よくある質問 - PIX4Dcloud
この記事では、 PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Pro(旧称 PIX4Dcloud Advanced)の概要を、ライセンス、要件、サポートされるワークフロー、データ管理情報を含めて説明します。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
一般
PIX4Dcloudとは何ですか?
PIX4Dcloud は、ドローンによるマッピング、進捗状況の追跡、現場記録のためのクラウドベースのプラットフォームです。ユーザーは2Dおよび3Dモデルを簡単に処理、視覚化、共有でき、効率的なコラボレーションを実現します。 詳細はこちらをご覧ください。
PIX4Dcloud 、ほぼすべてのウェブブラウザで使用できます。Google Chromeの使用を推奨します。.
PIX4Dmapper/PIX4Dmatic と PIX4Dcloudの違いは何ですか?
PIX4Dmapper と PIX4Dmatic 、点群の編集、地上基準点(GCP)の追加、処理設定の微調整など、プロジェクトを完全に制御できるデスクトップアプリケーションです。PIX4Dcloud
PIX4Dcloud 事前定義された処理テンプレートとオンライン共有オプションにより、ワークフローを簡素化し、迅速かつ共同的な分析を可能にします。
PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Proの違いは何ですか?
PIX4Dcloud Proに すべての PIX4Dcloud 機能に加え、以下の機能が含まれています。
現場の進捗状況を監視するためのタイムラインとプロジェクトグループ分け。.
AutoGCPsは、自動地上基準点検出のためのツールです。.
設計図と計画図の重ね合わせ。.
ボリュームおよび2D/3D比較ツール。.
IFCファイルのインポートと表示。
機能比較表
シングルサインオン(SSO)はサポートされていますか?
では、SSOはデフォルトでは利用できません PIX4Dcloud または PIX4Dcloud に含まれています Pro。エンタープライズソリューション。営業担当までお問い合わせください。
ライセンスとサブスクリプション
PIX4Dcloud Proを試用するには?
PIX4Dアカウントやライセンスがなくても、 cloud.pix4d.com/ demoでデモプロジェクトを試すことができます
独自のデータセットを処理するには、 PIX4Dcloud Proのトライアルを お申し込みください。
サブスクリプションを購入するにはどうすればよいですか?
サブスクリプションの PIX4Dcloud および PIX4Dcloud からオンラインで購入できます PIX4D ストア。
既存の PIX4D ユーザーは、 管理 サブスクリプション プランの。
2023年6月1日より前に作成されたアカウント:小、中、大の限度額が選択可能です。
2023年6月1日以降に作成されたアカウント:クレジットはパッケージ単位で購入できます(例:+100、+500、+1000、+2500、+10,000)。
クレジットシステムの詳細についてはこちらをご覧ください
クレジットの購入方法は?
(オーナーおよび管理者のみ)
https://cloud.pix4d.com/loginにログインしてください。
アカウント設定を開く。
「ホーム」を選択すると、すべての組織が表示されます。
組織の横にあるダッシュボードをクリックしてください。
信用履歴を開く。
クレジットパッケージを選択してください。.
(オプション) 自動チャージ。
情報:
- クレジットは、有効な PIX4Dcloud ライセンスをお持ちの方のみご購入いただけます。.
- PIX4Dcatch 個別ライセンス(特にRTKキット用ライセンスとして設計されている)の場合、追加のクレジットパッケージを購入できます。.
1つのプロジェクトで処理できる画像の数は何枚ですか?
各プロジェクトには最大 4000 枚の画像。画像の数とプロジェクトの合計は、アクティブな サブスクリプション またはクレジットによって異なります。
プロジェクト数、画像使用権、クレジットを追加購入するにはどうすればよいですか?
試用期間中、ユーザーは PIX4D ストアからサブスクリプション購入することでアップグレードできます。.
手当ベースのアカウント: 管理」 サブスクリプション プランの。
クレジットベースのアカウント: クレジットの購入方法については、「クレジットの購入方法」 。
サブスクリプション再販業者を通じて取得された場合は、PIX4D Sales または再販業者に連絡して追加の割り当てを購入してください。.
サブスクリプションプランをキャンセルするにはどうすればよいですか?
サブスクリプションはいつでもキャンセルできます。
解約方法 サブスクリプション プランの
PIX4Dcloud Starterから PIX4Dcloud Proにアップグレードする方法は?
直接アップグレードオプションは利用できません。アップグレードするには:
PIX4Dcloud Proの新規ライセンスをご購入ください。.
キャンセル前に購入された場合、請求書が重複する可能性があります。アカウントが2か月以上利用されていない場合を除き、クレジットは影響を受けません。.
注: PIX4Dcloud ライセンスのアップグレードはクレジットには影響しません。
クレジットは、ユーザーアカウントに有効なライセンスが2か月以上存在しないことがシステムによって検出された場合にのみ削除されます。
PIX4Dcloud Proから PIX4Dcloud Starterにダウングレードする方法は?
ダウングレードの手順は、アップグレードの手順と同じです。
新しい PIX4Dcloud ライセンスを購入してください。.
