロード
  • (3.2.23)処理テンプレートに新しい説明を追加
  • (3.2.23)品質レポートに新しいグラフを追加:カメラパラメータ相関行列: 記事はこちら
  • (3.2.23)ロシア語訳
  • (3.2.21)翻訳:
    • 新しい言語: ロシア語
    • 他のすべての言語を更新しました
  • (3.2.21) SGMアドオンは非推奨になりました
  • (3.2.19)品質レポート
    • 内部カメラパラメータ相関行列
  • (3.2.19) レイクラウド
    • レイヤーサイドバーから、LODメッシュをSLPK形式でエクスポートします。.
  • (3.2.15) カメラモデル
    • カメラモデルのセンサーサイズ推定精度が向上しました。.
  • (3.2.15) テンプレートの処理
    • thermoMAP/FLIR用の新しいテンプレート。.
  • (3.2.14) テンプレートの処理
    • テンプレートの説明を更新
  • (3.2.14)出力
    • LODメッシュのエクスポート。メッシュをタイル状のマルチレベルディテール(LOD)メッシュとして処理し、OSGB 3.4形式でエクスポートします(3.2ベースのビューアとは互換性がありません)。.
  • (3.2.10)カメラデータベース
    • 最適化されたパラメータを持つPhantom 4 Proカメラモデルを追加します。.
  • (3.2.19) プロジェクトファイルのアップロード/ダウンロード
    • 最大10倍高速化(インターネット接続状況による)
    • 様々なクラッシュやアップロード時のフリーズを修正しました。
その他の機能強化と変更点
  • (3.2.23)最適化されたパラメータを備えたPhantom 4 Proカメラモデル
  • (3.2.23)生成されたTIFファイルは、GlobalMapperなどのサードパーティ製ソフトウェアでより高速に読み込まれます。
  • (3.2.23)ソフトウェアの読み込み時間を20%短縮する
  • (3.2.23) thermoMAP/FLIR 用の新しいテンプレート。.
  • (3.2.23)カメラモデルのセンサーサイズ推定の改善。.
  • (3.2.23) rayCloud 内で MTP/GCP が同じ名前にならないようにします
  • (3.2.23) CLI Pix4Dmapper.com を Pix4Dmapper.bat に置き換えました
  • (3.2.23)PDF品質レポートがサードパーティ製ソフトウェアで開かれている間は処理を防止します。
  • (3.2.23) SGMアドオンを削除しました。.
  • (3.2.17) コマンドライン: pix4dmapper.com が削除されました
  • (3.2.9) プロジェクトファイルのアップロード/ダウンロード
    • 結果のアップロードはありません
    • アップロードは再開できません。プロジェクトを再度アップロードする場合、最初からアップロードが開始されます。.
  • (3.2.9)指数計算機
    • 放射測定校正ウィンドウで、「アルベド」を「反射率」に名前変更します。.
バグ修正
  • (3.2.23)等高線生成後の出力ウィジェットの状態に関する問題を修正しました。
  • (3.2.23)XY方向制約の表示に関するバグを修正しました
  • (3.2.23)インデックス計算機における反射率マップの表示に関するバグを修正しました。
  • (3.2.23) rayCloudのカメラビューでGCPをクリックした後、MTPを追加できないバグを修正しました。
  • (3.2.23) タイポイントの編集後に体積計算の更新が時々行われないバグを修正しました。
  • (3.2.23) ボリュームの底面の描画に関するバグを修正しました。
  • (3.2.23) 空のフライトログをインポートした際に発生するクラッシュを修正しました。
  • (3.2.23) マップビューでのクラッシュを修正しました
  • (3.2.23) 複数の画像が同じ地理的位置情報を持っている場合に、まれにステップ 1 が失敗するバグを修正しました。.
  • (3.2.23) 特定のローカル変数とカンマ区切り文字に関するバグを修正しました。
  • (3.2.23) ネットワークドライブを使用している場合に、[プロセス] > [結果フォルダーを開く...] が機能しないバグを修正しました。.
  • (3.2.23) Microsoft Windowsのスケールが100%より大きい場合、3Dビューでカーソルとオブジェクトの間にずれが生じる場合があるバグを修正しました。
  • (3.2.23) コマンドラインライセンスのアクティベーション後に --logout が失敗する CLI のバグを修正しました
  • (3.2.23) Mosaic Editorの変更が保存されないバグを修正しました。
  • (3.2.21) プロジェクトのマージ: 3.2.19で発生したマージ失敗の原因となっていた問題を修正しました。
  • (3.2.21) LODメッシュ: ArcGIS OnlineとEarthの両方で開くことができるようになりました
  • (3.2.21)様々なバグ修正と安定性の向上
  • (3.2.19) コマンドライン: コマンドラインライセンスのアクティベーション後に --logout が失敗するバグを修正しました
  • (3.2.17) ソフトウェア: 一部の言語で、OK/キャンセルボタンが翻訳されないバグを修正しました。この問題は、スペイン語、繁体字中国語、簡体字中国語で引き続き発生します。.
  • (3.2.15) アプリケーションの起動時間がわずかに長くなるバグを修正しました。.
  • (3.2.15) Microsoft Windowsのスケールが100%より大きい場合、3Dビューでカーソルとオブジェクトの間にオフセットが発生することがあるrayCloudのバグを修正しました。.
  • (3.2.14) ネットワークドライブを使用している場合に、[プロセス] > [結果フォルダーを開く...] が機能しないバグを修正しました。.
  • (3.2.14) プロジェクトの作成時にプロジェクトをマージできなくなるバグを修正しました。.
  • (3.2.10) コンマ "," は小数点記号として認識されません。これは、小数点にコンマを使用するロケールがインストールされているコンピュータに影響します。.
  • (3.2.10) 複数の画像が同じ地理的位置情報を持っている場合に、まれにステップ 1 が失敗する処理バグを修正しました。.
  • (3.2.10) ボリューム表示 - ボリューム測定値と推定誤差の間の±記号がありません。.
  • (3.2.9) インデックス計算機のバグを修正しました。古い p4d ファイルを新しいソフトウェア バージョンで開いたときに、場合によっては太陽放射照度が正しく変換されないことがありました。.
  • (3.2.7)地図表示
    • マークされた GCP を含むプロジェクトで、以下の状況で発生するクラッシュを修正します。1
      . マップ ビューでパンします
      。2. マップ ビューで GCP を選択します。GCP/MTP マネージャーが開きます。3
      . GCP/MTP マネージャーで、 [ポイントの削除]。4
      . [OK] をクリックします。ソフトウェアがクラッシュします。
  • (3.2.7)処理
    • ステップ2. SGMを使用すると、大規模なデータセットでポイントクラウドとメッシュがクラッシュします。.
    • 複数のカメラモデルを含むプロジェクトにおいて、あるカメラモデルのすべての画像が無効になっている場合に、ステップ3が実行できないバグを修正しました。.
  • (3.2.7)出力
    • サードパーティ製ソフトウェアでGeoTIFオルソモザイク画像を読み込む際に、読み込み速度が遅くなるバグを修正しました。.
既知の問題
  • (3.2.23)ネットワークドライブ上のプロジェクトのマージが失敗することがある
    • 回避策:すべてをローカルにコピーするか、3.3プレビュー版を使用してください。
  • (3.2.21)リモートドライブ上のプロジェクトをマージする際の問題
  • (3.2.19)場合によっては、[プロセス] > [再最適化] を使用するとソフトウェアがクラッシュすることがあります。
  • (3.2.19)SLPK形式のLODメッシュはArcGIS Onlineでのみ開くことができ、ArcGIS Earthでは開くことができません。
  • (3.2.17) ネットワークドライブ上にプロジェクトが存在する場合、プロジェクトをマージすることはできません。.
  • (3.2.15)一部の言語では、OK/キャンセルボタンは翻訳されていません。.
  • (3.2.14) プロジェクト作成時にまれにクラッシュが発生する、カメラの作成とマージが特定の場合に失敗する
  • (3.2.10) 場合によっては、 [処理] > [結果フォルダーを開く...]オプションが機能しません。
  • (3.2.10)指数計算機
    • ポイントシェープファイルは、4*GSDより小さいグリッドサイズ では生成できません。
    • 反射領域外の頂点を持つ領域を描画する場合、右クリックして描画を終了すると、その領域が消えてしまいます。.
    • 場合によっては、MicaSense Rededgeカメラモデルが正しく作成されず、反射率マップにアーティファクトが発生することがあります。.
  • (3.2.9)プロジェクトの座標系がフィートの場合、ソフトウェア内の一部の値はセンチメートルで表示されます。.
  • (3.2.9)処理領域を含むプロジェクトをマージすると、処理領域が誤ってマージされたプロジェクトが作成されます。 回避策:領域を含まないプロジェクトをマージし、マージ後に領域を追加します。
  • (3.2.9) プロジェクトをアップロードする際、ユーザーインターフェースは、すべての画像がアップロードされた後にステータスを変更するのではなく、最初の画像がアップロードされた後にアップロードのステータスを「アップロード中」から「新しいデータセットがアップロードされました」に変更します。.
  • (3.2.9)空のフライトログをイメージプロパティにインポートするとソフトウェアがクラッシュする
  • (3.2.9) プロジェクト名に「&」「@」「¦」などの特殊文字が含まれている場合、自動スカイマスキングは考慮されません。.
  • (3.2.9) 高密度化された点群を編集している間は、rayCloud の 3D ビューでズームイン/ズームアウトや回転を行うことができません。.
  • (3.2.9)ボリューム表示 - ボリューム測定値と推定誤差の間の±符号がありません。.
  • (3.2.9) プロジェクトの場所を変更しても、放射測定校正画像のパスが更新されません。 回避策:放射測定校正ウィンドウを開き、校正画像を再アップロードしてください。
  • (3.2.9)エクスポートインデックスマップ関数はMTPを考慮します。インデックス値を持つ領域のみが存在しますが、その領域は値のない大きな黒い領域に囲まれています。.
  • (3.2.9) コマンドライン - --template コマンドを使用してテンプレートファイルから新しいプロジェクトを作成する<template_file>失敗する。.
  • (3.2.7)コンマ "," は小数点記号として認識されません。これは、小数点にコンマを使用するローカルインストールがインストールされているコンピュータに影響します。.
  • (3.2.7) 座標系がフィートの場合、デフォルトのGCP精度が間違っています。現在は0.02フィートに設定されています。 回避策:GCP精度を編集してください。
  • (3.2.7) [処理] メニューから生成される等高線は、DTM が生成されタイルがマージされている場合でも、DSM を使用します。
    回避策:
    1) [処理オプション]の[ 3. DSM、オルソモザイク、インデックス] > [追加出力] > [ラスター DTM]で、 [GeoTIFF]
    オプションを選択します。 2) [処理]メニューで、 [等高線の生成]を選択します。
  • (3.2.7) 一部の座標系では直交平面を生成できません。.
バージョン3.1
バージョン
リリース日
リリースの種類
3.1.23
2017年2月27日
バグ修正リリース
3.1.22
2017年1月30日
バグ修正リリース
3.1.18
2016年12月15日
新発売
3.1.15
2016年11月29日
プレビュー
3.1.13
2016年11月16日
プレビュー
3.1.7
2016年11月1日
プレビュー
3.1.5
2016年10月19日
プレビュー
                              バージョン3.1
最新情報
  • (3.1.22)ソフトウェアはイタリア語で利用可能です。.
  • (3.1.22) 最適化されたパラメータを持つ Phantom 4 Pro カメラモデルを追加します。.
  • (3.1.18) DTM生成の改善
    • DTMの生成は、DSMから計算されるようになりました。これはステップ3で生成され、これによりDTMの完全自動化が可能になります。.
    • DTM処理オプションは、 [処理] > [処理オプション...] > [3. DSM、オルソモザイク、インデックス] > [追加出力] からアクセスできます。 詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
DSM
DTM
DSMの等高線
DTMからの等高線
  • (3.1.18) マップ表示
    • Mapboxによる新しい地図と衛星画像背景。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 画像の位置をシングルクリックすると、対応する画像が表示されます。.
    • Esc キーを使用すると、処理領域の描画をキャンセルできます。
衛星の背景
地図の背景
  • (3.1.18) 2,000枚以上の画像を含むプロジェクトにおけるステップ1の処理速度を改善しました。.
  • (3.1.18)反射率マップ生成の改善。.
バグ修正
  • (3.1.23) ネットワークドライブを使用している場合に、[プロセス] > [結果フォルダーを開く...] が機能しないバグを修正しました。.
  • (3.1.23) プロジェクトをマージできなくなっていたバグを修正しました。.
  • (3.1.22) コンマ "," は小数点記号として認識されません。これは、小数点にコンマを使用するロケールがインストールされているコンピュータに影響します。.
  • (3.1.22) ステップ 2. SGM を使用すると、大規模なデータセットでポイントクラウドとメッシュがクラッシュします。.
  • (3.1.22) カメラモデルのすべての画像が無効になっている場合、複数のカメラモデルを含むプロジェクトでステップ 3 を実行できないバグを修正しました。.
  • (3.1.22) サードパーティ製ソフトウェアで GeoTIF オルソモザイクの読み込みが遅くなるバグを修正しました。.
  • (3.1.22) 古いp4dファイルを新しいソフトウェアバージョンで開いたときに、場合によっては太陽放射照度が正しく変換されないバグを修正しました。.
  • (3.1.15) 代替キャリブレーション方法を使用するすべてのプロジェクトでステップ 1 の処理速度が低下するバグを修正しました。 これは、Ag マルチスペクトル、Ag 改良型カメラ、Ag RGB、サーマル カメラの テンプレートを使用するプロジェクトに影響します。
  • (3.1.15) 1_initial/paramsフォルダにある project_name_calibrated_external_camera_parameters.txt および project_name_calibrated_external_camera_position_errors.txt ファイルを更新し、フォーマットを修正します。
  • (3.1.15) DTMが生成されていない場合にモザイクエディタを 開くことができないバグを修正しました。
  • (3.1.13) プロジェクトを保存して名前を変更した後、品質レポート内のプロジェクト名が更新されないバグを修正しました。.
  • (3.1.13) プロジェクト名に大文字が含まれているプロジェクトを保存した後に点群が読み込まれないバグを修正しました。.
  • (3.1.13) マップビューにインポートした後、rayCloudで処理領域が正しく表示されないバグを修正しました。.
  • (3.1.7) 動画からプロジェクトを作成できない場合があるバグを修正しました。ソフトウェアには「例外が発生しました」というエラーメッセージが表示されていました。.
  • (3.1.7) DSM サーフェススムージングタイプ が「中」に設定されている場合、DSM生成中にステップ3がクラッシュするバグを修正しました。
  • (3.1.7) 品質レポートの図3のXZ平面とYZ平面でGCPが表示されないバグを修正しました。.
  • (3.1.5) 一部の斜めデータセットでキャリブレーション結果の精度が低下するバグを修正しました。.
  • (3.1.5) 一部のAG-RGBまたはサーマルデータセットでステップ1が遅くなるバグを修正しました。.
  • (3.1.5) ステップ3の完了後にステップ3を再度実行できないバグを修正しました。これは、ステップ3を再度開始する前にソフトウェアを閉じなかった場合にのみ発生していました。.
  • (3.1.5) プロジェクトデータと互換性のない放射測定校正タイプが選択される場合があるバグを修正しました。.
  • (3.1.5) 無効なデータを含む反射率マップのインデックス計算機を開いたときにソフトウェアがクラッシュする問題を修正しました。.
  • (3.1.5)放射測定校正および反射率マップ生成に影響を与える様々なバグを修正します。.
  • (3.1.5)リセットボタンを押した後、放射測定校正が正しくリセットされないバグを修正しました。
  • (3.1.5)インデックス計算機 から.shp形式でエクスポートされたリージョンをインポートできないバグを修正しました。
  • (3.1.5)ガウス高速ダウンサンプリング法を使用して計算された反射率マップが正しく計算されなくなるバグを修正しました。このバグはバージョン3.0.7で発生しました。
  • (3.1.5) サーフェスの名前を変更できないバグを修正しました。.
既知の問題
  • (3.1.18) 解像度の異なる 2 つの画面を使用する場合の表示の問題 (例: ノートパソコンを大型スクリーンに接続した場合)。
    回避策: 2 つの画面で同じ解像度を使用するか、一方の画面を無効にします。
  • (3.1.18) senseFlyのドローンからの画像を使用して新しいプロジェクトを作成すると、egm96が
    デフォルトの座標系として
    回避策:プロジェクト作成時に、 [画像プロパティ]ウィンドウで、 [楕円体上のジオイド高 = 0]を画像座標系として選択します。画像座標系の変更方法の詳細については、こちらの記事を参照してください。
  • (3.1.18)新規プロジェクトウィザードを使用して作成されたプロジェクトであっても、韓国語の文字を含むプロジェクトを開くことができません
    回避策:.p4d ファイルの名前を変更して、韓国語の文字が含まれないようにしてください。
  • (3.1.18)タイル状のテクスチャを使用してOBJ形式の3Dテクスチャメッシュを生成した後、処理ウィンドウのステップ2が赤色で表示されます。.
  • (3.1.18) ステップ 2. SGM を使用すると、大規模なデータセットでポイントクラウドとメッシュがクラッシュします。.
  • (3.1.18) ステップ 3. Quadro GPU を搭載したマシンでは、DSM とオルソモザイクの処理が遅くなります。点群の読み込みと DSM の生成のサブステップに予想以上に時間がかかります。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (3.1.18) .dxf 形式のメッシュが AutoCAD Civil 3D で正しく表示されません。.
  • (3.1.18) 一部のサードパーティ製ソフトウェアでは、GeoTIFオルソモザイクの読み込みが遅くなります。.
  • (3.1.18) DSMとマップをeMotion 3に送信できません。
    回避策:eMotion 2を使用してください。
  • (3.1.18) レイヤーサイドバーからカスタムディレクトリにポイントグループをエクスポートする機能が動作しない場合があります。.
  • (3.1.18)複数の外部点群を可視化する場合、表示には最初の点群のシェーダーのみが考慮されます。.
  • (3.1.18) Shift キーを押しながら目的のナビゲーションキー(上矢印キーなど)を押しても、より速いナビゲーションはできなくなりました。
    回避策: Shift+Ctrlキー 、より速くナビゲーションできます。
  • (3.1.18) 処理オプションウィンドウ。これは、灰色のインデックスが選択されている場合にのみ発生します。
  • (3.1.15) ロゴが選択されていない場合、メニューから3Dテクスチャメッシュを生成できません。.
  • (3.1.15)場合によっては、日射量が要求されていなくても反射率マップを計算できないことがあります。これは、改造されたカメラを使用している古いプロジェクトに影響します。
    回避策:新しいプロジェクトを作成してください。
  • (3.1.15) Bebop2プロジェクトではスカイは自動的に削除されません。.
  • (3.1.15) 一部のサードパーティ製ソフトウェアでは、GeoTIFオルソモザイクの読み込みが遅くなります。.
  • (3.1.15) レイヤーサイドバーからカスタムディレクトリにポイントグループをエクスポートする機能が動作しない場合があります。.
  • (3.1.15) メニューからビデオアニメーションを作成できません。
    回避策:左側のサイドバーにあるボタンを使用してください。
  • (3.1.15) rayCloudレイヤーのサイドバーからGCP/MTPをエクスポートできません。
    回避策:GCP/MTPマネージャーを使用してください。
  • (3.1.15)処理オプションウィンドウを開くと、インデックスの色スケールが変わります。これは、灰色のインデックスが選択されている場合にのみ発生します。
  • (3.1.13) senseFlyのドローンからの画像を使用して新しいプロジェクトを作成すると、デフォルトの座標系としてegm96が
  • (3.1.13)新規プロジェクトウィザードを使用して作成されたプロジェクトであっても、韓国語の文字を含むプロジェクトを開くことができません
  • (3.1.13) プロジェクトの変換が必要な古いバージョンのプロジェクトを開く場合、プロジェクトを直接変換して開くか、バックアップを作成するかを選択するよう求められます。プロジェクトの読み込みプログレスバーは、プロジェクトを読み込まずにこのウィンドウの上部に表示され、ユーザーが選択することはできません。
    回避策:
    1. プロジェクトの読み込みウィンドウをキャンセルします
    2. プロジェクトを開くか、バックアップを作成します。 注: キャンセルすると 、プロジェクトが自動的に変換されて開きます。
  • (3.1.13)タイル状のテクスチャを使用してOBJ形式の3Dテクスチャメッシュを生成した後、処理ウィンドウのステップ2が赤色で表示されます。.
  • (3.1.13) マップ ビューが フリーズします。
  • (3.1.13)代替校正方法を使用するすべてのプロジェクトで、ステップ1の処理速度が低下します。 これは、Agマルチスペクトル、Ag修正カメラ、Ag RGB、サーマルカメラの テンプレートを使用するプロジェクトに影響します。
  • (3.1.13) Shift キーを押しながら目的のナビゲーションキー(上矢印キーなど)を押しても、より速いナビゲーションはできなくなりました。
  • (3.1.7)巻数
    • DXF形式でエクスポートされたボリュームはAutoCADにインポートできません。
      回避策:
      1. .dxfファイルをQGISにドラッグアンドドロップします。2
      . レイヤーを右クリックし、[名前を付けて保存...]を選択します
      。3. フォーマットがAutoCAD DXFであることを確認し、ドキュメントを目的の場所に保存します。4
      . [OK]をクリックします。5
      . この新しい.dxfファイルをAutoCADで開きます。
  • (3.1.5) Ag テンプレートを使用したり、ダウンサンプリング方法をWarp に設定してバージョン 2.0、2.1、2.2 で作成されたプロジェクトは、バージョン 3.1 で 1 回以上開くことはできません。
    回避策: バージョン 2.2、3.0、または 3.1 で p4d ファイルを初めて開くときは、処理オプションの3.DSM、Orthomosaic および Index > Index Calculatorで、ダウンサンプリング方法 をWarp以外に設定します。
  • (3.1.5) フランス語版ソフトウェアを使用して GCP マークを .txt ファイルにエクスポートすると、ファイル名がカンマ ".txt," で終わります。
    回避策: "," を削除してファイル名を変更します。
  • (3.1.5)複数の外部点群を可視化する場合、表示には最初の点群のシェーダーのみが考慮されます。.
  • (3.1.5)エクスポートされたインデックスシェープファイルが正しく生成されません。このバグはバージョン3.0にも影響します。.
バージョン3.0
バージョン
リリース日
リリースの種類
3.0.17
2016年11月24日
バグ修正リリース
Mac版 3.0.13
2016年11月2日
新発売
3.0.13
2016年10月11日
新発売
3.0.7
2016年9月26日
プレビュー
3.0.5
2016年9月6日
プレビュー
3.0.13
2016年8月23日
プレビュー
                              バージョン3.0
最新情報
  • (3.0.13) 新製品ソリューション: Pix4Dmapper Pro、Pix4Dbim、Pix4Dag、Pix4Dmodel。.
  • (3.0.13) 点群の密度化処理が、品質と密度を維持しながら最大2倍高速化されました。.
  • (3.0.13) 指数計算機
    • 修正なし
    • カメラのみ
    • カメラと太陽放射照度
    • カメラ、日射量、太陽角度
    • 解像度にGSDよりも高い値を使用し、 ガウス高速ダウンサンプリング法。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • ステップ 3 > インデックス計算機 > 放射測定処理と校正のオプションに、放射測定補正タイプを選択できる新しい処理オプションが追加されました。詳細については、こちらの記事を参照してください。
  • (3.0.13)品質レポート。使用された放射測定補正タイプを表示します。.
  • (3.0.5)Sequoia RGBカメラモデルでは、リニアローリングシャッターがデフォルト設定になっています。.
  • (3.0.5) 360°カメラの特徴抽出を改善し、画像の上部と下部でより多くの特徴が抽出されるようにしました。.
その他の機能強化と変更点
  • (3.0.5) EULAを更新しました。詳細については、 https://pix4d.com/eula/ をご覧
  • (3.0.5) ステップ 2 > 詳細設定 > 3D テクスチャ メッシュ設定 > 葉あたりの最大三角形数 のオプションを無効にします。.
  • (3.0.5) DXF形式での処理領域のインポートを中止します。.
バグ修正
  • (3.0.17) Agテンプレートを使用したり、ダウンサンプリング方法をワープ に設定してバージョン2.0、2.1、2.2で作成されたプロジェクトは、バージョン3.1で複数回開くことができないバグを修正しました。
  • (3.0.17) ステップ2の開始時に「 クラスタジェネレータ:このプロジェクトの有効なスコアを計算できませんでした!」。これは、ステップ1で複数のブロックを持つプロジェクトが、プロジェクトを一度に高密度化するのに十分なRAM容量を持たないコンピュータで処理される場合に影響します。
  • (3.0.17) エクスポートされたインデックスシェープファイルが正しく生成されないバグを修正しました。.
  • (3.0.17) multiSpec4Cの放射測定校正が正しく検出されないバグを修正しました。.
  • (Mac版3.0.13) Airinovのキャリブレーションターゲットを含む画像を使用してプロジェクトを作成または処理する際に、ソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (3.0.13) 一部の斜めデータセットでキャリブレーション結果の精度が低下するバグを修正しました。.
  • (3.0.13) 一部のAG-RGBまたはサーマルデータセットでステップ1が遅くなるバグを修正しました。.
  • (3.0.13) ステップ3の完了後にステップ3を再度実行できないバグを修正しました。この問題は、ステップ3を再度開始する前にソフトウェアを閉じなかった場合にのみ発生していました。
  • (3.0.13) 放射測定校正および反射率マップ生成に影響を与える様々なバグを修正しました。.
  • (3.0.13)リセットボタンを押した後、放射測定校正が正しくリセットされないバグを修正しました。
  • (3.0.13)インデックス計算機 から.shp形式でエクスポートされたリージョンをインポートできないバグを修正しました。
  • (3.0.13)ガウス高速ダウンサンプリング法を使用して計算された反射率マップが正しく計算されなくなるバグを修正しました。このバグはバージョン3.0.7で発生しました。
  • (3.0.13) サーフェスの名前を変更できないバグを修正しました。.
  • (3.0.7) プロジェクトをマージした後、ステップ 3 > インデックス計算機の処理オプションのインデックス リストが空になるバグを修正しました。
  • (3.0.7) 360°カメラとグローバルマスキング機能を使用した場合に、3Dテクスチャメッシュのテクスチャに黒い部分が生じるバグを修正しました。.
  • (3.0.7) インデックス計算機 。
  • (3.0.5) 3.0.3 プレビューで 2.2 プロジェクトを開いたときにバックアップが作成されず、プロジェクトが 2.2 で開けなくなるバグを修正しました。.
  • (3.0.5) プロジェクト作成後に画像座標系を任意座標系から既知の座標系に変更した際に、GCPと出力座標系が自動的に更新されないバグを修正しました。.
  • (3.0.5) ユーザーデータベースからカメラモデルを選択できないバグを修正しました。.
  • (3.0.5) AMDカードを搭載したコンピュータでメッシュの熱シェーダーを表示すると、アーティファクトが見られます。.
  • (3.0.5) 放射測定校正のアルベドフィールドは「0」の値を受け付けません。.
  • (3.0.3) バージョン 2.2 で作成され、処理オプションの「1. 初期処理 > マッチング > マッチング画像ペア > カスタム」でMTP を使用するが 選択されていない場合にプロジェクトを開くことができないバグを修正しました。
  • (3.0.3)マップビューでマルチスペクトル画像をダブルクリックしたときにエラーが表示されるバグを修正しました。
  • (3.0.3) OBJ形式で3Dテクスチャメッシュを生成する際に、テクスチャファイルが生成されないバグを修正しました。これは、新規プロジェクトを作成して直接処理した場合に発生していました。.
  • (3.0.3) SequoiaのRGB画像を使用したプロジェクトから生成されたオルソモザイクが完全に透明になるバグを修正しました。.
既知の問題
  • (3.0.17)新規プロジェクトウィザードを使用して作成されたプロジェクトであっても、韓国語の文字を含むプロジェクトを開くことができません
  • (3.0.17) p4d ファイルを右クリックして [プログラムから開く] > [Pix4Dmapper]を選択した場合、または p4d ファイルをダブルクリックした場合、または p4d ファイルをドラッグ アンド ドロップした場合に、ソフトウェアがクラッシュ
    回避策: プロジェクトを開くには、Pix4Dmapper を起動し、メニューから[プロジェクト] > [プロジェクトを開く...]を選択します。
  • (3.0.17)デフォルトのダウンロードディレクトリ("/")が選択されている場合、メニューの「プロジェクト」>「プロジェクトファイルのダウンロード...」からプロジェクトをダウンロードできません
    回避策:デフォルトのディレクトリとは別のダウンロードディレクトリを選択してください。
  • (3.0.13) Ag テンプレートを使用したり、ダウンサンプリング方法をWarp に設定してバージョン 2.0、2.1、2.2 で作成されたプロジェクトは、バージョン 3.1 で 1 回以上開くことはできません。
  • (3.0.13) フランス語版ソフトウェアを使用して GCP マークを .txt ファイルにエクスポートすると、ファイル名がカンマ ".txt," で終わります。
  • (3.0.13) エクスポートされたインデックスシェープファイルが正しく生成されません。.
  • (3.0.7) 一部のAG-RGBまたはサーマルデータセットでは、ステップ1が遅くなります。.
  • (3.0.7) 反射率マップの高速ガウスダウンサンプリングオプションでは、nodata値が適切に破棄されず、結果にアーティファクトが含まれます。
    回避策:正確な結果を得るには、平均ガウスを使用してください。
  • (3.0.7)一部の斜めデータセットでは、時間/完全性に関して回帰が発生する可能性があります。.
  • (3.0.7) 品質レポートのPDFファイルが開いている場合、上書きされません。
    回避策:品質レポートを再生成する前に、PDFファイルを閉じてください。
  • (3.0.7) サーフェスの名前を変更できません。.
  • (3.0.7) プロジェクトの場所を変更しても、放射測定校正画像のパスは更新されません。プロジェクトを移動した後に処理を実行すると、放射測定校正は実行されません。
    回避策: 処理オプション の ステップ3 > インデックス計算機、すべての放射測定校正画像のパスを手動で更新してください。
  • (3.0.7) ステップ3を再処理できません。警告w0033: 一部の結果ファイルまたはフォルダーが既に開いています。
    回避策: プロジェクトを保存して閉じ、再度開いてください。
  • (3.0.7)体積をエクスポートする際に、ベースサーフェスの変化は考慮されません。.
  • (3.0.5) プロジェクトをマージする際、ステップ3の処理オプション> インデックス計算機のインデックスリストが空になります。
    回避策:プロジェクトをマージした後、ソフトウェアを閉じて再度開いてください。
  • (3.0.5)画像ジオロケーションのないプロジェクトの場合、処理には地上基準点(GCP)が考慮されているにもかかわらず、品質レポートに地上基準点 テーブルは表示されません。
  • (3.0.5) ファイルからボリュームをインポートする場合、複数のボリュームが同じ名前を持っている場合は、1つのボリュームとしてインポートされます。.
  • (3.0.5) ボリュームをエクスポートすると、設定が変更された場合でも、常にデフォルトのベースサーフェスが含まれます。.
  • (3.0.5) インデックス計算ツール 。
  • (3.0.3) カラーバランスを使用すると、3D テクスチャ メッシュのテクスチャが灰色になります。このバグは、ステップ 2 で最初にメッシュを生成し、メニューの「 プロセス」>「3D テクスチャ メッシュを生成」。
  • (3.0.3) AMDカードを搭載したコンピュータでメッシュの熱シェーダーを表示すると、アーティファクトが表示されます。.
  • (3.0.3) 放射測定校正用のアルベドフィールドは「0」の値を受け付けません。.
  • (3.0.3) サーフェスオブジェクトを使用してメッシュを改善することはできません。.
  • (3.0.3) rayCloud のレイヤーサイドバーからメッシュをエクスポートできません。.
バージョン2.2
バージョン
リリース日
リリースの種類
2.2.25
2016年9月1日
バグ修正リリース
2.2.22
2016年8月11日
新発売
2.2.19
2016年7月27日
プレビュー
2.2.15
2016年7月5日
プレビュー
                              バージョン 2.2
最新情報
  • (2.2.22)ボリュームビューでは、ボリュームを簡単に測定したり、インポートおよびエクスポートしたりできます。ボリュームビューの使用方法の詳細については、こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.22)DXF形式での処理領域のインポートを中止します。.
  • (2.2.22)rayCloudで描画したサーフェスを使用して、3Dテクスチャメッシュを改善します。この新しいツールは、サーフェスを平坦化したり、平坦なサーフェスの穴を埋めたりするのに役立ちます。3Dテクスチャメッシュの改善方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
オリジナルの3Dテクスチャメッシュ
改良された3Dテクスチャメッシュ:表面が平坦化されています
オリジナルの3Dテクスチャメッシュ
改良された3Dテクスチャメッシュ:穴が埋められています
  • (2.2.22) ステップ 1 で Parrot Bebop 画像内の空を自動的にマスクできる新しい処理オプション。ステップ 2 のポイント クラウド密度化を実行すると、マスクされた領域は 3D ポイントの再構築に使用されません。したがって、ステップ 2 では空は再構築されません。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
空検出なしの高密度点群
空検出機能を備えた高密度点群
背景付き直交平面
背景を除去した直交平面
  • (2.2.22)最適化されたカメラ位置の不確実性は、品質レポートに表示されます。絶対位置の不確実性は図3に、相対位置の不確実性は図5に表示されます。絶対位置と相対位置の不確実性の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
カメラの絶対位置の不確実性
カメラの相対位置の不確実性
  • (2.2.22)新しい球面モデルが導入され、360°カメラで取得した画像や動画の処理が可能になりました。正距円筒図法で撮影された画像と動画のみがサポートされています。球面カメラで撮影した画像の処理方法の詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.2.22) Airinov キャリブレーション ターゲットを含む画像がプロジェクト作成時にインポートされると、ターゲットが自動的に検出され、ターゲット領域とアルベド値が自動的に抽出されます。Sequoia でこれらのターゲットを使用する方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.22) Pix4Dtagger は、画像内の特定のタグを自動的に検出してマークする独立したソフトウェアです。これは、プロジェクトの GCP/MTP を自動的にマークするのに役立ちます。Pix4Dmapper で開くことができる p4d ファイルを生成します。実行ファイルは Pix4Dmapper と一緒にインストールされます。注: カメラ リグ (Sequoia、Airinov multiSPEC 4C など) はサポートされていません。Pix4Dtagger
    の使用方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.22) Pix4Dmapperがフランス語に対応しました。言語設定方法の詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.2.15) ボリューム ビューでは、ボリュームを簡単に測定したり、インポートおよびエクスポートしたりできます。
  • (2.2.15)rayCloudで描画したサーフェスを使用して、3Dテクスチャメッシュを改善します。この新しいツールは、サーフェスを平坦化したり、平坦なサーフェスの穴を埋めたりするのに役立ちます。
  • (2.2.15) ステップ1でParrot Bebop画像の空を自動的にマスクできる新しい処理オプションを追加しました。ステップ2の点群密度化を実行すると、マスクされた領域は3D点の再構築に使用されません。そのため、ステップ2では空は再構築されません。.
  • (2.2.15)直交平面生成のために背景を除去するため、rayCloud 内の画像に注釈を付けます。.
  • (2.2.15)最適化されたカメラ位置の不確実性は、品質レポートに表示されます。絶対位置の不確実性は図3に、相対位置の不確実性は図5に表示されます。.
その他の機能強化と変更点
  • (2.2.25) Sequoia RGB カメラモデルでは、リニアローリングシャッターがデフォルト設定になっています。.
  • (2.2.25) 言語: スペイン語、ドイツ語、フランス語、繁体字中国語、簡体字中国語。.
  • (2.2.25) 2.2 ベータ版 Mac が利用可能で、 こちらから。
  • (2.2.22) 3Dテクスチャ付きメッシュ:Sketchfabとの互換性がなくなったため、圧縮OBJオプションを削除しました。デフォルトでは、3Dテクスチャ付きメッシュはOBJおよびFBX形式で生成されます。.
  • (2.2.22) マルチスペクトルリグ(Sequoiaなど)の処理速度が向上しました。.
  • (2.2.22) senseFlyのalbrisで取得した画像の処理がより簡単かつ高速になりました。.
  • (2.2.22) 3Dテクスチャメッシュを生成する際に、前景オブジェクトを自動的に削除します。.
  • (2.2.22) 3D テクスチャ メッシュは、メッシュ レイヤーを右クリックすることで、rayCloud レイヤーから直接エクスポートできます。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.22) SGMアドオンで生成されたDSMとオルソモザイクを保存します。.
  • (2.2.22) 画像をグローバルに注釈付けして、各画像で同じ場所に表示されているオブジェクトを削除します。例:ドローンの足を削除します。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.22) 「マップをeMotionに送信」 と「DSMをeMotionに送信」の2つのオプションは、ステップ1のみが完了した場合、またはステップ1とステップ3のみが完了した場合にも使用できるようになりました。詳細については、こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.22)処理に使用されるすべての処理オプションを表示します。.
  • (2.2.22) コマンドラインを使用する場合、Pix4Dmapper の出力は stdout (情報、UI、処理中) と stderr (エラー、警告) に分割されるようになりました。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.2.15) 3Dテクスチャメッシュ:Sketchfabとの互換性がなくなったため、圧縮OBJオプションを削除しました。デフォルトでは、3DテクスチャメッシュはOBJおよびFBX形式で生成されます。.
  • (2.2.15) マルチスペクトルリグ(Sequoiaなど)の処理速度が向上しました。.
  • (2.2.15) senseFlyのalbrisで取得した画像の処理がより簡単かつ高速になりました。.
  • (2.2.15) 3Dテクスチャメッシュを生成する際に、前景オブジェクトを自動的に削除します。.
  • (2.2.15) 3Dテクスチャメッシュは、メッシュレイヤーを右クリックすることで、rayCloudレイヤーから直接エクスポートできます。.
  • (2.2.15) SGMアドオンで生成されたDSMとオルソモザイクを保存します。.
  • (2.2.15) 各画像で同じ場所に写っているオブジェクトを削除するために、画像を全体的に注釈付けします。例: ドローンの足を削除します。.