同じライセンスを何人のユーザーが共有できますか?
組織管理にはユーザー数の制限はありません。
所有者、 管理者、 編集者の 役割:リソースの作成、編集、削除に対する完全なアクセス権。
閲覧者 および 会員の 役割:アクセス制限あり。
役割の詳細についてはこちらをご覧ください
組織から請求書をダウンロードするにはどうすればよいですか?
組織から請求書をダウンロードできるのは、所有者のみです。.
請求書のダウンロード手順については、 組織設定の 記事の「請求と支払い」セクションに記載されています。
AutoGCPアルゴリズムでターゲットが検出されない場合、 PIX4Dcloud でGCPを手動で直接マークすることはできますか?
PIX4Dcloud ウェブインターフェース内では、地上基準点(GCP)の手動マーキングは直接利用できません。これは、クラウドプラットフォームが自動化されたAutoGCPアルゴリズム(特定の白黒の斜めターゲットを必要とする)に依存しているためです。.
代替ターゲット設計を使用している場合、またはGCPを手動でマークする必要がある場合は、以下の手順に従ってPIX4Dデスクトップ製品( PIX4DmaticまたはPIX4Dmapper )を使用することで、このワークフローを簡単に実現できます。
- プロジェクト画像をデスクトップソフトウェア(PIX4Dmatic または PIX4Dmapper。 )にインポートします
- 手動でマークし 、画像に紐付けます。
- クラウドへのアップロード: ローカルで処理する代わりに、組み込みのデスクトップオプション 「 PIX4Dcloud」 、手動でマークした GCP 構成を保持したまま、クラウド上で負荷の高い処理を実行します。詳細については、 へのアップロード PIX4Dcloud - PIX4Dmatic および プロジェクトファイルのアップロード」を PIX4Dmapper への PIX4Dcloud。
組織管理
組織管理とは何か?
組織管理機能により、ライセンス、プロジェクト、アクセス権限を一元的に管理できます。管理者は役割を割り当て、リソースを安全に管理できます。
詳細はこちら
組織内のクラウド製品
PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Proは、同じ組織で管理できます。
詳細はこちら
プロジェクトを他のユーザーに譲渡することはできますか?
はい、組織内でのプロジェクト移管はサポートされています。条件:
両方のアカウントは組織に属している必要があります。.
プロジェクトの譲渡は、オーナーまたはマネージャーのみが行うことができます。.
両組織とも有効な PIX4Dcloud ライセンスを保有している必要があります。.
処理済みのプロジェクトのみ移動可能です。
複数の処理済みプロジェクトを同時に転送できます。
フォルダ、サイト、プロジェクトを転送します
要件
対応ブラウザおよびオペレーティングシステム
PIX4Dcloud 、Windows 10以降およびmacOS上で、以下の最新バージョンのブラウザをサポートしています。
Google Chrome(このリストの中で最も推奨されているブラウザ)
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
サファリ
大規模なプロジェクトの場合は、64ビットブラウザを使用してください。.
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
クラウドソリューションであるため、専用ハードウェアは不要です。以下の点をご確認ください。
GPUとブラウザは最新の状態です。.
安定した高速インターネット接続が必要です。Google
Chromeの使用を推奨します。
プロキシまたはファイアウォールの設定
プロキシまたはファイアウォールを使用する場合は、
を使用する際のプロキシ/ファイアウォール設定の PIX4Dcloud。
PIX4Dcloudをダウンロードする方法は?
インストールは不要です。cloud.pix4d.com PIX4Dcloud 直接 から。
入力と出力
入力
PIX4Dcloud 以下をサポートしています:
処理および可視化のための画像。.
既存の結果(オルソモザイク、DSM、3Dメッシュ、点群)。.
PRJファイルとは、出力座標系を定義するファイルです。.
PIX4Dcloud Proはさらに以下をサポートしています:
地上基準点(GCP)とチェックポイント(CP)。.
警告では、マルチスペクトル画像と熱画像は処理対象としてサポートされていません PIX4Dcloud。
出力
処理された出力には以下が含まれる場合があります。
地理参照ガウススプラットモデル(PIX4Dcatch/PIX4Dcloud Proのみ)。.
高密度の点群。.
3Dテクスチャメッシュ。.
デジタル表面モデル(DSM)。.
オルソモザイク。.
ユーザーが作成した注釈。.
PPKワークフローはサポートされていますか?
いいえ、 PIX4DcloudではPPKワークフローはサポートされていません。.
処理できるデータセット(プロジェクト)の数に制限はありますか?
PIX4Dcloud/PIX4Dcloud Proでは、作成できるデータセット(プロジェクト)の数に制限はありません。ただし、1つのデータセットで処理できる画像は4000枚までです。.