  • (2.2.15) 「マップをeMotionに送信」 と「DSMをeMotionに送信」の2つのオプションは、ステップ1のみが完了した場合、またはステップ1とステップ3のみが完了した場合にも使用できるようになりました。
バグ修正
  • (2.2.25) バージョン 2.2 で作成され、処理オプションの「1. 初期処理 > マッチング > マッチング画像ペア > カスタム」でMTP を使用するが 選択されていない場合にプロジェクトを開くことができないバグを修正しました。
  • (2.2.25) プロジェクト作成後に画像座標系を任意座標系から既知の座標系に変更した際に、GCPと出力座標系が自動的に更新されないバグを修正しました。.
  • (2.2.25) ユーザーデータベースからカメラモデルを選択できないバグを修正しました。.
  • (2.2.25) OBJ形式で3Dテクスチャメッシュを生成する際に、テクスチャファイルが生成されないバグを修正しました。これは、新しいプロジェクトを作成して直接処理した場合に発生していました。.
  • (2.2.25) SequoiaのRGB画像を使用したプロジェクトから生成されたオルソモザイクが完全に透明になるバグを修正しました。.
  • (2.2.25) 熱データセットで度記号が正しく表示されないバグを修正しました。.
  • (2.2.22) プロジェクトのマージによって作成された p4d ファイルを開くことができないバグを修正しました。.
  • (2.2.22) プロジェクトをマージした後に新しいプロジェクトを作成するとソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (2.2.22) プロジェクトをマージした際に MTP が消えてしまうバグを修正しました。.
  • (2.2.22) プロジェクトのマージがエラー e0401f で失敗した場合、マージ対象のプロジェクトを開くことができなくなるバグを修正しました。.
  • (2.2.22) バージョン2.2.19で反射率マップを計算する際にSequoiaの日照センサーの誤った感度が使用されていたバグを修正しました。.
  • (2.2.22) 反射率マップに、日照センサー情報のない Sequoia の画像が使用されるバグを修正しました。.
  • (2.2.22) 標準出力に度記号が正しく表示されないバグを修正しました。.
  • (2.2.19) バージョン 2.1 で作成された .p4d ファイルがバージョン 2.2.15 で開けないバグを修正しました。.
  • (2.2.19) バージョン2.1で作成されたテンプレートを読み込む際に、ステップ3の処理オプションが3Dマップテンプレートオプションに設定されてしまうバグを修正しました。.
  • (2.2.19) 処理済みプロジェクトをマージした後に生成される品質レポートに表示される問題を修正します。.
  • (2.2.19) ステップ2が実行される前にマスキング用の画像を注釈付けした場合に、ステップ2で処理が失敗するバグを修正しました。.
  • (2.2.19) 正射平面を生成する際にソフトウェアがクラッシュし、一部の画像にマスキング用の注釈が付けられてしまうバグを修正しました。このバグが発生すると、プロジェクトを開くことができなくなります。.
  • (2.2.19) 一部のプロジェクトで、反射率マップを表示するために使用されるグレースケールが正しくなかったバグを修正しました。反射率マップがほぼ黒色で表示されていました。.
  • (2.2.15) プロジェクトを移動したときに放射測定校正画像のパスが更新されないバグを修正しました。.
  • (2.2.15) メニュー「処理」> 「DSM生成用の点群のインポート」を使用して外部点群をインポートしてDSMを生成する際に処理が失敗するバグを修正しました。
  • (2.2.15) 等高線シェープファイルが AutoCAD Civil 3D と互換性がないバグを修正しました。等高線のファイル名に「.」が含まれないように変更しました。「.」のないファイル名は AutoCAD Civil 3D に直接インポートできます。.
  • (2.2.15) コマンドラインのバグを修正しました。ユーザーが別のバージョンでログインしている場合、--logout オプションを使用してログアウトすることができませんでした。例:ソフトウェアがバージョン 2.0 でログインしている場合、バージョン 2.1 でログアウトすることはできません。.
既知の問題
  • (2.2.25) Mac版。p4dファイルを右クリックして「プログラムから 開く」>「Pix4Dmapper」 またはp4dファイルをダブルクリックした場合に、ソフトウェアがクラッシュするか、プロジェクトが読み込まれません。
  • (2.2.25)Mac版。Airinovのキャリブレーションターゲットを含む画像を使用したプロジェクトの作成や処理ができません。ソフトウェアがクラッシュします。
    回避策:Mac版には回避策がありません。
  • (2.2.22) Pix4Dmapper は、Windows 7 または 8 と Nvidia Optimus Technology (Intel + Nvidia グラフィック カード) を搭載したノートパソコンでは起動しません。システムが不安定になります (画面が点滅したり、黒くなったり、ブルースクリーンになったり、Windows にログイン ウィンドウが表示されたりします)。これは、Nvidia GeForce Experience Tool を使用して Nvidia グラフィック ドライバーを更新したとき、または Nvidia Web サイトから最新のドライバーをダウンロードしてインストールしたときに発生します。
    回避策:
    a) 最新の Nvidia グラフィック ドライバーをアンインストールしてコンピューターを再起動します。すると、Windows Update ツールが、この問題が発生していなかった古いドライバーを自動的にインストールします。
    b) Windows 10 にアップデートします
  • (2.2.22) バージョン 2.2 で作成され、処理オプション「1. 初期処理 > マッチング > マッチング画像ペア > カスタム」で「MTP を使用」が選択されていない場合、プロジェクトを開くことができません。回避策: 1.
    .p4d
    ファイルをテキストエディタ (例: Notepad++) で開きます。
    2. 次の行を検索します。 0 を 1 に置き換えます。
    3. .p4d ファイルを保存し、テキスト エディタを閉じます。
    4. Pix4Dmapper で .p4d ファイルを開きます。
    5. 処理オプションに移動します。
    1. 初期処理 > マッチング > マッチング画像ペア > カスタムで、 Use MTPs の選択を解除します。
  • (2.2.22) プロジェクト作成後に画像座標系を任意座標系から既知の座標系に変更しても、GCPと出力座標系は自動的に更新されません。
    回避策:画像、GCP、出力座標系を手動で選択してください。
  • (2.2.22) フルフィッシュアイカメラの点群密度化は、バージョン2.1と比較して遅くなっています。.
  • (2.2.22) RGB以外の画像に対して3Dテクスチャメッシュを生成し、テクスチャの色バランス調整オプションを使用すると、ソフトウェアがクラッシュします。
  • (2.2.22) SequoiaのRGB画像を使用したプロジェクトから生成されたオルソモザイクは完全に透明です。.
  • (2.2.22) 4K画面を使用するとrayCloudが正しく表示されません。.
  • (2.2.19) 処理済みプロジェクトのマージがエラー e0401f で失敗した場合、個々のプロジェクトを開くことができなくなります。.
  • (2.2.19) インデックス計算機ビューが開いている場合、ステップ 3 を再処理できません。.
  • (2.2.19)3D PDFは、最大8192x819のテクスチャでのみ表示できます。
  • (2.2.19)DXFファイルを使用して処理領域をインポートしても、座標系がないため、プロジェクトの場所に配置されません。.
  • (2.2.19) 次のワークフローに従ってX軸とY軸の方向制約を追加しても機能しません。1
    . メニューで[rayCloud] > [新しい方向制約] をクリックします。2
    . 右側のサイドバーの[軸]で、 X軸を選択します。3
    . 方向制約を描画します。すると、制約が消えてしまいます。
    回避策: まず制約を描画してから、軸を変更します。
  • (2.2.19)場合によっては、反射率マップに誤ったバンド情報値が表示されます。.
  • (2.2.19) Pix4Dmapperからエクスポートされ、別のプロジェクトに再インポートされたボリュームは、同じ数の頂点を持ちません。.
  • (2.2.15)バージョン2.1で処理されたプロジェクトに対してバージョン2.2で再最適化 または再マッチングと最適化オプションを使用すると、誤ったマッチングが計算されます。
  • (2.2.15)場合によっては、最適化されたカメラ位置の不確実性は計算されません。.
  • (2.2.15)複数のブロックを含むプロジェクトでは、高密度化された点群に穴が生じる場合があります。
    回避策:可能であれば、小さなブロック内の画像を無効にして、手順2を再度実行してください。
  • (2.2.15)グローバルマスク用に画像を注釈付けします。ステップ2を実行し、注釈付けした画像を再度選択します。グローバルマスク用に注釈付けされた領域は色で強調表示されません。ただし、ステップ2を実行した際にマスクは正しく適用されています。.
  • (2.2.15) 球面点群シェーダーを使用する場合、AMDグラフィックカードを搭載したシステムでは点群が正しく表示されません。.
  • (2.2.15)領域を挿入しながらマウスホイールをスクロールすると、反射率マップが消えます。.
  • (2.2.15) バージョン 2.1 で作成されたテンプレート ファイルを適用すると、ステップ 3 のすべての処理オプションが 3D マップ処理テンプレート オプションにリセットされます。
    回避策: バージョン 2.2 を使用してテンプレート ファイルを再エクスポートします。
バージョン2.1
バージョン
リリース日
リリースの種類
2.1.61
2016年7月5日
バグ修正リリース
2.1.58
2016年6月16日
バグ修正リリース
2.1.57
2016年6月9日
バグ修正リリース
2.1.53
2016年5月12日
バグ修正リリース
2.1.52
2016年5月3日
バグ修正リリース
2.1.51
2016年4月20日
バグ修正リリース
2.1.49
2016年4月8日
バグ修正リリース
2.1.47
2016年4月7日
バグ修正リリース
2.1.43
2016年3月23日
新発売
2.1.34
2016年3月23日
ベータ版のバグ修正
2.1.30
2016年3月23日
ベータ版のバグ修正
2.1.28
2016年3月23日
最初のベータ版
                              バージョン2.1
最新情報
  • (2.1.43)体積計算機能の強化。体積計算の基準面を設定します。詳細については、以下を参照してください。 記事はこちらをご覧ください体積は、高密度化された点群ではなく、DSM(生成されている場合)を使用して計算されます。DSMではノイズが除去されているため、より正確な体積測定が可能になります。.
    飛行機に適合
    基底面は平均高度に沿って配置されています。
    底面を最低点に合わせる
  • (2.1.43) 3Dテクスチャメッシュ生成機能の強化。3Dテクスチャメッシュの新しい処理オプションにより、より大きなメッシュとより大きなテクスチャを生成できるようになりました。これにより、主に都市などの広い領域や詳細な地形のメッシュ品質が向上します。アプリケーションのニーズ(Webアップロード、3Dアニメーションなど)に応じてメッシュ解像度を選択してください。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.1.43)処理状況の監視機能の強化。 ローカル処理ウィンドウを使用すると 、現在の処理状況と全体の処理状況の両方を監視できます。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.1.43)新しい 出力ステータス ウィンドウでは、処理済み、処理予定、または現在処理中のステップを視覚的に確認できます。また、生成される出力または生成される予定の出力が表示され、生成されたファイルに直接アクセスできます。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.1.43) ユーザーインターフェースでプロジェクトログファイルを表示する
    新しいログ出力ウィンドウには、以下の情報が表示されます。
    • 処理状況
    • エラーメッセージ
    • 警告メッセージ
    • ユーザーによるUI操作
    詳細については、以下をご覧ください。 記事はこちらをご覧ください.
  • (2.1.43) 密度化とメッシュ生成に使用する画像グループを選択します。点群の密度化、メッシュジオメトリの生成、およびメッシュテクスチャの生成に使用する画像グループを選択します。これは、異なるカメラで取得したデータセットや、大規模なデータセットを処理する場合に便利です。例: RGB+熱画像データセット。RGB画像グループを使用して密度化された点群とメッシュジオメトリを生成し、熱画像グループを使用してメッシュテクスチャを生成します。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.1.43)反射率マップの生成機能の強化。アプリケーションに最適な結果を得るために、反射率マップを計算するダウンサンプリング方法を選択してください。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.1.43) 新しいログインウィンドウ。新しいログインウィンドウのデザイン。Pro トライアルの開始とライセンス (Discovery、Pro など) の選択が可能になりました。Pix4Dmapper へのログイン方法の詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.1.43) プロジェクト管理。 プロジェクト メニューを使用してプロジェクトを開いたり閉じたりします。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.1.43)処理完了時のメール通知。処理オプションウィンドウの「リソースと通知」タブで、処理完了時のメール通知を有効にできます。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
  • (2.1.28)ローリングシャッターカメラ用の新しい処理方法とモデル。これにより、特に高速飛行時における再構成の精度が向上します。ローリングシャッターモデルを使用することで、以下のことが実現します。
    • このカメラはローリングシャッター方式のカメラです。.
    • 飛行計画とは、グリッド飛行計画のような直線的な飛行計画のことである。.
    • これらの画像は、Pix4Dcaptureまたはジンバル付きドローンを使用して取得されました。.
その他の機能強化と変更点
  • (2.1.53)Sequoiaプロジェクトのプロジェクト作成。現在、ソフトウェアはRGB画像とシングルバンド画像を同じプロジェクトで処理できません。両方のタイプの画像を含むプロジェクトを作成すると、RGB画像は自動的に破棄されます。RGB画像は別のプロジェクトで処理する必要があります。一方、異なるセンサーから取得したすべてのシングルバンド画像は、同じプロジェクトで処理できます(そして処理する必要があります)。.
  • (2.1.53) 新しい言語。ソフトウェアは日本語で利用可能です。.
  • (2.1.47)データベースに新しいカメラモデルが追加されました。
    • FLIR_7.5_640x512
    • FLIR_9.0_640x512
    • FLIR_13.0_640x512
    • FLIR_19.0_640x512
    • VuePro6409mm_9.0_640x512
    • VuePro64013mm_13.0_640x512
    • VuePro64019mm_19.0_640x512
    • FLIR_TAU2_13.0mm_640x512
    • FC550_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456
  • (2.1.43) プロジェクトの読み込み
    • プロジェクトの読み込み速度が向上:最大50%高速化。.
    • 読み込み状況の表示が改善されました。.
  • (2.1.43) 新規プロジェクトの作成
  • (2.1.43) p4dプロジェクトファイル
    • 新しいフォーマットと構成。.
  • (2.1.43) 処理オプション
    • カラーバランス調整を使用すると、画像間の明るさの変化が大きいデータセットのテクスチャを強調できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.1.43) 出力
  • (2.1.43) テンプレート
    • Ag Multispectral:マルチスペクトルカメラを使用して指標を生成します。
    • Ag Modified Camera:改造したカメラを使用してインデックスを生成します。
    • Ag RGB:RGBカメラを使用してオルソモザイク画像を生成します。
    • 農業アプリケーション向けの新しいデフォルトテンプレートが、以前の「農業」テンプレートに取って代わります。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
    • 新しいデフォルトテンプレート 「サーマルカメラ」 が追加されました。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.1.43) 品質レポート
    • 2Dキーポイントマッチ図に複数のブロックを表示します。各ブロックには異なる色が使用されます。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
    • 品質レポート情報は、一部がXML形式でエクスポートされます。.
    • 処理ステップ完了時に品質レポートの自動表示を無効にする新機能が追加されました。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.1.43) 加工エリア
    • 従来の高密度化領域 とオルソモザイク領域は、独自の処理領域に置き換えられました。この処理領域は、処理オプションで選択された場合に高密度化する領域と、DSMおよびオルソモザイク生成に使用する領域を定義します。
  • (2.1.43) rayCloud
    • 加工エリア
    • GCP
    • アニメーション軌跡
    • オブジェクト(ポリライン、サーフェスなど)
    • 右サイドバーに新しいキャンセル ボタンが追加されました。以下の項目の編集をキャンセルできます。
    • GCP(地上基準点):3Dビューの表示が刷新され、右サイドバーのGCP情報レイアウトも変更されました。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 3Dビュー:近距離プロジェクト向けに表示を改善しました。.
  • (2.1.43)処理ウィンドウ
    • 回転する矢印は、処理が進行中であることを示しています。.
  • (2.1.43) rayCloud
    • 頂点数が3未満の処理領域。.
    • 頂点数が2未満のポリライン。.
    • 頂点数が3つ未満の表面および体積。.
バグ修正
  • (2.1.61) プロジェクト管理。定義済みテンプレートの名前を含む最小フォーマットの .p4d ファイルが正しく読み込まれないバグを修正しました。フィーチャースケールオプションが正しく設定されていません。2MP から 40MP の画像の場合、フィーチャースケールが 1 ではなく 2 に設定されていたため、処理が遅くなっていました。これは senseFly の eMotion および Pix4DCapture (iOS: バージョン 1.2.0 以降) によって生成された .p4d ファイルに影響しました。.
  • (2.1.61) 処理。処理領域を使用している場合に、いくつかのケースで点群をエクスポートできないバグを修正しました。.
  • (2.1.6) 出力ファイル。フォルダ 1_initial/params にある *_bingo ファイルに適切な ATP (つまり、均等に分布し、画像を十分にカバーする ATP) が含まれていないバグを修正しました。.
  • (2.1.58)インデックス計算機。SenseflyのS110カメラに影響するバグを修正しました。反射率マップが誤った値で生成されていました。このバグはバージョン2.1.57で発生しました。.
  • (2.1.57) プロジェクト作成。Tetracam プロジェクトが誤ったバンド情報で作成されるバグを修正しました。正しいバンド情報を取得するために使用される .mca ファイルが、プロジェクト作成時に要求されていませんでした。.
  • (2.1.57) プロジェクトの開き方。eMotionで生成され、senseFlyのS110カメラで取得された.p4dプロジェクトファイルが正しく開かれないバグを修正しました。このバグのため、このようなプロジェクトではNDVIインデックスを選択できませんでした。.
  • (2.1.57)処理
    • ローリングシャッターモデル使用時に発生していた点群密度化のバグを修正しました。このバグにより、ノイズの多い点群が生成され、結果としてノイズの多いDSMが生成されていました。.
    • DSM生成におけるバグを修正しました。以前は、DSM生成時に常に自動タイポイントが使用されていました。現在は、高密度化された点群が存在する場合は、そこからDSMが生成されます。高密度化された点群が存在しない場合は、自動タイポイントが使用されます。.
    • 大規模データセットの場合、点群をLAS/LAZ形式にエクスポートする際に処理が失敗するバグを修正しました。.
    • 大規模データセットの場合、点群の密度化が一部のケースで失敗するバグを修正しました。.
    • 高密度化された点群(つまりステップ2)が実行されていない場合、反射率マップを生成できないバグを修正しました。.
    • ファームウェアバージョン1.0.0のSequoiaカメラで取得した露出不足/露出過多画像を含むプロジェクトで発生していたバグを修正しました。このバグでは、バンドの反射率マップの値が常に0になっていました。.
  • (2.1.57) モザイクエディタ。変更を保存する際にモザイクエディタがクラッシュする場合があるバグを修正しました。.
  • (2.1.57)インデックス計算機。インデックス計算機ビューで、反射率マップが中央に配置されない場合があるバグを修正しました。このバグにより、背景が白くなり、ユーザーが反射率マップを手動で中央に配置する必要がありました。.
  • (2.1.53) プロジェクト管理。eMotion 2.4.10 で作成された p4d プロジェクトファイルが開けない場合があるバグを修正しました。.
  • (2.1.53)処理
    • 処理エリアが使用されます。.
    • このプロジェクトは、DSM(デジタル表面モデル)とオルソモザイク用の複数のタイルを生成するのに十分な規模である。.
    • 処理領域は点群の一部のみをカバーしています。.
  • (2.1.53) インデックス計算機。反射率マップが負の値になる場合があり、インデックスが間違っていたバグを修正しました。.
  • (2.1.52)処理
    • メニューの 「処理」>「品質レポートの生成」。
    • メニューの 「処理」>「歪みのない画像を保存」。
    • メニューの 「処理」>「Google マップ、KML および Mapbox タイルを生成」。
    • rayCloud から直交平面を選択して [生成]。
    • ステップ3で手動で削除したポイントが、DSMの生成に使用されてしまうバグを修正しました。.
    • 後続の処理アクションを開始した際に、プロジェクトが常に自動的に保存されないバグを修正しました。.
    • ファームウェアバージョン2.34を搭載したAirinov社のMultiSpec4Cカメラに影響するバグを修正しました。このファームウェアは誤ったアルベド値を書き込んでいました。そのため、ソフトウェアが誤った反射率/屈折率マップを生成していました。今回のバグ修正により、誤っていると検出されたアルベド値は破棄され、使用されなくなります。.
    • senseFly社のS110カメラに影響するバグを修正しました。ガンマ補正が読み込まれず、反射率マップに正しく適用されていませんでした。.
  • (2.1.52) rayCloud。ポリラインとサーフェスに対してクリップボードへのコピーが機能しないバグを修正しました。
  • (2.1.51)プロジェクト管理
    • バージョン 2.1.43 で作成され、サイトキャリブレーションの情報を含む .p4d ファイルを開くことができないバグを修正しました。
      バージョン 2.1.43 で作成されたプロジェクトをバージョン 2.1.51 以降で開くには、次の手順を実行します
      。1. テキストエディタ (Notepad++ など) で .p4d ファイルを開きます。2
      . [ファイル] で [ファイル] と [ファイル] の順に
      3. 変更を保存してテキストエディタを閉じます
      。4. Pix4Dmapperで.p4dファイルを開きます。
    • オルソモザイク解像度が1xGSDを超えるプロジェクトを開くことができないバグを修正しました。.
  • (2.1.51) 処理。ステップ 3 で誤って色付きインデックスが生成されるバグを修正しました。色付きインデックスはインデックス計算機からのみ生成できます。
  • (2.1.51) rayCloud
    • ボリュームの測定値を更新する際にソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。
    • ポリライン、サーフェス、ボリュームをすべてエクスポートした際に、オブジェクトごとに1つのファイルがエクスポートされてしまい、すべてのオブジェクトを含む1つのファイルがエクスポートされてしまうバグを修正しました。.
    • 一部のレイヤー(カメラ、GCP、外部点群など)が表示されない場合がある不具合を修正しました。この不具合は、カメラやGCPの数が多いプロジェクトに特に影響します。.
    • ドラッグ&ドロップでrayCloudにインポートした外部点群が正しく配置されないバグを修正しました。.
  • (2.1.51)ユーザーインターフェース
    • 様々なバグ修正。.
  • (2.1.51) コマンドライン
    • バージョン2.0でユーザーが作成したテンプレートが、バージョン2.1のコマンドラインで使用できないバグを修正しました。.
    • コマンドラインからソフトウェアを起動し、--close-gui オプションを使用した場合に、処理完了時にソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (2.1.49) プロジェクト管理。最小p4d形式の一部の.p4dプロジェクトが開けなくなるバグを修正しました。.
  • (2.1.47) プロジェクトの開き方。2.0.x バージョンの一部で作成されたプロジェクトがバージョン 2.1 で開けないバグを修正しました。.
  • (2.1.47) 画像プロパティエディタ。画像をソートした後、画像を有効/無効にできないバグを修正しました。.
  • (2.1.47) 品質レポート。画像の位置が正しく表示されない場合があるバグを修正しました。.
  • (2.1.47) 出力。AutoCAD でオルソモザイクがジオレファレンスされないバグを修正しました。これは .tfw ファイルのバグが原因です。.
  • (2.1.47) ユーザーインターフェース。様々なバグ修正。.
  • (2.1.34) 新規プロジェクト。プロジェクトをマージする際にソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (2.1.34)オープンプロジェクト
    • Pix4Dmapper Capture Appで作成された.p4dプロジェクトファイルを開く際に、出力座標系が正しく設定されないバグを修正しました。.
    • 頂点数が3つ未満のインデックス領域を含む.p4dファイルを開くことができないバグを修正しました。.
  • (2.1.34) プロジェクトを名前を付けて保存します。名前を付けて保存 オプションを使用した場合にログファイルが作成されないバグを修正しました。
  • (2.1.34) GCP/手動タイポイントマネージャ。GCPをインポートした後、GCPの座標系を変更できないバグを修正しました。.
  • (2.1.34)処理。.
    • ステップ3で一部のカスタム解像度値を使用して反射率マップを生成する際に発生するクラッシュを修正しました。.
    • 斜めデータセットの場合、ステップ2の処理速度が以前より3倍遅くなることがあるバグを修正しました。.
  • (2.1.34) 出力ステータスの処理。出力ステータスウィンドウが正しく更新されない場合があるバグを修正しました。.
  • (2.1.34) モザイクエディタ。正投影画像に黒い部分が含まれるバグを修正しました。.
  • (2.1.34)指数計算機.
    • インデックス計算機を開いた際に発生していたクラッシュを修正しました。.
    • 領域を描画中にズームすると、反射率マップが画面から消えてしまうバグを修正しました。.
    • 熱指数を生成できないバグを修正しました。.
  • (2.1.30) 出力ステータスの処理。アプリケーションを閉じるときに出力ステータスウィンドウが閉じないバグを修正しました。.
  • (2.1.30)指数計算機。.
    • ユーザーが3つ未満の頂点を持つ領域を作成できてしまうバグを修正しました。.
    • インデックス計算ツールを開いた際にソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。このバグは、バージョン2.0.xで処理され、インデックス計算ツールの結果が記録されているプロジェクトに影響します。
既知の問題
  • (2.1.61)インデックス計算機。領域を挿入しながらマウスホイールをスクロールすると、反射率マップが消えます。.
  • (2.1.58) プロジェクト管理。定義済みのテンプレート名を含む最小形式の .p4d ファイルが正しくロードされません。フィーチャ スケール オプションが正しく設定されていません。2MP から 40MP の画像の場合、フィーチャ スケールが 1 ではなく 2 に設定され、処理が遅くなります。これは、senseFly の eMotion および Pix4DCapture (iOS: バージョン 1.2.0 以降) によって生成された .p4d ファイルに影響します。
    回避策: テンプレートを再選択します。処理 > 処理オプション...から処理オプション ウィンドウを開きます。[テンプレートをロード]を選択し、同じテンプレートを再度選択します。
  • (2.1.57)出力。Mapbox タイルは、Google マップのタイルや KML に比べて品質/解像度が低くなっています。
    回避策:オルソモザイク GeoTIFF ファイルを Mapbox にアップロードできます。
  • (2.1.57)プロジェクトの互換性。2.1 バージョンで処理されたプロジェクトを、それ以前の 2.1 バージョンで開くことはできません。たとえば、2.1.57 で処理されたプロジェクトは、2.1.53 で開くことはできません。.
  • (2.1.53) ソフトウェア起動。古いIntel HDグラフィックスドライバーが原因で、Pix4Dmapperが起動直後にクラッシュします。
    回避策:Intel HDグラフィックスドライバーを更新してください。https: //downloadcenter.intel.com/product/80939/Graphics-Drivers
  • (2.1.51) rayCloud
    • Dell XPS 13 マシンでは、rayCloud 上で 3D テクスチャ メッシュが黒色で表示されます。.
    • クリップボードへのコピーは 機能しません。貼り付けられた情報が正しくありません。ただし、ボリュームでは機能します。
  • (2.1.34) プロジェクト管理。ファイル名に特殊文字が含まれている.p4dファイルを開くことができません。.
  • (2.1.34)処理
    • ステップ2または3で、ランダムなクラッシュが発生する可能性があります。.
    • SGMを使用してステップ2を実行すると、ソフトウェアがクラッシュすることがあります。これは、 処理領域 が定義されている場合によく発生します。
    • 一部の熱画像データセットのキャリブレーションに既知の問題があります。.
  • (2.1.30)自動更新ウィンドウ。リリースノートへのリンクが正しくありません。.
  • (2.1.30)プロジェクト管理
    • 頂点数が3未満のインデックス領域を含む.p4dファイルを開くことができません。.
    • ファイル名に特殊文字が含まれている.p4dファイルを開くことができません。.
    • 「名前を付けて保存」 オプションを使用すると、ログファイルが作成されません。
      回避策:プロジェクトを閉じて、再度開いてください。
  • (2.1.30)テンプレート。テンプレートの処理オプションは確定しておらず、今後変更される可能性があります。.
  • (2.1.30)処理
    • 斜めデータセットの場合、ステップ2の処理速度が以前よりも3倍遅くなることがあります。.
  • (2.1.30) 出力ステータスの処理。出力ステータスウィンドウが常に正しく更新されるとは限りません。.
  • (2.1.30)出力。Google Earthで一部のKMLファイルを開くと、「振動」して表示されます。.
Mac版
  • (2.1)2.1のベータ版Mac版が利用可能です
  • (2.1.52) ソフトウェアのクラッシュを引き起こしていた様々なバグを修正しました。.
  • (2.1.51) マップビューがタイル状に表示されるバグを修正しました。.
  • (2.1.51) 注釈ツールが正しく動作しないバグを修正しました。.
  • (2.1.51) 既知の問題: ソフトウェアは、処理中にコンピュータがスリープモードになるのを自動的に防止できません。.
バージョン2.0
バージョン
リリース日
リリースの種類
2.0.104
2016年1月4日
バグ修正リリース
2.0.100
2015年12月15日
バグ修正リリース
2.0.89
2015年11月18日
バグ修正リリース
2.0.83
2015年10月7日
バグ修正リリース
2.0.81
2015年9月15日
バグ修正リリース
2.0.80
2015年9月10日
バグ修正リリース
2.0.77
2015年8月20日
バグ修正リリース
2.0.71
2015年8月10日
新発売
2.0.67
2015年7月31日
ベータ版のバグ修正
2.0.64
2015年7月28日
ベータ版のバグ修正
2.0.58
2015年7月15日
ベータ版のバグ修正
2.0.53
2015年7月6日
ベータ版のバグ修正
2.0.51
2015年7月3日
ベータ版のバグ修正
2.0.50
2015年7月2日
最初のベータ版
                              バージョン 2.0
最新情報
  • (2.0.71) DSMとオルソモザイクの改善。新しいDSM生成方法(逆距離加重法これにより、オルソモザイク画像の品質が向上します。その効果は、建物の輪郭がより鮮明に見える点で特に顕著です。.
    バージョン1.4(左)とバージョン2.0(右)で生成されたDSMとオルソモザイク画像
  • (2.0.71) モザイクエディタの再設計。再設計されたモザイクエディタでは、ステップ3で生成されたモザイクを編集できます。モザイクの領域を編集し、保存する前にモザイクエディタで変更を直接視覚化できます。モザイクエディタの使用方法の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
  • (2.0.71) 任意の平面からオルソモザイクを生成します。.
    • rayCloud内で直交平面を定義し、それを使用して直交モザイク画像を生成します。これにより、建物のファサードや橋脚などの直交モザイク画像を生成できます。
    • 建物の外壁面を定義し、それらを使用してDSM(デジタル表面モデル)を生成します。これにより、点群を平坦化し、平面のオルソモザイク画像をより正確に生成できます。.
  • (2.0.71) 3D モデルのスケールと向きを設定します。rayCloud でスケールと向きの制約を作成することで、3D 再構成のスケールと向きを定義します 。これは、画像のジオロケーションが不正確またはまったくないプロジェクトや、GCP を使用しないプロジェクトで役立ちます。プロジェクトのスケール設定方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
    プロジェクトの向き設定方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.0.71) 処理オプションテンプレート。処理オプションテンプレートを使用すると、処理する画像の種類と必要な出力に応じて処理オプションを初期化できます。定義済みのテンプレートを使用するか、新しいテンプレートを作成できます。
    既存のテンプレートの詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.0.71) 処理オプションウィンドウのレイアウトが新しくなりました。処理オプションのレイアウトが新しくなり、ステップ1、2、3のさまざまなオプションをより簡単に見つけられるようになりました。高度なオプションは、上級ユーザーのみが要求に応じて表示できます。.
  • (2.0.71) 動画ファイルから3Dモデルとマップを作成します。動画ファイルを使用して新しいプロジェクトを作成します。.
  • (2.0.71) 初期処理の堅牢性が向上しました。画像コンテンツが少ない、または重複が少ないデータセット(例:フィールド)を再構築するために、抽出するキーポイントの目標数を増やします。重複が非常に多いプロジェクトや、画像コンテンツが非常に多い非常に大きな画像の場合、処理を高速化するために、抽出するキーポイントの目標数を減らします。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.0.71) 画像位置情報に基づく初期処理キャリブレーション方法。この新しい処理方法では、非常に正確な画像位置と向きを持つデータセットを処理できます。画像位置情報を使用して画像をキャリブレーションし、カメラ内部パラメータを最適化します。そのため、処理速度が向上します。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.0.71) Pix4D Cloud アカウントからプロジェクトをダウンロードします。Pix4D Cloud アカウントからプロジェクトをダウンロードして、コンピューターで処理します。プロジェクトのダウンロード方法の詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (2.0.71) コマンドラインが再設計されました。コマンドラインで処理オプションを変更するには、処理オプションテンプレートファイルを使用する必要があります。他のコマンドラインオプションでは処理オプションを変更できません。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (2.0.50)新しいDSM生成方法。オルソモザイクの品質を向上させる新しいDSM生成方法(逆距離加重法)を採用しました。この効果は、建物のエッジがより鮮明になる点で特に顕著です。
その他の機能強化と変更点
  • (2.0.100) インデックス計算機。MicaSenseカメラから生成される反射率マップに暗電流を考慮に入れます。.
  • (2.0.89) ユーザーインターフェース。ユーザーインターフェースに複数の小さな改善を加えました。.
  • (2.0.89) 座標系。座標系検索ボックスにアイコンを表示し、座標系が投影座標系か地理座標系かを示します。.
  • (2.0.89) 処理。 標準校正方法。これは主に斜めリグに影響します。
  • (2.0.83) 新規プロジェクトの作成。.mov、.wmv、.avi 形式のビデオから新規プロジェクトを作成します。.
  • (2.0.83)座標系
    • , : 地理座標系の場合
    • , 投影座標系の場合
    • アイコンなし:任意の座標系の場合
  • (2.0.83) 処理オプションテンプレート。Tetracamカメラを使用した農業プロジェクト用の新しいテンプレート。.
  • (2.0.83) 処理中
    • thermoMAPカメラで取得したデータセットの処理性能を向上させました。.
    • multiSPEC 4Cカメラで取得したデータセットの放射測定精度を向上させました。.
  • (2.0.80)座標系
    • 選択した各データ点について、地理座標系を表示します。この座標系はリストの最初の位置に表示されます。.
    • 出力座標系として地理座標系を選択できないようにします。.
    • 選択した単位に対応する座標系のみを選択できるようにします。これは、検索ボックスを使用する場合、またはリスト、EPSG、.prjファイルから座標系を設定する場合に有効です。.
  • (2.0.80) 処理オプション
    • ステップ1のキャリブレーション部分に「 すべての事前値」。このオプションは、ステップ1の詳細オプションのキャリブレーションタブにある 「キャリブレーション」>「カメラ最適化」>「内部パラメータ最適化」>「すべての事前値」。このオプションは、最適な焦点距離の値が2つ存在する可能性がある稀なプロジェクトで役立ちます。最適な内部パラメータ値は、初期値に近い値になります。
    • 放射測定校正用の画像を選択する際の読み込み時間を改善しました。.
  • (2.0.80) rayCloud
    • ユーザーが、方向制約の角度精度値を1~2度ではなく、0.01~20度の範囲で入力できるようにします。画像位置情報を使用する場合、方向制約を考慮するために非常に高い精度を設定する必要があります。
    • ユーザーが スケール制約 初期 長さ とその精度(ミリメートル単位)を入力できるようにする。
  • (2.0.71)概念と名称
    • 航空写真、代替写真、斜め写真の処理タイプは、 処理オプションを初期化するために使用される処理オプションテンプレートに置き換えられました。
    • フル処理モードと高速 処理モードは削除されました。代わりに処理オプションのテンプレートが導入され、各テンプレートには高速/低解像度テンプレートが用意されており、低解像度で高速な結果が得られます。
  • (2.0.71)ユーザーインターフェース。ユーザーインターフェースの様々な改善点:
    • ソフトウェアの一部に新しいアイコンを追加しました。.
    • ツールバーのテキストセクション。.
    • 統合型チュートリアル。.
  • (2.0.71) インストーラーとアップデート
    • 自動更新ウィンドウに新しいバージョン番号を表示します。.
    • インストーラーウィザードの最初のページにバージョン番号を表示する。.
  • (2.0.71) 新規プロジェクトの作成
    • 新規プロジェクト作成ワークフローが改善されました。ユーザーは画像の位置情報精度をより簡単に選択でき、出力座標系も事前に設定できます。処理するデータセットの種類と希望する出力の種類に応じて、処理オプションのテンプレートを選択して処理オプションを初期化できます。.
  • (2.0.71) GCP/手動タイポイントマネージャ。GCP/MTPイメージマークを2つの新しい形式(Pix4Dマークファイル(.csv)とXML構造(.xml))からインポート/エクスポートできます。
  • (2.0.71)座標系
    • MSLとWGS84楕円体間の変換を可能にする
    • 高度を変換しないでください
    • 垂直座標系に対する追加サポート(こちらの記事を参照):
    • 座標系を選択するための一般オプションまたは詳細オプションを表示する、改良されたユーザーインターフェース。.
    • 可能な場合は座標系を自動的に検出する。.
  • (2.0.71)品質レポート
    • ステップ1(レポート生成なし)、ステップ2、およびステップ3の処理にかかった時間を表示します。.
    • 使用されているすべての処理オプションを表示します。.
  • (2.0.71) 出力
    • 自動タイポイントの画像位置をすべて.txtファイルにエクスポートします。.
    • 魚眼カメラ用に歪みのない画像を保存する。.
    • 3DテクスチャメッシュをFBXまたはAutoCAD DXF形式でエクスポートします。
  • (2.0.71) rayCloud
    • 3Dモデル内を移動するためのナビゲーションモードがさらに増えました。標準ナビゲーション、トラックボールナビゲーション、一人称視点ナビゲーションから選択できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 右側のサイドバーに、出力座標系における初期画像とGCP(地上基準点)の位置を表示します。.
    • チェックポイントは、 GCP(地上基準点)と区別するためにオレンジ色で表示します。
  • (2.0.71) 指数計算機
    • シェープファイルから領域境界線をインポート/エクスポートします。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 特定のクラスのすべての領域に対して、一度に処方箋を定義します。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
    • インデックスクラスごとに、さらに多くのカラーマップが利用可能です。.