処理結果
典型的な結果は以下のとおりです。
オルソモザイク
デジタル表面モデル
3Dメッシュ
点群
処理結果の概要
対応ドローンとカメラ
Pix4Dは、空撮および地上撮影用の幅広いドローンとカメラをサポートしています。
サポートされているドローンとカメラの一覧はこちらです
注:画像がフォトグラメトリの要件を満たしていれば、サポート対象外のカメラでも使用可能な結果が得られる場合があります。
画像の最大枚数
PIX4Dcloud 最大 4000枚の画像。プロジェクトの成功は、プロジェクトの複雑さと希望する出力によって異なります。
詳細はこちら
ローカル結果をアップロード中
にアップロードして共有できます PIX4Dcloud。
結果と出力のアップロード方法
プロジェクトのダウンロード
入力画像と出力は、プロジェクトの「ファイル」セクションからダウンロードできます
オーナーのみです。PIX4Dcloud
結果をダウンロードする方法 PIX4Dcloud
ガウススプラットモデルの利用可能性
PIX4Dcatchで作成されたプロジェクト:すべてのライセンスでサポートされています。
上で直接作成されたプロジェクト PIX4Dcloud: PIX4Dcloud Pro。
ガウススプラットの詳細についてはこちらをご覧ください
PIX4Dcloudで数値地形モデル(DTM) または等高線を直接生成できますか?
いいえ。PIX4Dcloud 内でDTMや等高線を直接計算または生成することはできません PIX4Dcloud 。PIX4Dcloud PIX4Dcloud フォトグラメトリデータを処理して、3D点群(.laz/.las)、3Dテクスチャメッシュ(.obj/.slpk)、DSM(.tif)、オルソモザイク(.tif)などの標準的なクラウド出力を生成します。
プロジェクトでDTMや等高線が必要な場合は、PIX4Dmatic / PIX4Dsurveyを使用してこれらの成果物を生成してください。.
機能
PIX4Dcloudで画像を処理する方法
PIX4Dcloudでプロジェクトを作成し、画像を直接アップロードしてください。.
代替ワークフロー:
PIX4Dmapperからのアップロード(両方のライセンスが必要です)。
PIX4Dmaticからアップロード。
PIX4Dcatchからアップロード。
新しいデータセットワークフロー
処理オプション
新しいデータセットを作成する際に、定義済みの処理テンプレートを選択してください。
テンプレートと処理オプション
結果を共有する
プロジェクトと成果は、公開リンクまたは非公開リンクを介して外部の協力者と共有できます。
プロジェクトを共有する
分析ツール
PIX4Dcloud 以下のツールを提供します:
距離、面積、体積を測定する。.
マーカーと注釈を追加します。.
標高プロファイルを作成します。.
画像を確認する。.
PIX4Dcloud Proに は以下の機能が追加されます。
進捗状況を追跡するための、体積と2Dの比較。.
設計オーバーレイツールを使用して、竣工図と設計図を比較します。
解析ツールの概要
GCPの使用
PIX4Dcloud :GCPはPIX4Dmapperを通じて使用できます。
PIX4Dcloud Pro:AutoGCP検出を直接サポートします。AutoGCP
検出を使用します
処理後に画像を追加したり、処理オプションを変更したりすることはできますか?
いいえ、プロジェクトは一度処理されると変更できません。変更を適用するには、新しいプロジェクトを作成してください。.
PIX4Dcloudで生成された出力や結果を編集することはできますか?
いいえ、出力(ガウススプラット、点群、3Dメッシュ、DSM、またはオルソモザイク)が生成されると、 PIX4Dcloud上で変更することはできません。.
処理領域/関心領域
定義された処理領域を使用すると、計算を特定の領域に限定できます。
処理領域ガイド
出力座標系
処理前に水平座標系と垂直座標系を選択できます。AutoGCP
を使用するプロジェクトの場合、出力座標系はGCPシステムと一致します。
出力座標系の設定
測定単位の変更
測定単位は出力座標系によって異なります。単位は、2D/3Dビューア下部の切り替えボタンで切り替えることができます(メートル法、ヤード・ポンド法、米国ヤード・ポンド法)。.
利用可能な言語
PIX4Dcloud および PIX4Dcloud に対応しています
英語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語、タイ語、日本語、ドイツ語、韓国語
言語は 「ユーザー設定」>「言語」。
サイトローカライズファイル
PIX4Dmatic と PIX4Dcloud に対応しています WKTサイトキャリブレーションファイル。入手するには、PIX4Dテクニカルサポートにお問い合わせください。
サイトローカリゼーションファイルの入手方法については、こちらを
データ管理
私のデータは保護されていますか?
PIX4Dはユーザーデータの所有権を主張しません。データ保護とプライバシーについては、 利用規約。
データ処理および保存場所
各アカウントには、アカウント設定で構成可能な処理およびストレージサーバークラスターが割り当てられます。
私のデータセットはどこで処理され、保存されますか?
ライセンスの有効期限が切れるとどうなりますか?
に従って保存されます PIX4Dcloud 保持ポリシー。
連絡先
製品に関するフィードバックと機能リクエスト
PIX4D製品はユーザーからのフィードバックに基づいて進化します。ご要望は PIX4Dコミュニティ。
テクニカルサポート
お客様およびトライアルユーザー: PIX4Dサポートにお問い合わせください
お客様以外の方:技術的な質問は PIX4Dコミュニティ か、 営業担当までご連絡ください。