    • カラーインデックスマップをKMLおよびPNG形式でエクスポートします。
  • (2.0.71) コマンドライン
    • コマンドラインを使用して処理する場合、品質レポートはPDFファイルとして生成されるようになりました。
    • コマンドラインを使用してソフトウェアにログイン/ログアウトします。.
  • (2.0.67) 入力。フォーマットが間違っている画像位置情報ファイルの検出を改善しました。.
  • (2.0.67) インデックス計算機。Airinov multiSPEC 4C 画像を使用したプロジェクトのアーティファクトを除去するために、反射率マップとNDVI インデックス マップの生成を改善しました。
  • (2.0.64) ユーザーインターフェース。 ユーザーインターフェースの 改善。
  • (2.0.64) 処理オプション。処理オプションテンプレートを使用および管理するための新しいインターフェース。
  • (2.0.64) 品質レポート。外部カメラパラメータが最適化されていない場合(つまり、画像の位置情報が最適化されていない場合)、位置情報の詳細を表示しません。
  • (2.0.64) インデックス計算機。ポリゴンシェープファイルから領域をインポートします。.
  • (2.0.58)動画を使用したプロジェクト作成。動画フレーム抽出のためのユーザーインターフェースを改善。.
  • (2.0.58) 座標系。初期処理のためのサイトキャリブレーションを有効/無効にすることができます。.
  • (2.0.58) 処理中。.
    • 代替処理パイプラインを改善し、キャリブレーションに十分な品質ではないデータセットの場合、処理が無限に続くのではなく、失敗するようにする。.
    • 点群最適化の改善。.
  • (2.0.58) コマンドライン。コマンドラインで生成された .p4d ファイルを開く際に、UI から出力座標系を選択できる新しいオプション (--disable-cs-guess) が追加されました。.
  • (2.0.53) インデックス計算機。 反射率 と インデックスマップの 生成が改善され、アーティファクトが低減されました。
バグ修正
  • (2.0.104) 放射測定校正。放射測定校正時に周辺光量落ちが考慮されていなかったバグを修正しました。.
  • (2.0.104) モザイクエディタ。.
    • 一部のプロジェクトで、モザイク表示時のパンとズームが非常に遅くなる不具合を修正しました。.
    • 右サイドバーに表示される領域の画像選択時に、空白の画像が表示される場合がある不具合を修正しました。この問題は、該当領域に表示できない画像が表示されたプロジェクトで発生していました。.
  • (2.0.100) ソフトウェア。ライセンスの有効期限が切れた後、プロキシを使用している場合にソフトウェアにログインできなくなるバグを修正しました。.
  • (2.0.100) 処理中。ステップ3でDSMを生成中に、ソフトウェアやオペレーティングシステムが応答しなくなる場合があるバグを修正しました。.
  • (2.0.100) 出力
    • ステップ1でparamsフォルダにエクスポートされたPARファイルにおいて、出力座標系でエクスポートされた座標が指定されていなかったバグを修正しました。
    • 画像プロパティから画像の位置情報をエクスポートする際に発生するソフトウェアクラッシュを修正しました。この問題は、画像の位置情報がメートル座標系(X、Y、Z)で指定されている場合に発生します。
  • (2.0.100) モザイクエディタ。表示されるモザイクの名前が、表示されるモザイクと一致しないバグを修正しました。このバグは、複数の画像グループを含むプロジェクトに影響します。.
  • (2.0.100) コマンドライン。コマンドラインでソフトウェアを実行した際に、カメラモデルデータベースが最新のデータベースに更新されないバグを修正しました。.
  • 座標系。南アフリカの座標系に影響するバグを修正しました。このバグでは、異なる軸を選択してもプロジェクトに保存されませんでした。.
  • (2.0.89) 処理オプション
    • 3Dテクスチャメッシュ生成における最大三角形数 に関するユーザーインターフェースのバグを修正しました。この値ボックスを編集してバックスペースキーを押すと、ユーザーに奇妙な数値が表示される問題を修正しました。
    • 別のテンプレートを読み込んだ際に放射測定校正が 失われるバグを修正しました。
  • (2.0.89) 処理中。任意の座標系で、1 つのスケール制約、1 つの方向制約、および 1 つの 3D ポイントを持つプロジェクトの場合、ジオロケーションが正しく計算されないバグを修正しました。.
  • (2.0.89)品質レポート。.
    • 校正済み画像が2枚未満の場合、GCP/チェックポイントのエラーが誤って計算されるバグを修正しました。エラーが計算できないため、エラーの代わりに「NA」が表示されます。.
    • 魚眼カメラモデルにおいて、すべての多項式が表示されない不具合を修正しました。.
  • (2.0.89) rayCloud
    • 計測値を更新する際に、高密度化された点群の読み込みをユーザーに常に要求しないバグを修正しました。.
    • rayCloudを使用してGCPにマークを付けた際に、マークが正しく保存されないバグを修正しました。このバグは、ユーザーがGCPをマークした後、rayCloudをクリックし、変更を保存するかどうかを尋ねるポップアップメッセージが表示されて「OK」をクリックした際に発生していました。.
  • (2.0.89) インデックス計算機。カラーインデックスマップをエクスポートする際にソフトウェアがクラッシュし、出力座標系をWGS 84に変換してKML形式のカラーインデックスマップを生成できないバグを修正しました。これは、座標系が任意の場合に発生します。
  • (2.0.89) コマンドライン。.
    • コマンドラインからプロジェクトを作成する際に、垂直座標系が正しく初期化されないバグを修正しました。デフォルトの垂直座標系が、ユーザーインターフェースからプロジェクトを作成する場合と異なっていました。.
    • コマンドラインで実行した際に、内部カメラデータベースが更新されないバグを修正しました。.
  • (2.0.89) GCP。コンピューター上の場所を変更した後にプロジェクトを開くと、イメージのGCPマークが削除されるバグを修正しました。.
  • (2.0.89)品質レポート
    • 画像/GCP/手動タイポイント位置図において、MTPがGCPとして表示されるバグを修正しました。.
    • コマンドラインを使用して処理を行った際に、ステップ3の品質レポート部分が生成されないバグを修正しました。.
  • (2.0.83) 出力。グリッドDSMが過度に平滑化されるバグを修正しました。これにより、グリッドDSMをサードパーティ製ソフトウェアにインポートして等高線を生成したり、体積測定を行ったりする際に問題が発生していました。.
  • (2.0.83) rayCloud。サーフェスが定義されていない状態で直交平面を整列させたときにソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (2.0.83) モザイクエディター。複数の画像グループを含むプロジェクトでモザイクエディターを使用するとソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (2.0.82) AMD搭載コンピュータで使用した場合に発生するソフトウェアクラッシュを修正しました。.
  • (2.0.80) ユーザーインターフェース。ユーザーインターフェースの表示に関するいくつかの問題を修正しました。.
  • (2.0.80) プロジェクトの読み込み。バージョン 1.4 で処理されたプロジェクトがバージョン 2.0 で開けないバグを修正しました。これは主に、40MP を超える非常に大きな画像、1MP 未満の非常に小さな画像、またはキーポイント抽出用の画像スケールが 1 と異なるプロジェクトで発生します。.
  • (2.0.80)座標系
    • サイト校正パラメータをエクスポートした際に、ユーザーインターフェースに表示される値がエクスポートされないバグを修正しました。.
    • 座標系のEPSG番号が含まれていない.prjファイルを使用して出力座標系を設定した場合に、画像の位置情報の高度が0に設定されてしまうバグを修正しました。.
  • (2.0.80) カメラモデルデータベース。データベースに既に存在するカメラモデルを別の名前で保存し、新しいカメラモデルをデフォルトで対応する EXIF ID に割り当てた場合、同じカメラでプロジェクトを作成する際に新しいカメラモデルがデフォルトで割り当てられないバグを修正しました。.
  • (2.0.80) 画像プロパティ。ヘッダー行が「#」で始まらないジオロケーションファイルをインポートできなくなったバグを修正しました。.
  • (2.0.80) GCP/手動タイポイントマネージャー。値がスペースで区切られている場合、ユーザーがファイルからGCPをインポートできなくなるバグを修正しました。.
  • (2.0.80) 処理中
    • 処理中にソフトウェアを終了した際に発生するソフトウェアクラッシュを修正します。.
    • 再最適化時に、最適化された値ではなく初期の内部カメラパラメータが使用されていたバグを修正しました。これにより、プロジェクトによっては処理時間が長くなったり、キャリブレーションが正しく最適化されない場合があります。
  • (2.0.80) プロジェクトのマージ。GCP を含むプロジェクトをマージする際に発生するバグを修正しました。GCP の位置と点群の密度化領域が点群から非常に離れていました。.
  • (2.0.80) 品質レポート。重なり図で2色以上の緑色が使用されていたバグを修正しました。現在、重なり図には凡例に示されている5色のみが含まれています。.
  • (2.0.80) rayCloud。カメラパラメータが変更されたときにエディタビューが更新されないバグを修正しました。内部カメラパラメータが変更されると、rayCloudビュー(3Dビュー、右サイドバー画像ビュー)が更新されるようになりました。これは、画像内の3Dポイントの投影が異なることを意味します。プロジェクトに変更を適用するには、再最適化を実行します。.
  • (2.0.80) モザイクエディター
    • ユーザーインターフェースの読み込みと変更内容の保存が同時に行われた際に、破損したタイルが保存されてしまうバグを修正しました。.
    • ビューをDSMに変更した際に、領域が正しく更新されないバグを修正しました。.
  • (2.0.80) 指数計算機
    • MicaSenseカメラで撮影したプロジェクトにおいて、反射率マップの値が正しくないバグを修正しました。.
    • 一部のプロジェクトにおける反射率マップのクリッピング値の誤りを修正しました。.
    • インデックス値のエクスポートが失敗するバグを修正しました。このバグは、出力座標系をWGS 84に変換できない場合に発生していました。今後は、変換が不可能な場合、出力座標系でファイルが生成されます。.
    • インデックス計算ツールにおいて、カラーインデックスマップの色が正しく表示されない不具合を修正しました。この不具合は、エクスポートされたJPGインデックスマップの色が、インデックス計算ツールで表示される色と一致しないことを意味していました。.
  • (2.0.77) プロジェクト管理。Pix4Dmapper Capture App または最小 p4d フォーマットで生成された .p4d プロジェクト ファイルを初めて開いたときに、キーポイント画像スケール が正しく設定されないバグを修正しました。キーポイント画像スケールはFull、画像スケール: 1 に設定する必要があります。
  • (2.0.77) GCP/手動タイポイントマネージャ。スペース以外の区切り文字を使用しているファイル、およびGCP名にスペースが含まれているファイルからGCPを正しくインポートできないバグを修正しました。.
  • (2.0.77) 処理オプション。3 . DSM、オルソモザイク、インデックス > インデックス計算機 の「ポイントシェープファイルとしてのインデックス値」 >「グリッドサイズ」オプションの値が正しく保存されないバグを修正しました。
  • (2.0.77) テンプレートマネージャー。 フォルダー... ボタンをクリックしても何も起こらないバグを修正しました。これは、ユーザー定義のテンプレートが存在しない場合に発生していました。
  • 処理中。再最適化時に、最適化された値ではなく初期の内部カメラパラメータが使用されるバグを修正しました。プロジェクトによっては、処理時間が長くなったり、キャリブレーションが正しく最適化されない場合があります。
  • (2.0.77) rayCloud
    • 方向 とスケールの制約 が常に正しく考慮されないバグを修正しました。
    • 一部のケースで初期画像の向きが表示されない不具合を修正しました。.
  • (2.0.77) モザイクエディター
    • モザイクエディタで保存ボタン を押した際に、ユーザーインターフェースの更新を待たずに保存されてしまうバグを修正しました。このバグは、データセットが大きい場合や、複数の領域を編集している場合に発生していました。以前は、保存ボタンを押すと、ユーザーインターフェースの読み込みが完了する前に保存が行われてしまい、ファイルが破損する原因となっていました。今回の修正により、保存ボタンが押された際に、モザイクエディタは ユーザーインターフェースの読み込みが完了するまで待機するようになりました。
    • 別の領域を削除した後に新しい領域を描画しようとすると、モザイクエディタがフリーズするバグを修正しました。.
    • 複数の領域が重なっている部分に何も表示されない不具合を修正しました。.
  • (2.0.77) コマンドライン
    • コマンドラインヘルプで、一部の位置情報ファイルの種類が誤って表示されるバグを修正しました。誤った位置情報ファイルの種類を使用すると、新しいプロジェクトを作成できませんでした。.
  • (2.0.67) ユーザーインターフェース。主に処理オプションウィンドウと座標系選択ウィンドウにおける、ユーザーインターフェースの様々なバグ修正と改善。
  • (2.0.67)プロジェクト管理。.
    • 画像ファイルの保存場所が変更された場合に、一部のケースで.p4dファイルを開けない不具合を修正しました。.
    • 最小フォーマットの.p4dプロジェクトファイルを開いた際に、誤ったカメラモデルが選択されるバグを修正しました。.
    • カメラモデルと解像度が異なる画像を含むプロジェクトが読み込まれて処理されるバグを修正しました。このバグにより処理が失敗する原因となっていました。.
  • (2.0.67) 処理。Airinov multiSPEC 4C イメージの処理時に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (2.0.67) モザイクエディター
    • 視覚化プロパティの一部を変更した後、モザイクビューが正しく更新されないバグを修正しました。
    • モザイクエディタを閉じるときに、視覚化設定が保存されないバグを修正しました。
  • (2.0.64) GCP/手動タイポイントマネージャー
    • GCP/MTPイメージマークのエクスポートが常に可能とは限らないバグを修正しました。.
    • 処理中にGCP/MTPが削除される可能性があるバグを修正しました。.
  • (2.0.64) 処理オプション。テンプレートを変更した後にオルソモザイクまたは高密度化領域が消えるバグを修正しました。.
  • (2.0.64) 出力
    • Google EarthでKMLファイルを開けなくなる不具合を修正しました。.
    • フィート単位の等高線のファイル名が間違っていたバグを修正しました。.
    • 出力座標系が フィート 単位のプロジェクトにおいて、LASファイルに座標系の単位が正しく保存されないバグを修正しました。
  • (2.0.64) 品質レポート。画像の位置情報精度を変更した後に品質レポートを再生成した際に、相対位置情報差異テーブルが正しく更新されないバグを修正しました。
  • (2.0.64) rayCloud
    • GCP/MTPをマークする際に、画像が正しい位置に中心が合わなかったバグを修正しました。このバグは、ソフトウェアがランダムにクラッシュする原因にもなっていました。.
    • 場合によっては クリッピングボックスが 正しく初期化されず、点群から遠く離れた場所に表示されるバグを修正しました。
  • (2.0.64) モザイクエディター
    • モザイクエディタが透明なオルソモザイクのみをエクスポートし、不透明なオルソモザイクをエクスポートしないバグを修正しました。
    • モザイク画像において、タイル境界部分にアーティファクトが表示される不具合を修正しました。
  • (2.0.64) 指数計算機
    • サーマルカラーパレットを修正し、正しい色を使用するようにしました。.
    • ソフトウェアデータベースのインデックスが編集できてしまうバグを修正しました。.
    • タイル境界で反射率マップにアーティファクトが表示されるバグを修正しました。
  • (2.0.58) プロジェクトのダウンロード
    • 特殊文字を含むプロジェクトがダウンロードできないバグを修正しました。.
    • ソフトウェアからアップロードされたプロジェクトが正しくダウンロードされないバグを修正しました。.
  • (2.0.58) 動画を使用したプロジェクト作成。GoPro の .mp4 以外の動画で、抽出される画像数が間違っていたバグを修正しました。.
  • (2.0.58) 入力。高度が 0 の画像が位置情報付きとして認識されないバグを修正しました。.
  • (2.0.58) 座標系。楕円体上のジオイド高の変更が考慮されないバグを修正しました。.
  • (2.0.58) 処理中。.
    • 画像に位置情報がなく、MTP(マルチテーブルパス)があり、出力座標系が任意であるプロジェクトを処理できないバグを修正しました。.
    • 画像と同じ領域上にない、マークされていないGCPを使用した場合に処理が失敗するバグを修正しました。.
  • (2.0.58) 品質レポート。品質レポートに表示されるプロジェクト領域が間違っていたバグを修正しました。.
  • (2.0.58) マップビュー。マップビューでオルソモザイクまたは高密度化領域を再描画するとソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (2.0.58) rayCloud。.
    • 使用する座標系によっては、プロジェクトを再度開いた際にMTP(測定点)の位置が正しくなくなるバグを修正しました。このバグの影響で、測定オブジェクト(ポリライン、サーフェス、ボリューム)も誤った位置に表示されるようになっていました。.
    • キャリブレーションされていない画像内のMTPマークが削除できないバグを修正しました。.
  • (2.0.58) モザイクエディター
    • モザイクエディタで、領域を正射投影から平面投影に変更した際にクラッシュするバグを修正しました。.
    • オルソモザイク領域外に描画された領域を削除できないバグを修正しました。.
  • (2.0.58) コマンドライン。-v、-h、--close-gui を除くすべてのオプションが、-c オプションの有無にかかわらず動作するようにバグを修正しました。.
  • (2.0.53) 処理中。ファイル params/*_calibrated_external_camera_parameters.txt 内の外部カメラパラメータが出力座標系に保存されないバグを修正しました。.
  • (2.0.53) プロジェクト管理。プロジェクトとその結果が別のディレクトリに移動したときに結果が読み込まれないバグを修正しました。.
既知の問題
  • (2.0.104) 公式ドライバーを使用しているQuadroグラフィックスカード搭載コンピューターでは、ステップ3でのDSMフィルタリングが4倍遅くなる場合があります。
    回避策:GeForceドライバーを使用してください。
  • (2.0.104) スケールと方向の制約
    画像の位置情報を含むプロジェクトでは、画像の位置情報によって指定されたスケール/方向と大きく異なるスケール/方向の制約を使用すると、それらは考慮されません。
    回避策: 画像の位置情報によって指定されたスケールと方向が不正確すぎる場合、それを修正するためにスケール/方向の制約が必要な場合は、画像の位置情報を削除して、スケール/方向の制約のみを使用してください。
    右サイドバーに表示される領域の画像選択で、画像が空白になる場合があります。これは更新の問題によるものです。
    回避策:直交モードから平面モードに切り替え、画像選択をスクロールすると、画像が再読み込みされて表示されることがあります。
  • (2.0.100)放射測定校正。放射測定校正では周辺光量落ちは考慮されません。.
  • (2.0.100) モザイクエディタ。場合によっては、モザイクエディタでのズームとパンが遅くなることがあります。.
  • (2.0.77) 座標系を設定するために.prjファイルをインポートする際に、その.prjファイルに座標系のEPSG番号が含まれていない場合、高度変換の結果、高度がゼロになる可能性があります。
    回避策:.prjファイル内のEPSG番号に大きな値を設定してください。
  • (2.0.53) 指数計算機
    • を生成する際にクラッシュします 。
    • インデックスマップのエクスポート時にクラッシュが発生します。
  • (2.0.53) 処理中
    • ステップ1のマッチング段階が無限ループに陥り、終了しない場合がある。.
    • 手順が完了した後にクラッシュすることがあります。.
  • (2.0.53) rayCloud。任意の座標系で投影され、他の座標系で高密度化領域が定義されている場合、rayCloudには何も表示されません。これは、高密度化領域を定義した後で出力座標系を変更した場合に発生します。.
  • (2.0.53) コマンドライン。.
  • (2.0.53) コマンドラインは -c オプションを付けてもグラフィック インターフェイスを起動します。.
バージョン1.4
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.4.46
2015年6月5日
バグ修正リリース
1.4.45
2015年6月2日
バグ修正リリース
1.4.42
2015年5月12日
バグ修正リリース
1.4.37
2015年4月22日
バグ修正リリース
1.4.28
2015年4月8日
新発売
免責事項:プレビュー版には新機能とバグ修正が含まれています。ドキュメントおよびサポートは提供されていません。本番環境で使用する前に、プレビュー版をテストすることをお勧めします。.
ソフトウェアのダウンロード、インストール、またはアップデートに関する詳細な手順については、 こちらの記事をご覧ください。
                              バージョン 1.4
最新情報
  • (1.4.28)インデックス計算ツールが再設計されました。
    農業マッピングのニーズにより適するように、インデックス計算ツールが全面的に再設計されました。これにより、以下のことが可能になります。
    • 放射測定調整を実施します。放射測定ターゲットを使用して照明効果を補正することで、指標の信頼性と精度を高めます。
    • 反射率マップを生成する:ステップ3で、またはインデックス計算ツールの右側のサイドバーから、目的の解像度の反射率マップを自動的に生成できます。ステップ3
      で反射率マップを自動的に生成するための処理オプションの詳細については、 こちらの記事を参照してください。
    • インデックスの自動生成:NDVIなどの事前定義された数式に基づくインデックスマップは、ユーザーの手動操作なしにワンクリックで生成できます。
      ステップ3でインデックスマップを自動生成するための処理オプションの詳細については、 こちらの記事を参照してください。
    • インデックス式の定義と編集:利用可能な入力バンドから選択して独自の式を作成して保存し、カスタムインデックスマップを生成します。
    • インデックスマップをセグメント化する:インデックスマップのヒストグラムに基づいて、統計アルゴリズム(等面積、等間隔)を使用してデータを自動的に複数のクラスにセグメント化することで、アノテーションマップの基礎を作成します。
      インデックスのセグメント化方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
    • 農業用途向けインデックスマップに注釈を付ける:地上観測と調査データを照合し、判断に基づいて値を割り当て、ゾーンに注釈を付けます。これは、 レート と 説明を 。
    • アプリケーションマップをシェープファイル(SHP)としてエクスポート:データを活用して、アプリケーションマップをトラクターのコンソールまたはほとんどの農業管理ソフトウェアに直接インポートできます。.
その他の機能強化と変更点
  • (1.4.45) 新しいカメラモデル
    • FC300S_3.6_4000x3000
    • FC300S_3.6_4000x2250
    • FC300X_0.0_4000x3000
    • FC300X_0.0_4000x2250
    • CanonPowerShotELPH110HS_4.3_4608x3456(RG-NIRバンド構成)
    • UltraCamD_0.0_11500x7500、RGBおよびRGB-NIRバンド構成。.
    • Phantom 3 Advanced用カメラモデル
    • Phantom 3 Professional用カメラモデル
    • ILCE-5100_0.0_6000x4000
  • (1.4.45) オルソモザイク領域。既知の座標系で画像を使用し、出力座標系が任意の座標系である場合のオルソモザイク領域の編集を改善しました。.
  • (1.4.45) 処理。ステップ 1 でのバンドル ブロック調整の最適化が改善されました。この改善の効果は、非常に高精度の GPS (RTK など) で取得された画像ジオロケーションを含むプロジェクトで主に確認できます。.
  • (1.4.45) コンセプト。ガイド付きツアーをデモプロジェクトに名称変更。(1.4.28) 入力。3D Robotics の飛行ログの解析を改善。
  • (1.4.42) 新しいカメラモデル。.
    • UltraCamEaglef80_0.0_20010x13080 (RGB)
  • (1.4.42)新しい座標系
    • NAD 1983 HARN州平面座標系を追加します。.
    • GDM2000座標系を追加します。.
    • KKJ / フィンランド ゾーン 5 を追加
  • (1.4.42) 入力
    • GCPジオロケーションファイルをインポートする際の、誤ったファイル形式の検出精度が向上しました。.
    • 他のソフトウェアで生成されたXYZ点群をインポートする際の互換性が向上しました。.
  • (1.4.42) UI
    • ユーザーインターフェースのさまざまな部分で、楕円体上のジオイド値を同じ精度で表示する。
    • 座標系が既知で、出力座標系が任意であるプロジェクトにおいて、それらの座標系間の変換が既知の場合、マップビューとrayCloudに画像の位置を表示します。.
  • (1.4.42)座標系:サイト較正
    • 処理結果から読み込み中。.
    • ファイルからインポートします。.
    • 値を手動で入力する。.
    • サイトキャリブレーション変換をインポートするためのオプションを3つ追加します。
    • 処理中に計算された変換を、 *_image_to_output_transform.txtという名前のファイルで、 1_initial/params フォルダーにエクスポートします。
    • 品質レポートに変換結果を表示します。
  • (1.4.37) カメラモデルデータベース。内部カメラモデルデータベースの更新は、利用可能になり次第、ユーザーに確認することなく自動的に行われます。.
  • (1.4.37)新しい座標系
    • KKJ / フィンランド ゾーン0 (EPSG 3386)
    • GDM200 / 東マレーシア BRS0 (EPSG 3376)
  • (1.4.37) 言語。新しい1.4の機能がスペイン語、繁体字中国語、簡体字中国語で利用可能になりました。.
  • (1.4.37) 画像プロパティ。カメラモデルバンドの重みを設定するためのUIの改善。.
  • (1.4.37)処理オプション。40MPを超える大型フレーム画像を処理する際のSGMオプションに新しいオプションが追加されました。このオプションを使用すると、画像間の重なりを定義できます。適切な重なりを指定すると、結果が向上します。このオプションは、40MPを超える大型フレーム画像を使用するプロジェクトでのみ表示されます。.
  • (1.4.37) 処理中。.
    • 処理速度を向上させるため、代替処理モードを改善しました。.
    • 「処理」>「再最適化」または「処理」>「再マッチングと最適化」のオプションを使用する場合、結果を削除しないでください。これにより、ユーザーは結果を失うことなく処理をキャンセルできます。
    • 画像数が非常に少ないプロジェクト(10枚未満)におけるジオレファレンシング機能を改善しました。.
  • (1.4.37)品質レポート
    • 品質レポート内の相対位置差異表を更新し、より読みやすくします。
    • キャリブレーション済みの画像すべてに位置情報が付与されていない場合は、位置情報統計を表示しないでください。.
  • (1.4.37) 出力。ステップ 1. 初期処理、固定桁数の数値を出力します。
  • (1.4.37)指数計算機.
    • ビュー内のナビゲーション機能を改善しました。.
    • 選択された領域は、重なり合う領域の上に表示されます。これにより、ビュー内の領域をより簡単に編集できます。.
  • (1.4.28) コンセプト。ガイド付きツアーをデモプロジェクトに名前変更します。
  • (1.4.28) 入力。3D Roboticsのフライトログの解析を改善。
  • (1.4.28)出力。.
  • (1.4.28) プロジェクトファイルのアップロード。ファイルアップロードダイアログにSketchfab用の新しいタブを追加し、メッシュをSketchfabにアップロードする方法を説明します。
バグ修正
  • (1.4.46) プロジェクトのマージ。バージョン 1.4.37、1.4.42、または 1.4.45 でマージされたプロジェクトでは、処理済みのプロジェクトのマージが機能しなくなりました。このバグにより、マージされたプロジェクトにずれや位置ずれが発生しました。.
  • (1.4.45) 処理。一部の TIFF 画像 (例: バンドインターリーブ TIFF) の読み込みが非常に遅いバグを修正しました。これにより、処理速度が大幅に低下していました。.
  • (1.4.45)現場校正。.
    • 計算されたサイト較正変換が、ユーザーが適用するかどうかを選択できるのではなく、プロジェクトに自動的に適用されてしまうバグを修正しました。.
    • ステップ 1.初期処理中にサイト較正変換が正しく適用されないバグを修正します。
  • (1.4.45) 出力。ロケールによっては、出力ファイル名に「."」ではなく「,"」が使用されるバグを修正しました。すべての出力ファイル名は、どのロケールでも「."」を使用するようになりました。.
  • (1.4.42) 処理オプション。インデックス計算機の処理オプションで、デフォルトとして保存したときに出力設定が保存されないバグを修正しました。.
  • (1.4.42) 処理中。.
    • 高密度化領域を使用した場合に、ステップ2で処理が停止するバグを修正しました。.
    • SGMを使用した際に、重複した点を含む点群が生成されるバグを修正しました。.
  • (1.4.42) インデックス計算機。5000x5000ピクセルを超えるカラーインデックスマップを生成する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (1.4.37)画像プロパティ。.
    • 魚眼カメラに関するバグを修正しました。カメラモデルの編集 ウィンドウで「最適化されたパラメータを読み込む」ボタンを押した際に、最適化されたカメラパラメータが正しく読み込まれない問題を修正しました。読み込まれたパラメータが間違っていました。
    • Tetracam mini MCAのフライトログがインポートされないバグを修正しました。.
  • (1.4.37) 処理。ステップ 1 の初期処理におけるさまざまなクラッシュを修正します。
  • (1.4.37)SGM処理オプション
    • 斜め画像と天底画像を含むプロジェクトが処理されないバグを修正しました。.
    • 点群タイルが欠落するバグを修正しました。.
  • (1.4.37) 出力。オルソモザイクGeoTIFFファイルのバグを修正し、Global Mapperが4番目のバンドが指定されていないという警告を表示する問題を解決しました。.
  • (1.4.37) マップビュー。マップビューでのクラッシュを修正しました。.
  • (1.4.37) 指数計算機
    • インデックスシェープファイルは、外部ソフトウェアにインポートできるように、出力座標ではなく緯度/経度座標で保存されるようになりました。.
    • インデックスシェープファイルは、外部ソフトウェアへのインポートを可能にするため、2D形式で保存されるようになりました。以前は2.5D形式で保存されていました。.
既知の問題
  • (1.4.28) アニメーションビデオのエクスポート。背景が視野全体を覆わない場合があります。.
バージョン 1.3
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.3.74
2015年3月11日
バグ修正リリース
1.3.69
2015年3月2日
バグ修正リリース
1.3.67
2015年2月17日
バグ修正リリース
1.3.65
2015年2月10日
バグ修正リリース
1.3.60
2015年2月4日
バグ修正リリース
1.3.57
2015年1月30日
バグ修正リリース
1.3.54
2015年1月28日
新発売
1.3.47
2015年1月19日
バグ修正ベータ版
1.3.39
2014年12月26日
バグ修正ベータ版
1.3.38
2014年12月23日
新発売
                              バージョン1.3
最新情報
  • (1.3.54) 3Dテクスチャメッシュ。Pix4Dmapperは、結果として完全な3Dテクスチャメッシュを作成し、OBJ形式でエクスポートします。このメッシュは、フライスルーアニメーションにも使用できます。また、3D PDF出力形式を使用して簡単に共有することもできます。3D
    テクスチャメッシュの生成方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (1.3.54) DTM抽出機能の改善(ベータ版)。点群データから建物や植生を自動的に除去してDTMを生成します。Pix4DmapperでDTMを抽出する方法の詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (1.3.54) 点群編集機能の改善。点群編集ツールが改良され、点群の編集がより簡単になりました。.
    • ポリゴン選択ツール:ポリゴン領域を使用して点を選択します。rayCloud
      で点群を編集する方法の詳細については、「 rayCloud で点群を編集する方法」を。
    • クリッピングボックス:点群をクリップするボックスを定義し、編集する点群の部分のみを表示します。これにより、特に複雑な3D構造を持つ点群の場合、より正確な点編集が可能になります。
      クリッピングボックスの使用方法の詳細については、 「rayCloudでのクリッピングボックスの使用方法」を。
    • ポイントグループ:編集や視覚化を容易にするために、各ポイントをグループに割り当てます。
      ポイントのグループ化方法の詳細については、 「rayCloud でポイントクラウドを編集する方法」を。
    • GPUサポート。NVIDIA GPUのパワーを活用して、処理速度を向上させます。初期処理において、GPUサポートは画像コンテンツとプロジェクトサイズに応じて、処理速度を10%から75%向上させます。GPUサポートは、点群の高密度化やセミグローバルマッチングにも使用されます。
      サポートされているGPUの詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • オルソモザイク生成のための自動輝度・色補正機能。この新機能は、画像の明るさ、輝度、色バランスの変化を自動的に補正し、視覚的に改善されたオルソモザイクを生成します。.
    • 処理失敗レポート。初期処理が失敗した場合、失敗に関する情報と問題解決のためのガイドラインを含むレポートが生成されます。
      処理失敗レポートの詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • プロジェクト分割。大規模プロジェクトを自動的に小さな部分に分割し、より効率的な大規模マッピングを実現します。.
その他の機能強化と変更点
  • (1.3.74) 新しいカメラモデル。DMC-GM1_0.0_4592x3448
  • (1.3.74) ユーザーインターフェース。.
    • 処理オプションウィンドウを改善し、すべてのステップにおけるメモリ使用量に関する混乱を解消する。
    • AirinovのmultiSPEC 4Cカメラで撮影した画像を使用する場合、ディスクキャリブレーションに関する情報がない場合に、プロジェクト作成時に警告を表示します。.
  • (1.3.74) 処理。ステップ 2 でのメモリ使用量を改善しました。.
  • (1.3.69)新しい座標系
    • ESRI:102229: NAD 1983 HARN StatePlane アラバマ東部 FIPS 0101
    • ESRI:102230: NAD 1983 HARN StatePlane アラバマ西部 FIPS 0102
    • ESRI:102629: NAD 1983 HARN StatePlane アラバマ東 FIPS 0101 フィート
    • ESRI:102630: NAD 1983 HARN アラバマ州西部 FIPS 0102 フィート
    • ESRI:102698: NAD 1983 州平面図 ミズーリ州西部 FIPS 2403 フィート
  • (1.3.69) 新しいカメラモデル
    • DSC-QX30_4.3_5184x3888
    • NIKOND5300_10.0_6000x4000
  • (1.3.69) 基本GCP/手動タイポイントエディタ。基本エディタでは、GCP/手動タイポイントの値とタイプを編集できません。これらはGCP/手動タイポイントマネージャで編集する必要があります。基本エディタのGCP/MTPテーブルでは、値を編集できなくなりました。.
  • (1.3.67) 言語。スペイン語版が利用可能です。
  • (1.3.67)入力。.
    • DMS(度分秒):北緯44度27分15.5秒、西経93度10分59.2秒
    • D(十進度):44.454305、-93.183100
    • DM.m(度分):北緯44度27.2583分、西経93度10.986分
    • EXIFデータに書き込まれた画像のGPS位置情報を読み取る際に、より多くのフォーマットをサポートする。.
  • (1.3.67) 新しいカメラモデル
    • FC350_3.6_4000x3000
    • FC350_3.6_4000x2250
    • HERO4Silver_3.0_4000x3000
    • HERO4Silver_3.0_3000x2250
    • HERO4Silver_3.0_3000x2250_7wide
    • HERO4Silver_3.0_2560x1920
    • HERO4Black_3.0_4000x3000
    • HERO4Black_3.0_3000x2250
    • HERO4Black_3.0_3000x2250_7wide
    • HERO4Black_3.0_2560x1920
    • DJI Inspire 1用のカメラモデルを追加します。.
    • GoPro Hero4 Silverに対応するカメラモデルを追加しました。.
    • ファームウェアバージョン02.00.00のGoPro Hero4 Blackに対応するカメラモデルを追加します。.
  • (1.3.65)言語。中国語版と台湾語版が利用可能です。.
  • (1.3.65)処理。画質の悪い画像(ぼやけている、キーポイントが少ないなど)を含むプロジェクト向けに、航空天底代替処理モードを改善します。また、一部の画像の向きが斜め画像として計算されているにもかかわらず、実際には斜め画像ではないプロジェクトも改善します。.
  • (1.3.54)概念
    • rayCloud 内のStockpileオブジェクトの名前をVolumeに変更します。
    • ステップ2で生成されたフィルタリング済み点群を削除します。高密度化点群が改善されます。ステップ3では、DSM生成のために高密度化点群にフィルタが適用されます。
  • (1.3.54)入力
    • 新規プロジェクトを作成する際に、ディレクトリから画像をインポートします。.
    • 歪みのない透視レンズを使用したカメラモデルを定義します。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 対称アフィン変換を用いた魚眼レンズのカメラモデルを定義します。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (1.3.54)出力
    • フィルタリングされた点群を削除します。.
    • 3Dテクスチャ付きメッシュを3D PDFとして出力します。.
  • (1.3.54) GCP/手動タイポイントマネージャ。基本エディタからGCP/手動タイポイントマネージャを開きます。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (1.3.54) 処理
    • ステップ1「初期処理」では、さらに多くのキーポイントが抽出されます。.
    • DSMおよびオルソモザイク画像の生成速度が向上しました(平均45%)。.
  • (1.3.54) 処理オプション
  • (1.3.54) マップ表示
    • グリッドマップを背景マップから削除します。
  • (1.3.54) rayCloud エディター
  • (1.3.38) GPU (Nvidia CUDA) のサポートと処理速度の向上。ソフトウェアが、少なくとも 2GB の RAM を搭載した Nvidia CUDA グラフィック カードを検出した場合、処理のさまざまなステップでそれを使用します。全体的な速度向上により、処理速度は 1.2 と比較して最大 2 倍になります。
  • (1.3.38) テクスチャ付き3Dメッシュの生成 (obj、ply、3Dpdf)。ポイントクラウドの後、視覚的に美しく軽量なフル3D三角形メッシュモデルがデフォルトで生成されるようになりました。このモデルはrayCloud内で視覚化できるほか、3D PDFとしてエクスポートしたり、クラウド視覚化サービスにアップロードしたりすることもできます。.
  • (1.3.38)オルソモザイク画像の品質向上のため、色と明るさの調整を新たに行いました。新しいアルゴリズムにより、雲の移動など照明条件が変化する場合でもオルソモザイク画像の品質が向上し、全体的なコントラストも向上します。.
  • (1.3.38) 新しい点群注釈および分類ツールが追加されました。点群は多角形ツールで選択できるようになり、新しいクリッピングボックスによって選択範囲をより細かく制御できるようになりました。さらに、各選択範囲をグループに割り当てることができます。例えば、これにより、オブジェクト/地形分類器の結果を迅速かつ簡単にクリーンアップして、完璧なDTMを作成できます。.
  • (1.3.38) さらに多くの機能が追加されました。プロジェクトの読み込み速度が向上し、各結果の精度、安定性、品質が向上し、サポートされるカメラの種類が増えました。.
バグ修正
  • (1.3.74)ソフトウェアログイン。ユーザーがログインできなくなるバグを修正しました。「ネットワークエラー:インターネット接続を確認してください。SSLハンドシェイクに失敗しました」というエラーメッセージが表示されていました。
  • (1.3.74) クラウドへのアップロード。プロジェクト名にスペースが含まれているプロジェクトがアップロードされないバグを修正しました。.
  • (1.3.74) 処理
    • 初期処理結果が、困難なデータセット(位置情報がない、重複が少ないなど)や、航空写真と地上写真が混在するデータセットで最適にならない場合があるバグを修正しました。.
    • ステップ1におけるメモリ使用量に関連する様々なバグを修正します。.
  • (1.3.74) 指数計算機
    • キヤノン製カメラ使用時に反射率マップが正しく表示されない不具合を修正しました。絞り値情報が正しく使用されていませんでした。.
    • AirinovのmultiSPEC 4Cカメラを使用し、ディスクキャリブレーションに関する情報がない場合に、誤った反射率マップが計算される(すべての値が0になる)バグを修正しました。.
  • (1.3.69) 画像プロパティエディタ。座標系がフィートである画像の位置情報をインポートした際に、画像の位置情報のデフォルトの精度である5cm/10cmがフィートに変換されないバグを修正しました。.
  • (1.3.69) GCP/手動タイポイントマネージャー
    • 座標系がフィートである新しいGCP/チェックポイントを追加/インポートする際に、GCP/チェックポイントのデフォルトの精度である2cmがフィートに正しく変換されないバグを修正しました。.
    • 画像名が重複しているプロジェクトにおいて、GCPマークのインポートが正しく行われないバグを修正しました。.
  • (1.3.69) 処理
    • Xeonプロセッサ搭載のすべてのコンピュータとCore2Duoプロセッサ搭載のすべてのコンピュータで発生していた初期処理クラッシュを修正しました。.
    • 3つの多項式を持つ魚眼カメラモデルでモデル化された魚眼画像を処理する際に、以前よりもキーポイントの使用数が少なくなるバグを修正しました。.
    • 以下のオプションを使用した場合に、点群の高密度化がクラッシュするバグを修正しました:注釈を使用、画像スケール = 1/8、点密度 = 低。.
    • SGMオプションを使用し、出力座標系がフィート単位の場合に、高密度化された点群に穴が開くバグを修正しました。.
    • 削除された点がDSM生成に使用されていたバグを修正しました。削除された点を除くすべての点がDSM生成に使用されるようになりました。.
  • (1.3.69) 処理オプション。ユーザーインターフェースの低解像度 (8 GSD) オルソモザイクオプションに関するバグを修正しました。このオプションを選択して処理オプションウィンドウを閉じた後、再度処理オプションウィンドウを開くと、オプションが選択されていないように表示されていました。
  • (1.3.69) rayCloud
    • 新しいプロジェクトが作成され、 初期処理 が完了しました。
    • 処理済みのプロジェクトは 「名前を付けて保存」されます。
  • (1.3.67) ユーザーインターフェース。処理中にメインウィンドウのツールバーから品質レポートを開くことができないバグを修正しました。.
  • (1.3.67) GCP/手動タイポイントマネージャー
    • 基本GCPエディタを使用してGCPマークを追加し、GCP/手動タイポイントマネージャを開いた際に、GCPマークが保存されないバグを修正しました。.
    • Bingoファイルを使用した場合にGCPマークがインポートされないバグを修正しました。この問題は、同じカメラモデル名を複数回使用しているプロジェクトや、異なるフォルダに同じ名前の画像が存在するプロジェクトで発生していました。.
  • (1.3.67) カメラモデル。正しいカメラモデルはBOARD_MT9P031_SUNEX_7.5_2592x1944です。
  • (1.3.67) プロジェクト管理。.p4d プロジェクト ファイルが正しく読み込まれないバグを修正しました。これにより、特に低品質のデータセット (重複が少ない、画像コンテンツが少ない) の場合、ステップ 1 の初期処理で結果の品質が低下する可能性があります。.
  • (1.3.67) 出力
    • オルソモザイク画像の境界部分にアーティファクトが発生するバグを修正しました。.
    • 低解像度画像(例:640x480ピクセルの画像)を使用した場合、または魚眼レンズ画像を使用した場合に、オルソモザイク画像にアーティファクトが発生するバグを修正しました。.
  • (1.3.67) rayCloud。ステップ1「初期処理完了」の後にrayCloudが表示されたときに、rayCloudが灰色のままになるバグを修正しました。このバグは、作成されたばかりのプロジェクトを処理するときに発生していました。
  • (1.3.65) 新しい投影の作成。.
    • 画像フォルダのパスや画像名に特殊文字が含まれている場合に、プロジェクトの作成が機能しないバグを修正しました。.
    • Tetracamのフライトログを使用してTetracam画像の位置情報を取得する際に、誤った画像位置が読み取られるバグを修正しました。このバグは、画像の緯度または経度が負の値となるプロジェクトのみに影響します。.
  • (1.3.65) プロジェクト管理。名前を付けて 保存 オプションを使用した際に、3Dテクスチャ付きメッシュが正しく保存されないバグを修正しました。3Dテクスチャ付きメッシュ自体はコピーされていましたが、テクスチャはコピーされていませんでした。そのため、テクスチャなしで表示されていました。
  • (1.3.65) 処理
    • バージョン1.3.60で発生した、ステップ 1「初期処理」 が完了しないバグを修正しました。このバグは、品質の低いプロジェクト(小さなブロックが複数含まれている、重なりが少ないなど)に影響します。
    • ステップ1で発生するクラッシュを修正しました。歪みのないカメラモデルを使用した場合の初期処理です 。
    • バイト単位で指定されたTIFF画像で、RGB(3バンド)画像またはグレースケール(1バンド)画像以外の画像を使用した場合に、特徴抽出が正しく機能しないバグを修正しました。.
    • 「処理」>「DSM生成のための点群のインポート」オプションを使用すると、ステップ3で処理が失敗するバグを修正します。DSMおよびオルソモザイク生成。
  • (1.3.65) 出力
    • オルソモザイク画像の一部がぼやけてしまう不具合を修正しました。この不具合は主に都市や建物を含むプロジェクトで発生していました。畑などの植生を含むプロジェクトでは発生していませんでした。.
    • 低解像度画像(例:640x480ピクセルの画像)を使用した場合にオルソモザイクが生成されないバグを修正しました。.
    • 魚眼カメラ使用時にオルソモザイク画像が作成されない不具合を修正しました。.
    • DXF出力ファイルで単位(メートルまたはフィート)が設定されないバグを修正しました。.
  • (1.3.65) rayCloud
    • ステップ1の後、rayCloudが表示された際に灰色のままになるバグを修正しました。 初期処理が 完了しました。
  • (1.3.60) プロジェクトのアップロード。プロジェクト名またはフォルダパスにスペースが含まれているプロジェクトをアップロードできないバグを修正しました。.
  • (1.3.60) 処理。画像ジオロケーションがなく、GCP があるプロジェクトの場合、初期処理が正しく行われない場合があるバグを修正しました。.
  • (1.3.57) カメラデータベース。.
    • ソフトウェアを初めてマシンにインストールした際に、ソフトウェアを開くたびに警告メッセージW0040「カメラデータベースファイルが見つかりません。ファイルを復元してもう一度試しますか?」が表示されるバグを修正しました。.
    • 座標系として「中国2000」と「新北京」を追加する。.
  • (1.3.57) ユーザーインターフェース
    • ランダムに発生するクラッシュを修正しました。.
    • サーフェスオブジェクトまたはボリュームオブジェクトに使用されているGCPまたは手動タイポイントを削除する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (1.3.57) プロジェクトのマージ。手動タイポイントを持つ2つ以上のプロジェクトのマージが正しく行われなかったバグを修正しました。.
  • (1.3.57) 処理
    • ステップ1. 初期処理で RAM が不足している場合にクラッシュする問題を修正します。
  • (1.3.57) コマンドライン。UI を使用せずにコマンドラインを使用した場合 (つまり、オプション -c または -r --close-gui を使用した場合) にポップアップ ウィンドウが表示されるバグを修正しました。.
  • (1.3.47) 初期処理とrayCloudにおける様々なバグ修正とクラッシュ修正。.
  • (1.3.39) 1.2 から 1.3 へのインストール時に DLL が見つからないインストーラーの問題を修正しました。.
既知の問題
  • (1.3.65) プロジェクト名またはフォルダパスに特殊文字が含まれているプロジェクトはクラウドにアップロードできません。.
  • (1.3.57) プロジェクト名またはフォルダパスにスペースが含まれているプロジェクトはアップロードできません。.
  • (1.3.54) マシンにソフトウェアを初めてインストールする際、ソフトウェアを開くたびに警告メッセージ W0040「カメラデータベースファイルが見つかりません。ファイルを復元してもう一度試しますか?」が表示されます。回避策:このメッセージが表示されるたびに「再試行」をクリックしてください。.
バージョン 1.2
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.2.101
2015年3月11日
バグ修正リリース
1.2.98
2014年12月18日
バグ修正リリース
1.2.88
2014年11月7日
バグ修正リリース
1.2.85
2014年10月24日
バグ修正リリース
1.2.82
2014年10月6日
バグ修正リリース
1.2.69
2014年9月16日
バグ修正リリース
1.2.62
2014年9月5日
バグ修正リリース
1.2.53
2014年8月26日
新発売
                              バージョン1.2
最新情報
  • (1.2.53) フライスルーアニメーション。rayCloud を使用してビデオアニメーションの軌跡を作成し、3D 点群の独自のビデオを作成します。rayCloud
    を使用してアニメーションの軌跡を作成する方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (1.2.53) 新しいインターフェース。ソフトウェアの起動時に「ようこそ」画面が表示されます。この画面では、ソフトウェアのガイド付きツアー、新規プロジェクトの開設と作成、ヘルプとヒント、Pix4Dmapper に関するニュースなどが提供されます。
    さまざまな画面 (ようこそ、マップビュー、rayCloud エディター、モザイクエディター、インデックス計算機) は、左側のサイドバーからアクセスできます。
    ようこそページの詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (1.2.53) セミグローバルマッチング: 点群密度化のための新しい代替モード (ベータ版)。セミグローバルマッチングオプションは、点群を密度化するための新しい代替処理モードであり、都市部のオルソモザイクを作成する際に使用することをお勧めします。セミグローバルマッチング
  • (1.2.53) 点群分類 (ベータ版)。フィルタリングされた点群を、地形のみを含む点群と、「オブジェクト」として定義されたその他のすべての点を含む点群の 2 つの点群に分類できる新しい処理オプションです。地形点群は、再インポートして DTM を生成するために使用できます。
    点群分類の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
地形点群
オブジェクト点群
オリジナルDSM
地形DTM
  • (1.2.53) 高密度点群編集ツール。点を削除して高密度点群を編集します。rayCloud
    を使用して高密度点群から点を削除する方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (1.2.53) 3D PDF。カメラ、GCP/MTP、自動タイポイント、およびDSMに重ね合わせたオルソモザイクを表示する3D PDFを生成します。3D
    PDFの生成方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
自動タイポイント、カメラ、およびGCPの3Dモデル
オルソモザイク
DSM
  • (1.2.53) ソフトウェアアップデートの自動ダウンロード。新しいバージョンが利用可能になると、ソフトウェアは新しいバージョンを自動的にダウンロードしてインストールします。.
  • (1.2.53) rayCloud エディタの背景色。rayCloud エディタの背景色を変更します。詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (1.2.53) ポイントクラウドのエクスポート。rayCloud エディタからポイントクラウドをファイルにエクスポートします。
  • (1.2.53) 新しい言語。ユーザーインターフェースは、英語、中国語(中国)、中国語(台湾)で表示できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (1.2.53) クラウド処理とファイル共有。クラウド上で処理するプロジェクトをアップロードしたり、デスクトップで生成された結果の一部をアップロードしたりできる新しいアップロードウィンドウが追加されました。
  • (1.2.53)MapBoxタイル。オルソモザイクはMapBoxタイルとして生成できます。.
  • (1.2.53) 点群密度化品質レポート。処理オプション、生成された点の数、点群の密度化とフィルタリングにかかる​​時間など、点群密度化に関する情報を品質レポートに表示します。.
その他の機能強化と変更点
  • (1.2.98) 新しいカメラモデル: CLPIXA_18.5_4928x3264 および NIKOND600_24.0_6016x4016
  • (1.2.88) 処理。空中天底代替処理モードを改善します。.
  • (1.2.88) 新カメラモデル:GoPro Hero 4 BlackおよびTetracam Mini-MCA 12
  • (1.2.82)プロジェクト管理.
    • 旧バージョンで処理されたプロジェクトを開く際の互換性が向上しました。.
    • プロジェクトとその成果物を移動する際の互換性が向上しました。.
  • (1.2.82) GCP管理。GCP/手動タイポイント管理のGCPテーブルの複数版の改善
  • (1.2.82) 画像。.
    • 画像の位置情報を特定するために使用できる、新しい3Dロボティクス飛行ログファイル形式をサポートします。.
    • 画像プロパティウィンドウの画像テーブルにおける複数編集機能を改善しました。
  • (1.2.82) 処理。8ビット以外の画像の初期処理結果を改善しました。.
  • (1.2.82) rayCloud エディター。.
    • 位置情報が正しくない無効化された画像がある場合の表示が改善されました。「 すべて 表示」をクリックすると、有効な画像を中心に表示されます。無効化された画像を表示する必要がある場合で、その画像が他の画像から離れている場合は、レイヤーサイドバーで画像を選択し、「 選択範囲にフォーカス」。
    • 各種表示機能の改善とソフトウェアの安定性向上。.
  • (1.2.82) 出力。 [処理] > [プロジェクトファイルのアップロード...]
  • (1.2.69)座標系。ユーザーが、すべての座標系(画像、GCP、出力座標系)について、楕円体上のジオイド高を入力できるようにします。ジオイド高が入力されると、座標系の横に表示されます。.
  • (1.2.69)GCP管理。.
    • GCPファイルからのインポートが失敗した場合のエラーメッセージを改善しました。.
    • ファイルから GCP をインポートするワークフローが改善されました。GCP
      /手動タイポイントマネージャでファイルから GCP をインポートするには、次の手順を実行します
      。1. GCP の座標系を選択します。2
      . ファイルから GCP をインポートします。座標系が WGS84 の場合、ファイル形式は緯度、経度、高度、または経度、緯度、高度である必要があります。座標系が WGS84 と異なる場合、ファイル形式は X、Y、Z、または Y、X、Z である必要があります。GCP/手動タイポイントマネージャのテーブルに表示される値は、ファイル内の値と同じです。
  • (1.2.69) 画像。8ビットでエンコードされていない3バンドTIFF画像で、カメラモデルが内部カメラモデルデータベースに登録されているものについて、表示が改善されました。これらの画像は擬似カラースケールを使用して表示されます。.
  • (1.2.69) 処理。マルチバンド TIFF 画像の特徴抽出を改善しました。.
  • (1.2.69) 新しいカメラモデル。CanonEOS5DMarkIII_EF8-15mmf/4LFISHEYEUSM_8.0_5760x3840
  • (1.2.62)プロジェクト管理
    • ^ などの特殊文字を含むフォルダ パスを持つプロジェクトを開くことを許可します。.
    • キーポイントとマッチング結果が既に計算されている場合、初期処理段階でプロジェクト処理を再開する機能を改善する。.
  • (1.2.62) 処理。手順3が完了したら、[処理] > [Googleマップ、KML、Mapboxタイルを生成] オプションを使用してMapboxタイルを生成します。.
  • (1.2.62) モザイクエディタ。モザイクエディタにおけるマルチスペクトルカメラのサポートを改善しました。.
  • (1.2.62) rayCloudエディタ。ユーザーインターフェースの安定性が向上しました。.
  • (1.2.53)ユーザーインターフェース
    • ユーザーインターフェースのテキストと名称を改善する。.
    • 異なるビュー間でステータスバーを統一する。プロジェクトの出力座標系でマウス座標を表示する。.
  • (1.2.53) プロジェクト管理
    • 場所が変更されたプロジェクトの取り扱いを改善しました。.
  • (1.2.53)入力
    • GCP/手動タイポイントのインポートとマーキングのワークフローが改善されました。GCPと手動タイポイントはGCP/手動タイポイントマネージャを介してインポートされ、そのプロパティもそこで編集されます。GCP/手動タイポイントマネージャでは、rayCloudエディタまたは基本エディタを使用してGCPをマーキングするオプションが提供されます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • GCPをファイル経由でインポートする際の新しいファイル形式。座標は(X,Y,Z)、(Y,X,Z)、(緯度、経度、高度)、または(経度、緯度、高度)の形式で指定できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • GCP/手動タイポイントテーブルを介したGCPプロパティの編集機能が改善されました。複数選択の編集機能も改善されました。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 画像
    • GCP/手動タイポイント
    • カメラモデル
  • (1.2.53)出力
    • ツールバーから結果が生成されたフォルダを開くことができる新機能が追加されました。.
  • (1.2.53)座標系
    • 座標系を検索するには、検索バーを使用してください。.
    • 任意の座標系の単位を定義します(メートル、フィート、なし)。.
  • (1.2.53)処理
    • オルソモザイク画像の品質が向上しました。.
  • (1.2.53)処理オプション
    • ステップ2で生成された点群。点群密度化は、デフォルトでは.plyファイルとして保存されなくなりました。.
    • ステップ 3 では、デフォルトではグリッド DSM は生成されなくなります。DSM とオルソモザイクの生成。.
    • ステップ 3「DSM およびオルソモザイク生成」では、透明度のないオルソモザイク GeoTIFF はデフォルトでは生成されなくなりました。.
    • ステップ3「DSMとオルソモザイクの生成」で反射率マップを自動的に生成できる新しいオプションが追加されました。.
    • 追加出力(三角形モデル、等高線、点群分類、3D PDF)のグループ処理オプションが新しいタブに表示されます。.
    • 等高線:等高線の品質を向上させるための2つの新しいオプション(解像度[cm]と最小線幅[ポイント])が追加されました。.
  • (1.2.53)品質レポート
    • 新しいコンテキストヘルプリンク。.
    • レイアウトを改善しました。.
  • (1.2.53) マップビュー
    • .kmlファイルまたは.dxfファイルから、点群密度化領域またはオルソモザイク領域をインポートします。.
  • (1.2.53) rayCloud エディター
    • 初期カメラの向きが分かっている場合は、それを表示します。.
    • 光線を新しいレイヤーにグループ化します。.
    • GCP/手動タイポイントの誤差楕円を表示します。.
    • 対応するレイヤーにおいて、GCP/手動タイポイント用にマークされた画像の数を表示します。.
    • GCP/手動タイポイントのエクスポート機能を改善しました。.
    • 高密度化およびフィルタリングされた点群を自動的に読み込まないようにします。.
    • 対応するレイヤーをアクティブ化することで、フィルタリングされた点群から三角形メッシュを読み込みます。.
    • オブジェクトのエクスポート機能を改善しました。.
    • プロパティサイドバーに、オブジェクトの寸法をクリップボードにコピーする新しいボタンが追加されました。.
    • プロパティサイドバーに表示される選択したレイヤー情報は、テキストファイルにコピー&ペーストできます。.
  • (1.2.53) モザイクエディター
    • 生成されるモザイク画像の品質が向上しました。.
  • (1.2.53) 指数計算機
    • 反射率マップをインデックスビューに表示します。.
    • 索引ビューに索引の色スケールを表示します。.
    • インデックスを.shpファイル形式でエクスポートします。.
  • (1.2.53) コマンドライン
    • 点群の密度を高めるために、セミグローバルマッチングモードを使用するオプション。.
    • 反射率マップを生成するオプション。.
    • MapBoxタイルを生成するオプション。.
バグ修正
  • (1.2.101)ソフトウェアログイン。ユーザーがログインできなくなるバグを修正しました。「ネットワークエラー:インターネット接続を確認してください。SSLハンドシェイクに失敗しました」というエラーメッセージが表示されていました。
  • (1.2.101) プロジェクト管理。プロジェクトを開いたときに結果が読み込まれないバグを修正しました。.
  • (1.2.101) rayCloud。非RGB画像を使用した場合に、rayCloudの自動タイポイントの色が間違っていたバグを修正しました。.
  • (1.2.98) プロジェクト管理。プロジェクトが開けず、結果が失われるバグを修正しました。このバグは、プロジェクトと画像フォルダを移動したり、フォルダ構造を変更したりしたときに発生します。.
  • (1.2.98) ユーザーインターフェース。Pix4Dmapper Pro ライセンスの場合、メニューの [ヘルプ] > [個人サポート] が無効になるバグを修正しました。.
  • (1.2.98) ソフトウェアアップデート。ソフトウェアから新しいソフトウェアアップデートを自動的にダウンロードしてインストールできないバグを修正しました。.
  • (1.2.98) 処理中。.
    • Tetracamデータセットを処理する際に、無効化された画像が処理に使用されてしまうバグを修正しました。.
    • 「処理」>「再マッチングと最適化」オプションを使用した場合にGCPが正しく使用されなかったバグを修正しました。
    • 複雑な点群密度領域を使用する際のバグを修正しました。.
    • 一部のケースでGCPが正しく考慮されず、GCPエラーが大きくなるバグを修正しました。.
    • 初期処理におけるランダムなクラッシュを修正しました。.
    • 画像位置情報とGCPがないプロジェクトで、 [処理] > [再マッチングと最適化]オプションを使用すると、プロジェクトのジオレファレンスが誤って設定されるバグを修正しました。
  • (1.2.98) 出力。AutoCAD に DXF ファイルをインポートできないバグを修正しました。.
  • (1.2.88) プロジェクト管理。一部のプロジェクトで「名前を付けて保存」機能を使用した際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (1.2.88) カメラモデル。透視カメラモデルの放射状歪み (R1、R2、R3) が正しいにもかかわらず誤っていると判断されていたバグを修正しました。.
  • (1.2.88) 処理
    • 任意座標系におけるGCP(地上基準点)を含むプロジェクトの処理において、正しい結果が得られないバグを修正しました。.
    • 処理時に、画像マークが不足している、または画像マークが間違っているGCPが使用される場合があるバグを修正しました。.
    • ステップ1でのクラッシュを修正しました。Tetracam MiniMCA6プロジェクトの初期処理。.
    • .mcaファイルが使用されていない場合に、Tetracam MCAプロジェクトの処理が正しく行われないバグを修正しました。.
    • ファイルパスが長すぎる場合に、分類ファイルが破損するバグを修正しました。.
    • 複雑な密度化領域を使用した場合に、点群の密度化時に点が削除されるバグを修正しました。.
  • (1.2.85) 処理
    • ステップ2. SGMオプションを使用した点群密度化の実行において、初期処理の出力オプション「カメラ内部および外部、AAT、BBA」が選択されていない場合に失敗するバグを修正しました。.
    • 同じ頂点が2つ存在する高密度化領域を使用した場合に、高密度化点群内の点が削除されるバグを修正しました。.
  • (1.2.85) インデックス計算機。インデックス式に非常に大きな数値を入力するとPix4Dmapperがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (1.2.82) 画像。名前にドット (.) が複数含まれている画像がソフトウェアにインポートできないバグを修正しました。.
  • (1.2.82) GCP
    • rayCloud 内のオブジェクトの頂点に関連付けられた手動タイポイントの位置に影響を与えるバグを修正しました。このバグは、以下のすべての条件が満たされた場合に発生します。-
      オブジェクトの頂点に関連付けられた手動タイポイントが、少なくとも 2 つの画像でマークされていない
      - GCP の座標系または出力座標系で、 楕円体上のジオイド高
      この場合、手動タイポイントの位置が正しく更新されません。
  • (1.2.82) 処理。複数のカメラモデルを含む一部のプロジェクトの初期処理で、誤ったカメラパラメータが使用されるバグを修正しました。.
  • (1.2.82)出力
    • 出力座標系がフィートで指定されている場合、等高線オプションの「等高線基準」と「標高間隔」をフィートではなくメートルで入力する必要があったバグを修正しました。解像度は、他のすべてのソフトウェア部分と同様に、引き続きセンチメートルで指定する必要があります。
    • 出力座標系がフィートで指定されている場合、点群分類オプションをフィートではなくメートルで入力する必要があったバグを修正しました。.
    • rayCloudの背景色が黒色ではないにもかかわらず、アニメーション動画ではrayCloudの背景色が黒色のままになってしまうバグを修正しました。.
    • プロジェクトの場所を変更した後、rayCloud の画像プレビューとサムネイルが読み込まれないバグを修正しました。このバグは、画像が複数のフォルダに分散しているプロジェクトで発生していました。.
  • (1.2.82) コマンドライン。コマンドラインモード使用時にアプリケーションが終了しないバグを修正しました。.
  • (1.2.69) 処理
    • ステップ2. ポイントクラウドの高密度化が、高密度化領域を使用した場合に一部のケースで失敗するバグを修正しました。.
    • ステップ2「点群密度化」において、非常に大きな結果ファイルを読み込む際に失敗するバグを修正しました。.
  • (1.2.69) 出力。ステップ3でGoogleマップとKMLタイル、等高線を生成する際に、GoogleマップとKMLタイルが地球上の正しい位置に配置されず、タイルが表示されないバグを修正しました。また、Mapboxタイルも生成する場合、生成されるファイルサイズが非常に小さくなる問題を修正しました。.
  • (1.2.69) コマンドライン。コマンドラインが正しくない場合にソフトウェアがクラッシュする問題を修正しました。.
  • (1.2.62)プロジェクト管理
    • 同じ種類の同じオブジェクトを含む2つのプロジェクトをマージした際に発生していたクラッシュを修正しました(例:各プロジェクトに「家の屋根」という名前のサーフェスオブジェクトが含まれている場合)。.
    • プロジェクトをあるコンピューターから別のコンピューターに移動した後、モザイクエディターで編集済みのモザイクを開いた際に発生していたクラッシュを修正しました。.
  • (1.2.62) 処理中。品質レポートのPDFファイルが生成されないバグを修正しました。.
  • (1.2.62) rayCloud エディタ。.
    • rayCloudエディタで2D GCPを編集できないバグを修正しました。.
    • 動画アニメーションの軌跡が正しく保存されないバグを修正しました。.
    • 重要: 以前のバージョンで作成したビデオ アニメーション トラジェクトリーを含むプロジェクトを再利用する場合:
      1. バージョン 1.2.62 をインストールする前に、以前のバージョンでプロジェクトを開きます
      。 2. トラジェクトリーをファイルにエクスポートします (トラジェクトリー レイヤーを右クリックして [エクスポート] をクリックします)
      。 3. トラジェクトリーを削除してプロジェクトを閉じます。
      4. バージョン 1.2.62 をインストールしてプロジェクトを開きます。
      5. rayCloud で、アニメーション トラジェクトリー レイヤーを右クリックし、[インポート] をクリックして、以前に保存したファイルからトラジェクトリーをインポートします。
  • (1.2.62) コマンドライン。コマンドラインで作成されたプロジェクトが正しいデフォルトの処理オプションを使用しないバグを修正しました。.
既知の問題
  • (1.2.69) rayCloud 内のオブジェクトの頂点に関連付けられた手動タイ ポイントの位置に影響するバグ。このバグは、次のすべての条件が満たされた場合に発生します。
    - オブジェクトの頂点に関連付けられた手動タイ ポイントが、少なくとも 2 つの画像でマークされていない
    - GCP の座標系または出力座標系で、 楕円体上のジオイドの高さが
    この場合、手動タイ ポイントの位置が正しく更新されません
    。回避策。楕円体上のジオイドの高さを変更する必要があり、関連付けられた手動タイ ポイントが画像でマークされていないオブジェクトがある場合は、画像でそれらをマークします。
  • (1.2.69) バグ。ステップ 3 で Google マップと KML タイル および 等高線を生成すると、Google マップと KML タイルが地球上の正しい場所に配置されず、タイルが表示されません。Mapbox タイルも生成すると、生成されるファイルが非常に小さくなります。
    回避策
    1) ステップ 3 またはメニューの [処理] > [Google マップ、KML、Mapbox タイルの生成] から Google マップ、KML、Mapbox タイルを生成します。2
    ) メニューの [処理] > [等高線の生成] から等高線を生成します。
    警告: 正しい出力を得るには、この順序が重要です。
バージョン1.1
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.1.23
2014年4月30日
新発売
1.1.30
2014年5月13日
バグ修正リリース
1.1.33
2014年5月22日
バグ修正リリース
1.1.35
2014年5月26日
バグ修正リリース
1.1.38
2014年5月28日
バグ修正リリース
1.1.40
2014年6月17日
バグ修正リリース
1.1.41
2014年7月8日
バグ修正リリース
1.1.44
2014年7月28日
新発売
1.1.45
2014年7月29日
新発売
                              バージョン 1.1
最新情報
  • (1.1.23) インデックス計算機
    新しいインデックス計算機インターフェースを使用すると、マルチスペクトルセンサーから意味のあるマップを作成したり、NDVI や植生指数マップをソフトウェア内で直接カスタマイズしたりできます。
    インデックス計算機の使用方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
  • (1.1.23) ポイントクラウドフィルタ
    画像コンテンツに基づいてフィルタを作成し、3D ポイントクラウドからポイントを削除します。
    • 点群密度化領域: 点群密度化に使用する 3D 領域を定義します。この領域外のすべての点は削除されます。rayCloud
      エディタで点群密度化領域を描画する方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。rayCloud
      エディタで点群密度化領域を編集する方法の詳細については、 こちらの記事を参照してください。
    • 画像注釈:画像に注釈を付けて、点群から不要な点を削除します。.
      rayCloud Editorを使用して画像に注釈を付ける方法の詳細については、以下をご覧ください。 記事はこちらをご覧ください.
      画像注釈前の高密度点群
      画像注釈後の高密度点群
  • 等高線
    等高線を自動的に作成・エクスポートします。.
    等高線の生成方法の詳細については、 記事はこちらをご覧ください.
    採石場の等高線
    採石場の等高線とDSM
  • 再構成の自動改善
    新しい 「再マッチングと最適化」 オプションを使用すると、画像間のマッチング(したがって、より多くの自動タイポイント)を計算し、カメラの内部および外部パラメータを再最適化できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • 品質レポートを個別に生成する
    再構築が手動で変更された後(例:GCPの追加)、新しいレポートを生成します。これにより、再構築が適切になった場合にのみレポートを生成できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • GCPの水平および垂直許容値を定義します。
  • 画像の位置に対する水平方向および垂直方向の許容値を定義します
  • ステップ 1 で低解像度のオルソモザイクを生成します。初期処理の
  • 新しいオブジェクトを描画する際の新しいスナップオプション 既存の頂点
    にスナップすることで、描画中の新しいオブジェクトに既存の頂点を使用できるようになりました。
その他の機能強化と変更点
  • (1.1.23)概念
    • 各画像に関連付けられているラベルの概念をグループに変更します。画像グループごとに1つのオルソモザイクが生成されます。.
    • プロジェクトタイプの名前を変更します(詳細については、以下を参照してください)。 記事はこちらをご覧ください):
      • 空中から空中の天底
      • 植生から代替処理モードへ
      • 斜めから空中へ、斜めまたは地上
  • (1.1.23)入力
    • 画像の位置情報を取り込むための新しいPix4Dファイル形式が追加されました。座標は、(緯度、経度、高度)、(経度、緯度、高度)、(X、Y、Z)、または(Y、X、Z)の形式で指定できます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • カメラモデルがカメラモデルデータベースにも存在する場合、.p4dプロジェクトファイルからカメラパラメータを読み込みます。.
  • (1.1.23)出力
    • XYZ出力ファイルの区切り文字を選択してください。区切り文字は、スペース、タブ、カンマ、セミコロンから選択できます。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
  • (1.1.23) 処理
    • 処理中はインターフェースが「読み取り専用」モードに切り替わります。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
    • 代替処理モード:結果が改善されました。.
    • 内のオルソモザイク生成の速度が向上しました。DSM とオルソモザイク生成。
    • における数億点の処理の改善。DSM およびオルソモザイク生成。
    • ステップ2「点群密度化」の速度と安定性が向上しました。
    • 可視性加重平均法を用いて生成された、改良されたオルソモザイク画像。.
  • (1.1.23)処理オプション
  • (1.1.23) マップビュー
  • (1.1.23) rayCloud エディター
    • 3Dビューとのインタラクションにおいて、速度とソフトウェアの安定性が向上しました。.
  • (1.1.23) モザイクエディター
    • 新しい自動保存オプションが追加されました。デフォルトでは無効になっています。有効にすると、モザイクエディタでの変更が5分ごとに保存されます。詳細については、 こちらの記事をご覧ください。
  • (1.1.30)拡張カメラモデルデータベース。.
    • DMC-LX2_6.3_4224x2376
    • GoPro3+ ブラック
    • GoPro3+ シルバー
    • ILCE-7R_16mmF2.8フィッシュアイ_16.0_7360x4912
    • CanonEOS5DMarkIII_EF50mmf/1.4USM_50.0_5760x3840
  • (1.1.30) 処理
    • 魚眼レンズカメラモデルのカメラパラメータファイルを 1_initial/params に保存します。
    • ステップ3におけるオルソモザイク生成の速度が向上しました。加重平均を使用したDSMおよびオルソモザイク生成。
    • 複数のカメラモデルを使用しているプロジェクトでは、レポート内のカメラモデルごとのキーポイント一致統計情報が表示されます。.
  • (1.1.30) プロジェクトのマージ。プロジェクトをマージする際に画像注釈をコピーします。.
  • (1.1.30) モザイクエディター。.
    • モザイクエディタを使用して大規模データセットのモザイクを合成する際のメモリ使用量(RAM)を改善しました。.
    • 平面投影における画像の利用方法の改善。.
  • (1.1.33) カメラモデルデータベースの拡張。CanonIXY220F_4.3_4608x3456
  • (1.1.33)処理
    • 統合されたDSMとオルソモザイクGeoTIFFファイルは、サイズが4億ピクセルを超える場合は生成されません。.
    • 空中直下代替処理モードで実行時のキャリブレーションを改善しました。.
    • 手動カメラキャリブレーションを改善する。.
  • (1.1.33)プロジェクト管理。プロジェクトの場所を変更する際のプロジェクト管理の改善。.
  • (1.3.33) GCP エディタ。許容誤差付きの 3D GCP をインポートします。フォーマットは、gcpName、X、Y、Z、Thorz、Tvert です。.
  • (1.3.33) raycloud エディター。rayCloud エディターのメモリ管理を改善しました。.
  • (1.1.35)処理。グリッドDSM生成のためのメモリ管理を改善しました。.
  • (1.1.35)インデックス計算機。インデックス計算機はステップ1の後に使用できます。地形が平坦でない場合は、ステップ2を実行することをお勧めします。.
  • (1.1.38)処理。DSMとオルソモザイクGeoTIFFファイルのサイズが1ギガピクセルを超える場合は、マージされたファイルは生成されません。.
  • (1.1.41)ライセンス管理。ライセンスセキュリティの向上
バグ修正
  • (1.1.30)入力
    • 複数のフォルダに同じ画像名を持つ画像が含まれているプロジェクトの読み込みがより安定しました。.
    • ファイル名が同じ画像に対して画像注釈が機能しないバグを修正しました。.
  • (1.1.30) 処理
    • 未較正または無効化された画像でマークされたGCPおよび手動タイポイントが、品質レポートのGCP統計に考慮されてしまうバグを修正しました。.
    • プロセス > 歪みのない画像を保存を選択した場合に、1_initial/params にあるdvpフォルダーが生成されないバグを修正します。
    • 加重平均法を用いてオルソモザイク画像を生成した際に、オルソモザイクタイルの境界部分にアーティファクトが発生する不具合を修正しました。.
  • (1.1.30) 指数計算機
    • 画像グループ名にスペースを含むデータセットでインデックス計算ツールがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (1.1.33)出力
    • DXFまたはDGN形式の等高線がAutoCADで開けないバグを修正しました。.
  • (1.1.33)処理
    • ステップ1でクラッシュする問題を修正しました。画像の緯度、経度、またはX、Y座標がすべて同じ場合の初期処理。.
    • 点群密度化領域を含む古いプロジェクトを処理する際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • (1.1.33) マップビュー
    • TIFF画像をダブルクリックで表示した際に、正しく表示されるようにバグを修正しました。.
  • (1.1.33) GCPエディター
    • TIFF画像を正しく表示するためのバグを修正しました。.
  • (1.1.33) 指数計算機
    • マウスカーソルの下に表示されるインデックス値が正しくないバグを修正しました。.
  • (1.1.35)処理
    • ステップ1の初期処理がマルチプロセッサコンピュータで正しく動作しないバグを修正しました。.
    • 8GB/16GB RAMシステムにおいて、オルソモザイク生成時のステップ3でソフトウェアがクラッシュするバグを修正しました。.
  • (1.1.40) 処理
    • DSMとオルソモザイクの統合GeoTIFFファイルが生成されないバグを修正しました。.
    • 異なる出力座標系を選択した際に、点群密度化/オルソモザイク領域の座標系が誤っていたバグを修正しました。.
  • (1.1.44) 処理
    • GCPを使用している際にプロジェクトのマージが失敗するバグを修正しました。.
既知の問題
  • (1.1.23) 非常に大規模なプロジェクトでは、DSMとオルソモザイクのマージオプションを使用することは推奨されません。.
  • (1.1.23) メニュー「処理」>「品質レポートの生成」からレポートを生成する際に、 「処理」>「オプション...」>「初期処理」タブで「歪みのない画像」オプションが有効になっている場合、歪みのない画像が生成され、既存の歪みのない画像が上書きされます。
  • (1.1.23) [処理] > [歪み補正済み画像の保存] を選択しても、 1_initial/params にあるdvpフォルダーは生成されません。ファイルを生成するには、 [処理] > [オプション...] > [初期処理]タブで[歪み補正済み画像] オプションを選択し、手順 1 を実行します。
  • (1.1.23) 画像グループ名にスペースを含むデータセットでは、インデックス計算ツールがクラッシュします。回避策:画像グループ名にスペースを使用しないでください。.
注:2018年4月より、Pix4Dmapper ProはPix4Dmapperに名称変更されました。Pix4Dmapper Proは、現行のPix4Dmapperの旧バージョンです。主な機能は同じですが、製品の継続的な開発に伴い、新機能の追加やパフォーマンスの向上が行われています。.
